Чем приклеить старый датчик дождя
Re: Чем приклеить старый датчик дождя
Сообщение batyapskov » 10 апр 2014, 21:24
Приклеил, прямо на стекло, ниже шелкографии на прозрачный акриловый скотч ST-SKD2, датчик работает :Yahoo!: , почему ниже, - на шелкографии нет окошка, видно стекло меняли, датчик засунули под обшивку :evil: - год мучился с дворниками :evil: , поменьше бы таких спецов :evil: :evil:
Вопрос, кто знает где можно приобрести прозрачную пластинку которая на заводе к ветровому стеклу приклеивается, или из чего изготовить :!: %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение operator » 10 апр 2014, 21:40
В любой профессиональной конторе, занимающейся ремонтом и установкой автомобильных стекол, должно быть. В крайнем случае, под заказ. В принципе, это необходимый расходник.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение batyapskov » 10 апр 2014, 23:08
operator писал(а):В принципе, это необходимый расходник.
Сергей, если я, правильно понял, это стеклышко приклеивается на на ветровое стекло на гель или акриловый скотч на заводе, а к нему уже крепится датчик на защёлки, конструкции датчиков разные :shock: , по этому не думаю, что они простые расходники :oops: . Кто бы прояснил, что это за стёклышко - оргстекло или простое стекло определённой толщины :?: определюсь с этим вопросом, потом придумаю как закрепить на датчике, а затем уже можно приклеить всё вместе на ветровое стекло :shock: . Подскажите кто сталкивался с этим %)
batyapskov
Сообщение operator » 10 апр 2014, 23:45
Ну, дело твое. Я бы все таки спросил. Попытка не пытка.
Опять же есть ОД. Девяносто девять из ста, что они такие штуки имеют. Если не официально, то в кузовном участке (рихтовка, покраска, замена стекол и т.д) такие вещицы собирают. Замена по гарантии датчиков, просто установка, замена стекла и пр. Там те еще плюшкины. Все, что может пригодиться и с чего можно копейку поиметь, не выкидывается. Наверняка, при демонтаже разбитых стекол и метрвых датчиков, нужные крепления снимаются и аккуратненько в коробочку складываются.
Я так, например, пыльники аммортизаторов уже второй раз беру. Отдельно не продаются (особенность самовыравнивающихся задних аммортов нового Соренто). Приходится у ОД просить снять с убитых и замененных кому-то. Вопрос коммуникации.
operator
Сообщение batyapskov » 11 апр 2014, 19:59
operator писал(а): пыльники аммортизаторов уже второй раз беру.
Сергей + 1000 :D, на вторичном рынке установки стёкл эти "пластинки-стёклышки" снимают со старых или разбитых и клеят на новые, в любом случае буду искать, но самое интересное, что сейчас и без стекла - датчик работает :lol: , только снаружи не красиво - видны провода к датчику и внутрянка :lol:. Просто есть желание сделать как должно быть. %)
Добавлено через 2 дня 1 час 57 минут 13 секунд:
Сегодня испытал под дождём - первый раз за два года ехал как человек - ничего не дергая и не постукивая по датчику :D , датчик работает и регулировка чуствительности датчика работает. :Yahoo!:
19мая заменил лобовое стекло вышло 8800руб. с установкой, секло оригинал с датчиком дождя в комплекте и зоной подогрева щёток, :D правда прибавили ещё 1300 руб. за резинку - сказали, что при прошлой установки много подрезали по углам %) . Да, перед этим было установлен китай, стекло было всё посечено - качество хреновое :skull:
batyapskov
Сообщение atlant_is » 19 авг 2014, 14:29
Приклеить можно любым прозрачным герметиком. Я клеил силиконовым для ванной.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение kral796 » 21 авг 2014, 13:22
atlant_is писал(а):Я клеил силиконовым для ванной.
сачек тогда подставляй! скоро отвалится )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение batyapskov » 21 авг 2014, 19:07
kral796 писал(а):сачек тогда подставляй! скоро отвалится )))
Полностью согласен :D . Потом несколько раз переклеите разными герметиками и в итоге, купите специальный акриловый скотч - стоит копейки, или специальный акриловый герметик для приклеивания датчика. :lol: У вы, я, через это проходил. %)
batyapskov
Сообщение Romz » 22 авг 2014, 14:51
batyapskov
Да чем клеить - понятно. Где взять саму площадку? Сколько не ищу - не могу найти...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение batyapskov » 22 авг 2014, 22:23
Romz писал(а): Где взять саму площадку? Сколько не ищу - не могу найти...
Роман, я, то же мучился с этим вопросом, в итоге замена стекла вместе с датчиком (уже комплектуется сразу :D ), а так клеил сразу на стекло - и тоже работало :D .
Только клеил ниже шелкографии, так как стекло было поменянное, и без окошечка под датчик. :evil:
batyapskov
Сообщение Romz » 27 авг 2014, 15:49
batyapskov писал(а):в итоге замена стекла вместе с датчиком
Где брал, сколько стоит, код стекла?
Добавлено через 8 минут 40 секунд:
А то, я новые смотрел - хрен поймёшь, с датчиком они, или нет...
А оригинал чёт дороговато выходит...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение batyapskov » 29 авг 2014, 13:32
Romz писал(а):Где брал, сколько стоит, код стекла?
Код, не могу сказать, стекло уже было у (стекольщиков) :D , стоит с установкой 8800р. На стекле написано:
HANCLAS e000 472
HANCLAS SAFETY
LAMINATED T5
DOT 772 AS1 M250
43R-000064
В экзисте смотрел, только стекло стоит больше 8000р.,а тут с установкой - короче остался доволен :Yahoo!: .
batyapskov
Сообщение SD Alone » 29 авг 2014, 22:47
А где эту ленту прозрачную купить? А то у меня после замены стекла что-то подглючивает датчик. То работает, то не работает вообще. Приходится веслом помогать.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение kral796 » 30 авг 2014, 05:14
где стекла продают и меняют. стоит рублей 100
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
вот кстати есть
kral796
Сообщение SD Alone » 30 авг 2014, 18:28
Что-то у меня ничего по ссылке показывает - Нет предложений по этому номеру.
А там где стекла меняют, наверно прилепили на струю. Потому что после замены датчик у меня заглючил.
SD Alone
