Самостоятельная полировка
Сообщение ПрокопА » 02 май 2009, 15:54
Вот собстна в нонешные времена денюх на полировочку жмотно отдавать........ А как хочется видеть махин красивым и блЯскучим)))
У кого есть опыт? Что подскажите?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Самостоятельная полировка
Сообщение YAN » 02 май 2009, 21:20
Вчера целый день убирал спец.составом мелкие царапины с кузова,работа монотонная и не из приятных.Сделал только одну сторону,устал,плюнул,отложил вторую до лучших времен.Я думаю полировка,работа подобная,поэтому терпение,терпение и ещё раз терпение,но можно использовать дрель со спец насадкой для полировки,тогда я думаю работа пойдёт бодрее!
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Бештау » 02 май 2009, 21:34
viewtopic.php?f=77&t=4333&start=30&st=0&sk=t&sd=a
Посмотри здесь, я полировал и фары и кузов, там описано чем и как.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Sl@va » 03 май 2009, 08:01
полировал самостоятельно полиролью Др.Вакс...
купил специально полировальную машинку http://maximstroy.ru/catalog/ind.php?id=610
что могу сказать: лоск наводит, но царапинки не удаляет. Видимо надо действительно спец-состав... вот хочу попробовать другую полироль
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение TarZaN63 » 03 май 2009, 17:41
бывают полироли абразивные (царапинки сглаживать-затягивать), бывают "финишные" (для лоску и блеска), бывают универсальные.
в идеале - вначале абразивной, потом финишкой пройтись...
но я пользовался только универсалкой, ибо лень и жаба давит....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение докторишка » 03 май 2009, 18:44
для того , чтобы сделать грамотную полировку , для начала надо снять слой лака специфическими абразивными шкурками..... потом использовать 2 состава абразива, а потом уже полировать спец оборудованием.....
вот потому и стоит сия процедура на сервисах не ДЁШЕВО!!
а все эти подъ...ки типа ''ага , ава'' :D и прочих-- это так!! 8) от ПЫЛИ!! :D :D
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ надо кузов подготовить !! Это самое сложное и трудоёмкое ... и не Специалист с этим не СПРАВИТСЯ -грунтовку сотрёт 8) :D :)
Последний раз редактировалось докторишка 03 май 2009, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение ПрокопА » 03 май 2009, 19:12
Мдя..... Значит придется защищатся тупо от пыли....
ПрокопА
Сообщение Сан Саныч » 03 май 2009, 19:20
Прокопа писал(а):тупо от пыли
а мне нравицца :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение grandlion » 04 май 2009, 10:22
Я вообще только воском натираю машину после мойки и не парюсь, худо бедно но от пыли защищает и блястит при этом :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение stanislav » 04 май 2009, 22:40
Без опыта на своей машине экспериментировать не стоит.
stanislav
Сообщение Lexa » 04 май 2009, 23:31
недавно сам прорабатывал эту тему и наткнулся на этот сайт http://www.videopokraska.ru - есть несколько практческих роликов по полировке авто, может пригодится. Хотя в со стороны у профессионалов выглядит всё просто, но на своей шкуре (точнее ЛКП авто :) ) испытал - гемор ещё тот!
Lexa
Сообщение KostyaY » 05 май 2009, 01:13
Предыдущую машину полировал вручную сам восковыми полиролями TurtleWax 2 раза в сезон. Мыл, снимал пятна от битума/тополя, слой политуры для металлика, слой финишной политуры. Царапинки лака реально незаметны делались, блеска хватало где-то на полгода, ничего не цвело. Потом процесс достало - отдал "профессионалам", причем, по рекомендации, которые местами сожгли лак и оставили разводы от полировальной машинки. После этого никакого желания нет ни связываться, ни самому без навыка машинкой делать. Только "легкие" средства. :)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение ls514 » 05 май 2009, 07:53
KostyaY писал(а):Мыл, снимал пятна от битума/тополя, . :)
а это чем лучше сделать, а то мне покрыли поверх них воском такой отстой получился.
ls514
Сообщение Dosey » 05 май 2009, 08:10
ls514 писал(а):а это чем лучше сделать, а то мне покрыли поверх них воском такой отстой получился.
Поиск рулит!
Нужен совет - чем убрать смолу с кузова, чтоб ЛКП выжило
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
