Установка ксенона в Kia Sorento XM F/L
Re: Как поставить ксенон в Kia Sorento XM FL
Сообщение www2305 » 28 фев 2016, 18:41
Но с адаптером лампа не в фокусе получается и крышка не закрывается я пробывал а уронить что угодно можно я ронял магнитом достал
www2305
Сообщение Talik » 28 фев 2016, 23:13
Странно, у меня все прекрасно и все 4 крышки закрываются без проблем...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sund » 29 фев 2016, 23:31
www2305
Лампа не в фокусе, если ее неправильно поставить. Поставить неправильно можно, такая конструкция. Адаптер у меня фиксирует лампу нормально
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Алексей28 » 21 июл 2016, 09:19
Уважаемые форумчане подскажите. Решил поставить не оригинальный ксенон в Kia Sorento XM FL. купил блоки с обманками и переходники лампы были. подключил все работает но проблема в следующем ксенон немного помаргивает именно помаргивает а не стробоскопит. подключал блок розжига к клемме лампы. помаргивает на заведенном двигателе если дигатель заглушет то горит отлично
Алексей28
Доп. информация: Комплектация LUX ? Бензин 2,4
Сообщение Talik » 21 июл 2016, 09:39
Нужна проводка с реле с запиткой от аккума - это вариант 1. Вариант 2 - очень дешевый ксенон и лампы, соответственно пляшет дуга.
Talik
Сообщение Алексей28 » 21 июл 2016, 10:09
Talik да именно та пляшет дуга. подскажите какие блоки купить? а подключение по 1 вашей схеме с реле обязательна?
Алексей28
Сообщение Talik » 21 июл 2016, 13:15
Если нет желания покупать потом блок всм, то обязательно. А блоками боюсь не ограничится. Это лампы гэ. У меня стоит optima. Мтf весьма не плох. А так же шоуми, хелла, макслайт. Ксенона много не из дешевых. Просто не нужно брать сааамый дешевый. А то что я назвал стоит сегодня денег, особенно мтф и оптима. Как-то так :)
Последний раз редактировалось Talik 21 июл 2016, 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Talik
Сообщение Алексей28 » 21 июл 2016, 13:18
спасибо. до этого был кашкай там на много проще все было
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
а модель блоков не помните?
Алексей28
Сообщение Talik » 21 июл 2016, 18:35
У меня оптима фаст старт 50 ватт с керамическими лампами.
Talik
Сообщение Алексей28 » 22 июл 2016, 15:30
заказал такие же блоки толстые только
Алексей28
Сообщение crykron » 26 июл 2016, 09:23
поставил ксенон, через реле(заказывал у китайцев)
проехался 30 мин, глушу авто - свет горит. Постучал по релешке - выключился. Съездил поменял реле сначало 30 амперный взял, потом на 40(китайский был 40), через некоторое время лампочки начинают мерцать на холостых, чуть газу добавляешь до 1000 и свет ровный. Попробовал поставить другие лампы- результат тот же. Воткнул релюшку старую китайскую - мерцания нету но и фары не тухнут.
Куда копать?
crykron
Сообщение Talik » 26 июл 2016, 10:09
Как, через что, какая именно и к чему подключена реле?
Talik
Сообщение crykron » 26 июл 2016, 11:59
Talik писал(а):Как, через что, какая именно и к чему подключена реле?
реле такое - http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... .42.p6Xr1d
подключено к аккумулятору + и -. Дальше идёт на блок розжига и ещё 1 минус около 2ой фары к корпусу автомобиля
блоки розжига шоми(маленькие)
лампы пробывали и шоми 5000 и 4300 не помню название фирмы. брал в руси.
crykron
Сообщение Talik » 26 июл 2016, 18:30
Так и думал. Не та реле. Нужна от биксеноновой проводки Н4.
http://ксенонцентр.рф/biksenonovoe-rele
И соответственно чуть переделать под штатные контакты. Делов на пол часа.
Talik
Сообщение crykron » 26 июл 2016, 19:18
Talik писал(а):Так и думал. Не та реле. Нужна от биксеноновой проводки Н4.
А в Москве где бы такое прикупить?
Такое реле нашёл на киа форуме, в теме спортажей
crykron
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
