Ангельские Глазки
Ангельские Глазки
Сообщение NRJ » 16 дек 2007, 12:38
Типы "ангельских глазок":
Технология CCFL
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp - флуоресцентная лампа с холодным катодом). Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути.
Лампы практически не греются — нормальная рабочая температура колбы лампы составляет примерно 40°С. На расстоянии около одного сантиметра от лампы тепло уже не передается. Очень низкое выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать лампы в самых различных местах, где требования к температурным режимам особенно строгие. Свет ламп CCFL ровный, абсолютно без мерцания, рабочая частота 30-80 kHz обеспечивает равномерное освещение.
Минусы: большая толщина, менее долговечны (чем LED), блоки розжига "умирают" периодически, в морозы долго разгораются, есть маленький сектор кольца, который не светится.
Технология SMD
С 2009 года начат выпуск светильников на так называемых SMD-светодиодах. Технология SMD означает Surface Mounting Device — «устройство с креплением на поверхность». Мощность SMD-светодиодов лежит в пределах 0,01–0,2 Вт. В SMD-светодиодах кристаллы в количестве от 1 до 3 штук устанавливаются на керамические подложки, представляющие собой прямоугольники с размером сторон от 1,4 до 6 мм. Каждый SMD-светодиод индивидуально покрыт слоем люминофора. Конструкция SMD-светодиода предусматривает прямое соединение припоем контактных площадок подложки и монтажной платы. Благодаря этому, производство светильников может быть полностью автоматизировано.
Большое количество маломощных светодиодов (до 700 штук в одном светильнике) позволяет получить рассеянный свет без применения каких-либо оптических систем. Достаточно лишь защитного стекла, потери в котором составляют всего 8%.
SMD-светодиоды размещаются на плате через определенные промежутки, как правило, они в несколько раз больше линейных размеров кристаллов. Поэтому наличие отдельных светящихся точек, пусть и не таких ярких, как в случае с Power LED, хорошо заметно. Если требуется еще большая равномерность распределения света, например, для освещения комнаты, где идет работа за компьютерами, используются простейшие молочные или микропризматические рассеиватели.
Недостатком SMD-светильников является низкая ремонтопригодность конструкции. Теоретически можно перепаять SMD-светодиод, но для этого требуется сложное оборудование. Поэтому для ремонта светильник приходится отправлять на предприятие-изготовитель. Практически оказывается дешевле заменить всю плату со светодиодами.
Технология COB
Решением проблемы ремонтопригодности может являться значительное снижение стоимости светодиодного модуля. Тогда, в случае выхода из строя, можно просто заменить этот модуль и такая процедура будет рентабельной.
Дальнейшим развитием такого подхода в светотехнике стала технология Chip-on-Board, сокращенно COB. Дословно переводится как «многочисленные кристаллы на плате». В некоторых источниках ее называют более кратко — COB, при этом смысл остается тем же.
Суть технологии COB заключается в размещении на плате кристаллов без корпусов и керамических подложек, а также покрытие этих кристаллов общим слоем люминофора. Благодаря этому, действительно значительно снижается стоимость матрицы светодиодов.
Кристаллы светодиодов при технологии COB расположены гораздо ближе друг к другу, чем при использовании SMD-светодиодов. Плотность размещения может достигать 70 кристаллов на 1 кв. см. К тому же, они имеют общее покрытие люминофором. Поэтому COB-матрица светится равномерно, в ней практически неразличимы отдельные точки.
Технология "колхоз" :D
Берут прутья из оргстекла, греют феном и гнут вокруг подходящей окружности. В торцы врезаются 2 светодиода, делаются надпилы и "вуаля" :D
Видео сравнение колец (спасибо vadyan74 за ссылочку)
Необходимые размеры колец:
На гламур дорестайл (2009-2012г.в.) - 90 и 110мм.
На классик рестайл (2007-2009г.в.) - 90 и 120мм
Размеры даны по внешнему диаметру.
На 2 гламура я уже поставил кольца COB. Светят очень ярко и ровно. В темноте слегка отдают в синеву. На камере это тоже хорошо видно. Покупал на рынке Южный порт (м.Кожуховская, Москва). При покупке обратить внимание на цену (нормальная цена около 1300р за 110мм и 1200р за 90мм) и на наличие блока защиты на каждом колечке (бывает цена норм, а блоков нет).
COB кольца на одном гламуре уже сменил на кольца с алиэкспресса, как на классике... Качество cob-колец оставляет желать лучшего :(
На классик свой ставил кольца SMD с рассеивателями, которые заказывал с алиэкспресса. Светят очень ярко, диодов очень много + рассеиватель, поэтому "точек" не видно совсем. Ссылка ниже)
http://ru.aliexpress.com/item/80mm-90mm ... 54634.html
Полный отчет по установке на Классик
1. Отклеиваем резинку вокруг фары
2. Снимаем все крышки и лампочки
Тут все должно быть ясно кроме моторчика, который регулирует наклон света. Он выкручивается.
3. Откручиваем 2 самореза, которые крепят стекло и 3-тий саморез, который вкручен во внутрянку.
Я открутил только саморезы стекла, в итоге при отклеивании выломал тот самый третий саморез. Впринципе, ничего страшного не случилось.
4. Вскрываем фару (отклеиваем стекло)
Посмотрел в инете видео и решил повторить. Но то ли коробка большая, толи я что-то не так делал. Суть в том, чтоб взять коробку, побольше фары, сделать с угла отверстие под фен, поставить внутри коробки "рассекатель" чтоб горячий воздух не попадал непосредственно на фару. Кладем фару, включаем фен на 250 градусов и греем 15 минут. Поидее фара греется как в духовке и все шикарно за 1 раз отклеивается. На деле же нижняя часть фары так и не прогрелась, скорее всего из-за бетонного пола под коробкой.
В итоге я просто грел фару по кругу феном, начиная с острого угла. Главное не поплавить пластик. Грел "наощупь", поэтому ничего пояснить по температуре прогрева и по времени ничего не могу. Должно быть очень горячо, руками практически не дотронуться, лучше работать в перчатках (если у вас строительные с резиновыми бугорками, то оденьте чистой тряпичной стороной, иначе поприлипают).
5. Отделяем внутрянку от стекла.
Все просто. 4 или 5 саморезов по кругу. Откручиваем, вынимаем весь пластик. Пояснять нечего, все и так понятно.
6. Тонируем поворотник.
Желтое стекло легко вынимается. Тонировал пленкой для тонировки фар. Опыта поклейки пленки не имел ранее, но все вроде просто. Не торопимся и разглаживаем аккуратно и по чуть-чуть.
7. Зачищаем хром (в идеале его бы полностью снять...)
Зачищаем до полной матовости поверхности. Не забываем все полости и внутренности колодцев. Колечко одного из колодцев снимается. Рекомендую сделать это.
Если есть желание заморочиться, то хром надо снять. Но на это надо пару дней. Снимается хлорным железом. Порошок продается в радиотоварах, например Чип-и-Дип. В интернете есть инструкции что с ним делать и как.
8. Сверлим отверстия под колечки
Сверлить их надо внизу. Опять же - ничего сложного. Дремель отлично в этом поможет. Если его нет, то и шуруповерт сойдет.
9. Клеим кольца.
В комплекте был двухсторонний скотч. Но как-то я ему не доверяю. Клеил на эпоксидный клей. Задо надежно :)
10. Заклеиваем кольца малярным скотчем.
Поясню почему именно в такой последовательности. Я побоялся что если сначала покрасить, а потом клеить, то кольца могут просто напросто оторваться вместе с краской.
Лишний скотч обрезать, чтоб за кольцами колодцы тоже прокрасились!!!
11. Размечаем отверстия под крепления ленты.
Я ставил силиконовую полосу. Она гнется как угодно и крепится скобами пластиковыми, скобы в свою очередь прикручиваются маленькими саморезами к пластику. Поэтому сначала размечаем места крепления, потом покраска, чтоб не поцарапать краску после.
И еще!!! Полоса 60 см, что длиннее чем надо. Поэтому в углах делал отверстия в которые выводил потом края полосы.
12. Красим
Красил черной матовой краской. Сушил феном. Лучше красить во много очень тонких слоев, лучше получится. Не заливайте краской сразу, будут подтеки.
13. Ставим полосу на место.
14. Подключаем всю электрику.
Тут тоже ничего сложного. Если в электрике понимания нет, то лучше и не лезть в переделку фар. Поэтому пояснять ничего не вижу смысла. Кто понимает, тот сделает все без инструкции.
15. Собираем фару в обратном порядке.
Перед склеиванием я взял и срезал лишний старый герметик. Взял новый и залил его в канавку в черном пластике куда вставляется стекло. Далее собирал, грел, и сжимал как следует, чтоб стекло встало на свое место.
Ну и напомню, что в п.2 мы снимали моторчик. Фары придется потом настраивать. Я настраивал "на глаз")
Отчет по установке на гламур не делал. Принцип тот же, что и на классика :) Но при следующей инсталляции постараюсь не забыть отфотографировать процесс))
Ну и еще бонус))) Отчет по установке "дьявольских глаз". В моем случае еще и разноцветных :)
Выглядит примерно так:
Сам отчет:
1. Клеится лента прямо за линзой.
Клеил тоже на эпоксидку. Черное на ленте - термоусадка для изоляции контактов, чтоб не закоротили на корпусе линзы (на всякий случай)
2. Выводится провод от ленты наружу.
3. Блок управления отлично влез за отражателем дальнего света.
4. Инфракрасный передатчик замечательно ложится в отверстие для габаритной лампочки
5. Собираем, подключаем, радуемся жизни :)
Последний раз редактировалось NRJ 08 окт 2015, 11:38, всего редактировалось 8 раз(а).
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 233 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Re: Ангельские Глазки
Сообщение BlkDem » 06 июн 2015, 08:12
Я себе когда ДХО делал, на стабилизаторе установил 11,5В. На яркости это сильно не сказалось, а срок жизни светодиодам серьезно продлило.
Сообщение zxcvb71 » 26 июн 2015, 12:44
и все же-Красотишша....
zxcvb71
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение NRJ » 26 июн 2015, 13:26
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение павел45 » 31 авг 2015, 22:08
NRJ
Сергей а видео есть где это все твое хозяйство светит?))) Особенно интересен проект разноцветных?))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение NRJ » 01 сен 2015, 06:51
Если не забуду - в конце недели запишу
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение павел45 » 02 сен 2015, 22:19
NRJ писал(а):Если не забуду - в конце недели запишу
ну чтож будем ждать))) :twisted:
павел45
Сообщение Бэтмэн Жив » 07 окт 2015, 09:32
NRJ писал(а):Бэтмэн Жив
Диодная с боковым свечением. Можно попробовать поискать по типу диодов: SMD 335. Это в гламуре.
Я походу не правильно понял вопрос... В классике стоит полоса тоже диодная, но она в "корпусе" силиконовом. На алиэкспрессе таких навалом. Они бывают разно длинны. В классик надо брать 60см.
http://ru.aliexpress.com/item/2-60-12/2023575400.html?s=p
не подскажешь? указано что 2 шт, там их 2 или это перевод такой?)
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение NRJ » 07 окт 2015, 10:21
их в комплекте 2 штуки по 60 см
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Бэтмэн Жив » 07 окт 2015, 10:40
решилд все таки осуществить желаемое)))
вопросы мучают:
кольца сильно греются? не страшно для пластмассы?
получится сделать так как на ауди? чтоб при в ключении полосы поворота, габариты приглушались...
на долго ли хватит сего девайся, без "влазинья" повторного?
кого нить шрафовали уже за дьявольские?))
Бэтмэн Жив
Сообщение NRJ » 07 окт 2015, 10:57
Бэтмэн Жив
дьявольские я включал пару раз только для демонстрации)) но оштрафуют моментально, причем там по-моему вообще лишение прав и конфискация приборов
кольца не греются, рассеиватель на них тоже пластиковый...
для приглушения свечения придется ставить реле ДХО и как-то колхозить. Я не заморачивался.
на долго ли хватит? покажет время... мои кольца работают уже 5 месяцев, дальше отследить их смогу только изредка - машину продал :cry: теперь на районе катается и наводит тоску при встрече :cry:
кстати такие же кольца поставил отцу на гламур. Посмотрим, тут покажет только время. Посмотрим как они зиму перенесут.
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Бэтмэн Жив » 07 окт 2015, 16:06
ну как сделать в принципе теорию знаю, что будет на практике, отчитаюсь (постараюсь с фото)
Бэтмэн Жив
Сообщение alexttum » 07 окт 2015, 16:59
NRJ писал(а):но оштрафуют моментально, причем там по-моему вообще лишение прав и конфискация приборов
Чёто у меня желание сразу отпало, лопнула мечта как мыльный пузырь. Интересно, а за что же штрафовать, что идею у другой машины украл?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение zxcvb71 » 07 окт 2015, 17:12
alexttum
Это щютка... я ездил без проблем и то прошел
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Я про ангельские, про дьявольские-это шо такое... в студию видео фото
zxcvb71
Сообщение chaos » 07 окт 2015, 17:47
NRJ писал(а):дьявольские я включал пару раз только для демонстрации))
А что значит дьявольские? Красного цвета что ли?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение vadyan74 » 07 окт 2015, 17:53
chaos писал(а):А что значит дьявольские? Красного цвета что ли?
В шапке темы все написано.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
