Выбор и замена охлаждающей жидкости (антифриза)
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Какой антифриз залит с завода?
Сообщение Сергей Ка » 08 апр 2019, 07:42
WWL5 писал(а):Ясно,что зелёный
не всё так однозначно: http://autogener.ru/antifreeze/kia/sore ... 3-2015.php
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
Ramb писал(а):я на лукойл антифриз g12 red гоняю
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение Ramb » 08 апр 2019, 11:45
Сергей Ка
я пользуюсь рекомендацией мурзилки, там написано что антифриз на основе этиленгликоля... такой и лью)))
Ramb
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Talik » 08 апр 2019, 13:09
175000 хенде\киа - ни ржавчинки в системе... смена стандартна, раз в 45000.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Выбор и замена охлаждающей жидкости (антифриза)
Сообщение alexnen » 24 апр 2019, 11:59
Подробную информацию о антифризах для KIA можно найти здесь -
https://zen.yandex.ru/media/autoguru/vs ... 00a9660b2e
alexnen
Антифриз для Sorento xm 2010 2.2 дизель
Сообщение Rosloff » 28 сен 2019, 21:15
Доброго времени суток. Хочу спросить, может кто подскажет, можно ли заливать в радиатор антифриз G13 (hepu, например). Или может есть какие предложения.
С завода идёт зеленый g11.
Заменить предлагают на g12+. Естественно с промывкой.
Спасибо.
Rosloff
Сообщение eval737 » 19 мар 2026, 15:16
Всем добрый день. Весь раздел по XM и XM/FL облазил, но так и не нашел в подробностях, как же самостоятельно меняется антифриз. Сколько у нас сливается с радиатора? Есть ли возможность слить еще какое-то кол-во из рубашки двигателя? Если да, то где/как?
Планирую слить по максимуму, промыть водой несколько раз и залить концентрат примерно 50/50. Нужно понимать, сколько же у меня получится слить...
eval737
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 19 мар 2026, 15:40
eval737
в блоке сливной пробки нет...слить по max можно ( но не всё) только отсоединив один из шлангов маслоохладителя(26410-2F020),но сколько -непонятно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение eval737 » 20 июл 2026, 10:41
Камрады, подскажите номеро краника слива ОЖ с радиатора. А еще лучше номерок уплотнительной резинки, если она поставляется отдельно. Бензинка.
Собираюсь менять ОЖ, хочу подготовиться.
eval737
Сообщение ...Михалыч! » 21 июл 2026, 15:17
eval737
25318-1D100 пробка сливного отверстия радиатора...Febest 04400-005
Кольцо уплотнительное 6.85x1.9
но это всё для дизеля (моего года) -стоит копейки...
...Михалыч!
Сообщение Hotdad » 21 июл 2026, 22:16
eval737 писал(а):Собираюсь менять ОЖ,
А нахрена её менять в машине 2019го года ?
У меня 2017, я пока не собираюсь.
В этом годе заменил на жёниной Рио, она 2016го, так нормальная жижа была, запросто ещё бы походила.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » Вчера, 05:57
Hotdad писал(а):В этом годе заменил на жёниной Рио, она 2016го, так нормальная жижа была, запросто ещё бы походила.
а проверять качество надо...на моем авто, 10летняя б\у замерзла в емкости при -10С...
...Михалыч!
Сообщение eval737 » Вчера, 09:51
Hotdad писал(а):А нахрена её менять в машине 2019го года ?
Пробег 120 тык. Рекомендация производителя ОЖ.
А как ты определил, что "нормальная"? Визуально этого может быть и не видно. У присадок есть определенный ресурс, и когда он заканчивается, начинается постепенно коррозия металла. И только когда эта коррозия прогрессирует вовсю, в ОЖ появляются какие-то визуальные признаки этого процесса (муть, хлопья и проч.). Ты хочешь этого момента дождаться? Я нет.
eval737
Сообщение Hotdad » Вчера, 21:01
eval737 писал(а):Рекомендация производителя ОЖ.
10 лет, это рекомендация Техноформа(CoolStream)
Добавлено через 13 минут 24 секунды:
Сказанное верно, если туда не долито было "синяя", "зелёная", "на основе этиленгликоля" или прочее неопознанное дерьмо красивого цвета. Я доливал один раз грамм 200 хундайную(техноформовскую) жижу А-110
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
Rosloff писал(а):С завода идёт зеленый g11.
Не было такого никогда. С завода шёл карбоксилатный зелёного цвета, но к G11 он не имеет никакого отношения. Забудьте о факенвагеновских названиях во избежании путаницы(G11, G12+100500, G100500 и пр.)
И ЦВЕТАХ особенно забудьте.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
А то уже зафиксированы попытки заливания пропиленгликоля(G13). Угробите мотор нахрен! У него охлаждающая способность сильно хуже, он под другие охл. системы !
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Возрастание числа и количества плюсов после "G" не означает, что антифриз ЛУЧШЕ. Для нас оно вообще ничего не означает, для факенвагеновских пользователей что-то означает, но это не точно...
Добавлено через 1 час 10 минут 28 секунд:
eval737 писал(а):У присадок есть определенный ресурс, и когда он заканчивается, начинается постепенно коррозия металла.
Пердилеры и официалы ещё не такого порасскажут.
Присадки действуют в течение получаса после заливки и прогрева мотора если что. Далее интересен фактически только процесс испарения, который у воды идёт несколько быстрее, нежели у этиленгликоля, но разницу я уже отметил - т.е. у меня за 9 лет испарилось 200мл чего-то там(воды? но это не точно), так что можете себе представить как оно повлияло на всякие там концентрации 5л жижи.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Да, кстати, возможно в BL-ки в Ижевске лет 20-ть назад и лили силикатный, я не в курсе.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
