Не работает камера заднего вида
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение Hotdad » 14 май 2024, 20:22
Браццы, спасайте. Провернулся болт с пластиковой закладной головкой, что стоят по два с краю пластиковой накладки, в которой стоит камера. Один провернулся, другой каким-то образом(не представляю как) потерялся при снятии накладки. Итого из четырёх осталось два. Можно конечно по одному с каждой стороны закрутить, но непорядок же...
Дык проблема собственно найтить пат намбер этого болта, что-то не вижу я его на схемах.
87313-2W000 Оно?
Добавлено через 1 день 19 часов 53 минуты 10 секунд:
Ни хрена не оно. Указанный болт из того же места, только от Санта-Фе. С сорентовским не совпадает.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 15 мар 2026, 13:59
Прошу помощи. Камера начала включаться с задержкой 20-40 секунд. Иногда включается с мерцанием. Дохнет камера? :o (хотя стоит модифицированная без силумина) :|
Ko(R)dinal
Сообщение eval737 » 16 мар 2026, 09:41
Ko(R)dinal писал(а):Прошу помощи. Камера начала включаться с задержкой 20-40 секунд. Иногда включается с мерцанием. Дохнет камера? :o (хотя стоит модифицированная без силумина) :|
Может, и дохнет. А, может, просто контакт плохой. Я бы начал с проверки контакта.
eval737
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 19 апр 2026, 13:46
К сожалению фирма, где ставил свою камеру с омывателем приказала долго жить. Поехал к своему мастеру. Вскрыли дверрь, посмотрели на сдохшую камеру и что же? Камера универсальная с силуминовым корпусом. Провода подключены не в родной разъем, а на синей изоленте врезке с тюльпанами. Новую камеру брал на озоне в пластиковом корпусе без линий разметки (они рисуются ГУ от Мотрекса). встала отлично на свое место.
Ko(R)dinal
