Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Motrex-official » 31 авг 2022, 09:17
ka4ok45 писал(а):Доброго дня! Уважаемые красавчики, дайте подсказку, как в нашем ШГУ отключить разметку камеры заднего вида, чтобы не наслаивалась на разметку китайской камеры заменителя оригинала.
Берем прошивку. Находим файл factory table
Открываем блокнотом
Меняем параметр
<item name="use_parking_guide_line" value="1"></item>
на value=0
переустанавливаем прошивку.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ka4ok45 » 01 сен 2022, 17:02
Вот спасибо умному человеку, решил проблему за раз! Все работает и теперь слава богу с разметкой только от камеры. Она кстати более информативна получилась, ровно по ней как начинается зеленый край, начинает работать зеленый парктроник на LCD на главной панели у спидометра, желтая зона, желтый и т.д. Все по центру, хорошо и смотрит она дальше и к бамперу снизу тоже обзор больше, немного увеличивает когда в упор, как лупа.
Хоть она и на 12В все работает отлично, отрезал после блока (в комплекте) куда камера вставляется провода и прикрутил к родному штеккеру куда вставляется провод выходящий из машины, все сошлось идеально с первого раза. Красный провод у видео кабеля лишний, просто отрезал, осталось 4 провода как и у оригинальной. Камера влезла в родное отверстие, хоть немного и больше, а сзади я даже прикрутил родное металлическое крепление от штатной камеры, на один болтик к камере и не закручивая до конца два к пластмассе. Залил все герметиком, хотя это и не обязательно.
Ставил китайскаю IP-551, цена 650 р.
ka4ok45
Сообщение Partizan700 » 11 окт 2022, 09:31
Добрый день.
Вчера пропал звук в динамиках.
ГУ реагирует на все кнопки. Звука нет.
Питание на усилитель приходит. Разъемы в ГУ и Усилке шевелил. Клему с аккумулятора скидывал. Предохранители проверил.
Может кто сталкивался с таким?
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):В шапке переход на форум Санта Фе. Там крайняя версия выложена.
А эти прошивки разве подходят на ГУ Соренто?
Partizan700
Сообщение Ko(R)dinal » 11 окт 2022, 09:42
Разг
Partizan700 писал(а):А эти прошивки разве подходят на ГУ Соренто?
Разговор был про Навител. Он един для наших ГУ. :)
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение XAER2000 » 13 окт 2022, 14:57
Добрый день.киа соренто с усилителем.не могу подключить магнитолу андроид- звука нет.Может подачи питания на усилитель нет?Какой контакт из разъема идёт на подключение усилителя?магнитолу брал с рук часть проводов у канбаса были обломаны,соединил вроде правильно.Магнитола farcar.Какой марки ваш канбас?
XAER2000
Сообщение bhbirf2007 » 02 янв 2023, 18:41
Всех с Новым годом!!!
Есть сайт https://update.kia.com/RU/RU/updateGuide/01
Ноябрь 2022 Обновление карты и ПО навигатора.
Кто-нибудь обновлялся и вообще можно обновляться или нет?!?
Что получается в итоге?!?
Спасибо.
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Лео » 03 янв 2023, 07:57
bhbirf2007
Тема: Мультимедия и програмное обеспечение
Я обновлял два раза для UM. Изменились ПО ГУ и карты. Трудностей не было. Конечно, всё стало красивее и лучше. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Motrex-official » 09 янв 2023, 11:30
bhbirf2007 писал(а):Всех с Новым годом!!!
Спасибо.
Если обновлять T900XM - то ничего не получится. :-)
Motrex-official
Сообщение Andrey1982992 » 15 янв 2023, 13:01
Ребята всем добрый день. Отдал на ремонт штатную магнитолу мастеру. Он поменял какую то плату и теперь не может ее прошить. Нужен толи Дамп файл для прошивки, толи дамп прошивка. Может кто то может поделится?
Andrey1982992
Сообщение Лео » 17 янв 2023, 10:25
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ko(R)dinal » 16 май 2023, 18:10
Всем добрый день. Заметил, что на штатной магнитоле после атаки на Кремль частенько нет связи со спутниками - соответственно карта черти что показывает. В то же время яндекс навигатор вроде ведет. Дело в том , что езжу одним и тем же маршрутом и проверить в других районах Москвы пока нет возможности. Глушат или gps датчику кирдык?
Ko(R)dinal
Сообщение мед » 16 май 2023, 18:56
Добрый день. Аналогично. Глушат в определенных местах. На МКАД нет, а по СВХ в одних и тех же местах пропадает сигнал. Так что с датчиком все нормально должно быть.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение Motrex-official » 17 май 2023, 08:47
Лео писал(а):Andrey1982992
Стукнись к Motrex-official
или сюда:
Нет у нас дампов. За ненадобностью
Motrex-official
Сообщение Andryusha » 16 авг 2023, 17:28
Добрый день.
В поисках нормальных специалистов(в Москве) для ремонта ГУ?
Уже была в ремонте у fregat. Со временем начались опять проблемы. Далее ремонт был на Митинском(неких два Сергея там есть). Уже два раза! и опять тоже самое. Чувствую, опять к ним нет смысла ехать.
Может кто посоветовать к кому обратиться по МСК?
На данный момент черный экран, одна радиостанция, камера задняя выводит сигнал.
Последний раз редактировалось Andryusha 17 авг 2023, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Andryusha
Сообщение Motrex-official » 17 авг 2023, 08:45
Только менять материнку в сборе.. но это ценник 20 т.р. после трех паек чисто ремонтировать смысла нет вообще уже.
Motrex-official
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
