"Сверчок" в водительской двери
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение AndrewB » 08 сен 2015, 14:03
При езде по неровной дороге в водительской двери в районе замка постоянно раздается какой-то пластиковый шорох. Звук был изначально. Есть варианты что посмотреть чтобы изничтожить его? Если качать стоящую машину звука не наблюдаю.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Re: Сверчок или мышь в водительской двери
Сообщение fatherDima » 08 сен 2015, 14:39
У меня , болт ослаб под резинкой в ручке (за которую дверь из внутри закрываешь), подтянул , перестало
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение AndrewB » 08 сен 2015, 15:08
fatherDima писал(а):У меня , болт ослаб под резинкой в ручке (за которую дверь из внутри закрываешь), подтянул , перестало
Спасибо, посмотрю, но звук идет вроде бы из концы двери, примерно где сам замок стоит.
AndrewB
Сообщение Dima79 » 08 сен 2015, 18:58
на машинах с кнопкой в ручке двери очень тупо зафиксирован разъём на кнопку, сними ручку, вытяни разъём и как-то его изолируй..., я искал изнутри - снял всю обшивку, щит и т.д. пока долез до разъёма - со злости просто зафиксировал его стяжками , но теперь не сниму ручку снаружи.. короче всё просто - скидывай ручку двери, добирайся до разъёма, а там всё поймёшь
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение 80_kg_puree » 25 сен 2015, 11:23
У меня тоже переодически слышится бухание в водительской двери на кочках. На первом ТО озвучил эту проблему. На что мне ответили - это фишка такая:) т.к. Дверь большая, то могут стучать тяги замка. И то что много к ним кто приезжал с этой проблемой, они даже вскрывали обшивку и не находили проблем. Мне предложили посмотреть, но я решил отказаться:) а в последнее время звук этот пропал.
80_kg_puree
Доп. информация: Тачка огонь, но хочу LC200 дизель
Сообщение ромчег » 24 янв 2016, 21:36
У меня поскрипывала пластиковая обшивка двери (изнутри) о железный корпус двери. Можно подложить что нибудь типа пленки от ламинирования или скотч обычный проклеить в местах соприкосновения этой обшивки с металлическим корпусом двери.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение LeonKl » 14 дек 2016, 13:16
Подскажите как снять ручку на водительской двери. Делаю кузовщину, потребовалось снять ручку СНАРУЖИ и не получается.
Свободных рук нет, просто ключ.
LeonKl
Сообщение Dima79 » 01 дек 2017, 18:27
ещё вариант:
дверь чуть проседает или отрегулирована так и замок двери начинает стучать об металлическую скобу кузова
Последний раз редактировалось Dima79 28 май 2018, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Сообщение kuskov » 16 май 2018, 07:53
Не спешите все разбирать, появился огромный сверчок в водительской двери через 9 месяцев эксплуатации.
Весь изнервничался - ни как не мог определить точно в каком месте обшивки щелкает.
Смазка резиновых уплотнителей вокруг двери полностью вылечила проблему.
kuskov
Доп. информация: Classic, белый перламутр
Re: "Сверчок" в водительской двери
Сообщение Dima79 » 28 май 2018, 00:08
Да есть еще вариант жестких сверчков в водительской двери, да и любой двери впринципе, при этом поверхностная смазка уплотнителей не помогает, а вот если уплотнитель с двери снять и полностью смазать силиконом, в тч его посадочную в дверь часть, то наступит гробовая тишина. Уплотнитель реальные сверчки способен издавать, достаточно громкие и похожие на стук и дребезжание.
Dima79
Сообщение Пилот410 » 10 июн 2020, 10:26
Тоже зашумела, на неровностях, глухой стук .
Пилот410
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
