Удар при включении D на холодную
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение bck » 02 апр 2018, 10:55
Добрый день.
Автомобиль Sorento XM FL, бензин, АКПП, передний привод, пробег 86 т.к.
Второй день на холодной машине коробка довольно сильно пинается при включении D, R, при переключении передач небольшой провал и небольшой толчок. После прогрева проблемы не наблюдалось. Вчера тоже пару раз пнула, потом перестала. Чеков не горит.
Менять масло в коробке (на 90, по графику ТО), симптомы подыхания ингибитора или чего серьезнее?
bck
Re: Удар при включении D на холодную
Сообщение tamgum » 02 апр 2018, 11:08
МАсло меняй!!!
tamgum
Сообщение Dima79 » 02 апр 2018, 13:15
Ну да, хотя бы проверить уровень и состояние масла не помешало бы.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение bck » 02 апр 2018, 13:29
Dima79 писал(а):Ну да, хотя бы проверить уровень и состояние масла не помешало бы.
У меня щупа-то нет.
bck
Сообщение Dima79 » 02 апр 2018, 16:12
Ну щупов на современных автоматах уже давно вряд ли встретишь...
Dima79
Сообщение Ramb » 02 апр 2018, 18:17
bck
если будешь в сервисе попроси что бы проверили датчик температуры масла в коробке.
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение bck » 04 апр 2018, 08:52
Заехал к ОД, сказали, что поменяли масло, сбросили адаптацию, проблем не увидели. Посмотрим как коробка будет вести себя дальше.
Апну тему, если проблема вернется.
Всем спасибо.
bck
Сообщение мсм » 04 апр 2018, 12:40
bck писал(а):Посмотрим как коробка будет вести себя дальше.
Напиши, интересно!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение StarKorsar » 04 апр 2018, 12:58
tamgum писал(а):МАсло меняй!!!
масло надо менять для профилактики неисправностей АКПП. Когда неисправность уже по факту, замена масла что мертвому припарка.
StarKorsar
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Dima79 » 04 апр 2018, 13:48
Недостаток масла или потеря его свойств может влиять на заедание или плохую работу соленоидов/клапанов акпп, после смены масла и восстановления его уровня соленоиды могут еще относительно работать нормально.
Dima79
Сообщение bck » 17 апр 2018, 10:19
Напиши, интересно!
Отчитываюсь по прошествии двух недель.
После смены масла и сброса адаптации у ОД странностей в поведении коробки не заметил.
bck
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
