Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение sosedov-rumb » 11 мар 2018, 22:32
лёня 71 писал(а):
[color=#FВообще вопрос остаётся тем же:
Можете ли вы описать симптомы,предпосылки ведущие к умиранию ПП?
Как правильно описать дилеру эти симптомы,чтобы была проведена «правильная» диагностика?FFF00][/color]
Был на диагностике мне мастер говорил что пошевелить кардан, если люфт есть то беда пришла . И кстати сказал что ПП это лотерея говорит люди приезжают на 30 тысячах оттуда ржавь сыпется. Мне повезло пробег 55 тыс смазка есть, ржавчины нет. Посмотрел он смазки добавил ,но немного потому что говорит может сальник выдавить и сказал что все зависит от эксплуатации авто. ПП на нашем авто только для лучшей управляемости и не расчитан для бродов и говн.
Согласен с тем что это не внедорожник, согласен, что лотерея. Интересен опыт людей и вообще были ли люди, которые умудрились поменять эти узлы до капитальной поломки.
Сразу скажу что у меня и намёка на симптомы,которые вы описываете нет. Единственное это малюсенький люфт кардана. :(
Моя цель поменять все проблемные узлы автомобиля и свалить куда подальше от ОД.
За последние 5 лет качество обслуживания у всех ОД к которым я катался просто отвратительное. Я с экономическим образованием в автомобиле которым владею 2 месяца понимаю больше,нежели ребята,которые там что на приёмке,что в цеху сидят. =@
sosedov-rumb
Сообщение лёня 71 » 12 мар 2018, 06:30
Попытаться то можно, но мне кажется что откажут.Я ГУ менял после гарантии два раза и оплетку руля ,так смотрели они на меня как на врага народа как будто я у них из кармана их забрал :)
лёня 71
Сообщение Alesan » 12 мар 2018, 10:10
sosedov-rumb писал(а):Сразу скажу что у меня и намёка на симптомы,которые вы описываете нет. Единственное это малюсенький люфт кардана.
Оно и видно что с экономическим образованием и не знаете внутреннюю кухню работы слесарных цехов автодилеров :)
Тут людям откровенно вышедшие дефектные узлы по вине завода изготовителя не меняют и официальные дилеры упираются до конца, вплоть что и готовы судится. А вы просто хотите провернуть процедуру по замене просто работающих узлов и деталей возможно выйдующие когда-нибудь из строя :oops: . Не этот номер думаю не у кого не пройдет. Будь официал КИА или БМВ. Если конечно у вас нет знакомых в руководстве какого-нибудь автодилера и дадут указание своим волевым решением (но если это узнают в КИА, то может очень сильно наказать дилера).
Так что для вас самый простой вариант. Просто поехать в хороший проверенный автосервис (не дилер) и сделать профилактику полного привода (в среднем 5 т.р. стоит). И если в сервисе обнаружат критический износ, то тогда можно смело обращаться за гарантией и требовать замену. А если все окей, то катайтесь дальше спокойно.
Ну или ещё вариант, сменить автомобиль :roll:
Alesan
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Adom » 12 мар 2018, 14:08
sosedov-rumb писал(а):Вот такую профилактику решил сделать пока а/м на гарантии.
Так потратьте 2000р и сделайте профилактику данного узла, заодно и состояние увидите, если там всё съедено ржой - аккуратно собираете обратно и к ОД, уважаемы, прошу проверить узел, мне кажется плохо работает.
sosedov-rumb писал(а):Можете ли вы описать симптомы,предпосылки ведущие к умиранию ПП?
В интернете куча статей. Как вариант https://www.drive2.ru/l/469320766953882499/
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение sectorwin » 14 мар 2018, 09:38
sosedov-rumb писал(а):Всем здравствуйте!
Недавно стал обладателем дизельного xmfl. Авто на гарантии до ноября 2019 года.Пробег 86000 на данный момент.
Полный привод в любом режиме работает как нужно. Предыдущий владелец кроме ТО ничего не делал. Соответсвенно судя по форуму понимаю что есть шанс попасть на ремонт ПП.
К чему я всё это дело:
Жуть как не хочется обслуживаться у ОД. Сам бывший сотрудник и прекрасно знаю откуда там у мастеров руки растут и чем они думают когда гайки крутят.А стоит их работа космических денег.При том у меня большие пробеги.
Так вот пока Авто на гарантии хочу попробовать провернуть тему с полной заменой этих узлов, и благополучно перестать обслуживаться у ОД.
Прекрасно понимаю, что при диагностике они мне навешают лапшей на уши, что типа всё огонь. Хотя 99% что все шлицы уже подъело и все агрегаты в ржи.Судя по отзывам на форуме.
Так вот вопрос: на что надавить и какие жалобы описывать, чтобы махнули мне дифф, муфту и редуктор по гарантии.
На сколько эти мысли реальны?
Заранее спасибо.
Подскажите за сколько взяли машину? Можно в личку. Тоже ищу дизельный от 14 года с пробегом до 100 тыс. Спасибо!
sectorwin
Сообщение sosedov-rumb » 18 мар 2018, 12:37
Итак, приветствую всех, кто всё ещё в теме!
В данный момент нахожусь у ОД ".........Киа Кры....тское".
Приехал со следующей проблемой: запотевание задних повторителей фар на крышке багажника. В надежде поменять фары по гарантии. :D
Что по факту сейчас делает дилер - тратит мою солярку и авто стоит заведенный в ремзоне с включенными фонарями и типа фары сушатся. Эффект есть, но слабый. Внутри фар остаются разводы. Конденсат не уходит, а точнее не конденсат, а прям КАПЛИ воды. Такая работа и "диагностика" тут стоит 1280 рублей. :D Скорее всего завернут с гарантией и отправят восвояси. Придётся потратить денежки. Но по результатам отпишусь.
По совету Форумчан решил поинтересоваться у Мастера-приёмщика и сделать диагностику полного привода, заодно с фарами. Раз уж день потрачен, пусть это будет с какой-никакой, но пользой. Подхожу я к сервис-менам с соответствующими вопросами по теме и......
Мастер-приёмщик Владислав предложил мне её сделать за ........ внимание....... 27 000 рублей.
20 нахрен 7 тысяч грёбаных рублей за ДИАГНОСТИКУ ПОЛНОГО ПРИВОДА!! :evil: :evil: ! Объясняя это тем, что это не просто диагностика, а дефлектовка. =@
Так что уважаемые форумчане делайте выводы.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
А не подскажете, где в МСК сделают такую профилактику за 2000 рублей, я готов потратить на это и время и деньги.
Особенно после моего поста выше.... :lol:
sosedov-rumb
Сообщение paaltel » 18 мар 2018, 15:26
За 27 тебе должны разобрать по винтикам коробку вместе с раздаткой, да еще и муфту.
Приезжай к нам, сделаем у дилера за 2. :)
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение sosedov-rumb » 18 мар 2018, 15:40
За 27000 я сам себе коробку по винтикам разберу и соберу. :D
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Кстати денег за сушку фар не взяли. С заменой фар послали лесом. Сказали приезжай с залитой фарой.Отфоткали ржу на крыше и облезшие рейленги-сказали ждать ответа от КМР.
sosedov-rumb
Сообщение Alesan » 18 мар 2018, 20:28
sosedov-rumb писал(а):А не подскажете, где в МСК сделают такую профилактику за 2000 рублей, я готов потратить на это и время и деньги
В Москве думаю нигде. В обычных и клубных автосервисах ценник за это процедуру стартует от 5000 рулей.
sosedov-rumb писал(а):По совету Форумчан решил поинтересоваться у Мастера-приёмщика
Это где вы читали такие советы форумчан... Многие советовали делать профилактику в сторонних сервисах (не официалов). А уж потом обращаться по гарантии в случае явных дефектов раздатки. Вы дилеру интересны только когда платите деньги за ТО (совсем не дешевого). А вот как только начинаются гарантийные вопросы, тут уж почти все дилеры (не важно какой марки) поворачиваются совсем другим местом к вам :oops:
Alesan
Сообщение лёня 71 » 18 мар 2018, 23:13
в Туле у ОД 6300 стоит
лёня 71
Сообщение Feeder Man » 20 мар 2018, 14:59
sosedov-rumb писал(а):А не подскажете, где в МСК сделают такую профилактику за 2000 рублей, я готов потратить на это и время и деньги.
Недавно делал в Клим Авто на Коптевской, снимали привод и отодвигали раздатку, около 5рублей обошлось.
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Adom » 23 мар 2018, 18:30
https://www.drive2.ru/o/b/496733515979686580/
Adom
Сообщение sosedov-rumb » 23 мар 2018, 21:09
Огромное спасибо!!!
sosedov-rumb
Сообщение tamgum » 24 мар 2018, 19:41
Мда парни..цены у вас просто конские ...500 рублей в Кирове и 2 часа времени.Сняли колесо,сняли полностью привод,отодвинули раздатку все посмотрели смазали и собрали обратно
tamgum
Сообщение Ян... » 24 мар 2018, 21:04
Всем привет!А при каком пробеге надо делать такую профилактику?
Ян...
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
