Толчки, удары, люфт, вибрация, ошибка C1205 ...
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки, удары, люфт, вибрация, ошибка C1205 ...
Сообщение Anz563 » 26 авг 2018, 19:28
I v писал(а):Тоже какая-то фигня с ударами где-то сзади. Начал сдавать назад- одиночный удар. Думал, что въехал в кого-то, аж переср.лся. :D Так за неделю было три раза. Не знаю, может совпадение, но на улице стало прохладнее, и при заднем ходе толчки исчезли. Сегодня, приехал с трассы, еду по городу, трогаюсь с правым поворотом со светофора - дикие удары опять где-то в задней части. Проехал так около километра, постепенно стихли, как буд-то что перемололо, и прошло. Думал колодки ручника, снял, проверил, все в порядке... Куда дальше рыть, на что обратить внимание, куда направить диагностов, чтобы найти причину? :cry:
ps на панели все чисто, чек не горит
Может недолив масла в муфте
Добавлено через 6 минут 30 секунд:
В общем при переключении микрорывки кажется решил - это было свечи. Стояли иридиевые denso, отьездил на них отколол 50к км, на всех 4х свечах была темно коричневая юбка. Поставил оригинальные никелевые 1100р за 4шт и машина ожила, двигатель перестал троить, реакция на газ стала лучше. Первая мысль - нафиг этот иридий, смысла от него не увидел, только одна свеча стоит 700-800р, нафиг надо, лучше раз в 20-30к отдать 1000р и ставить родные.
Только вот вопрос с ощущением люфта и подергиванием остался: если ехать на небольшой скорости, допустим первая передача, скорость 10-20кмч и нажать на газ, то такое чувство, что передача крутящего момента на колеса идет не сразу, как будто где-то в шлицах Люфт ( чашку дифференциала в акпп менял совсем недавно), например в приводах, происходит небольшой точек. Так же этот толчок ощутим на 3й передаче на скорости 40-50кмч если нажать резко газ, происходит так же толчок. Что это может быть? Причем заметил странную закономерность : иногда ( не всегда) на холодную реакция на газ очень плавная безо всяких толчков! Что это может быть?.. Что можно посмотреть, чтобы было наименее затратно? Как можно проверить Люфт передних приводов? Если просто вывернуть колеса и вращать привода, то люфта нет, сидят намертво. Неужели эти люфты в коробке?..
Anz563
Сообщение I v » 26 авг 2018, 20:14
Anz563 писал(а):Может недолив масла в муфте
Что интересно,проехав 1 км, дикие удары прекратились, буд-то что-то пережевало.. Масло сегодня заменил-на пробке была металлическая пыль около 2мм. На подъемнике повращали колеса- при вращении в одну сторону одновременно, есть какой-то глухой шум и вибрация в заднем дифференциале :cry:
ps Я смотрю, эти болезни и в новых сорьках не ушли :|
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Андрей222 » 27 авг 2018, 11:45
Меняйте масло в муфте, у меня недавно также было толчки при повороте, потом при разгоне оторвало муфту в сервисе сказали масло грязное, и говорят если толчки начинаются лучше снять фишку с муфты и ехать менять масло!
Андрей222
Доп. информация: Белый с панорамой!
Сообщение Ramb » 27 авг 2018, 12:03
Андрей222
у вас разные муфты...
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Anz563 » 28 авг 2018, 12:04
Заехав на эстакаду и попросив друга попереключать рычаг из D в R и обратно, заметил, что передний редуктор ( или тут называют его раздаткой ), а так-же задний редуктор ( тот, что за муфтой ) заметно гуляют при переключении передач. Один сайлентблок заднего редуктора порван, второй надорван, так-же коробас ВМЕСТЕ с раздаткой заметно гуляет вверх-вниз при переключении режимов акпп. Может это опоры изношены и иза-за этого толчки - подергивания при езде?
Anz563
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 сен 2018, 14:39
Talik писал(а):обычно так умирает муфта...
Я по ходу нашёл по чему у меня машина как бы подбуксовывала... Появились толчки в итоге сегодня всё стало ясно...
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Андрей222 писал(а):также было толчки при повороте,
Вот и у меня так было, выше фото что из этого вышло.
I v писал(а):Куда дальше рыть, на что обратить внимание, куда направить диагностов, чтобы найти причину?
Диагностов отправь в задний редуктор, симптомы были как у меня.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей222 » 16 сен 2018, 15:00
Denis_Vladivostok писал(а):Вот и у меня так было, выше фото что из этого вышло
Мне муфту разобрали промыли и новое масло залили, всё стало нормально!
Андрей222
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 сен 2018, 15:02
На бензинке другое передаточное число? А то нашёл редуктор номер в объяве как у меня, но человек в каталоге экзиста нашёл номер по комплектации и мотору. Может кто напишет VIN бензинки в каталоге хочу глянуть и сравнить номера каталожные.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Андрей222
Мне это тоже помогало, но как связана муфта с редуктором? Масло у них в разных ёмкостях и они не совмещаются и не перемешиваются
Добавлено через 15 минут 28 секунд:
Anz563
Вижу у тебя бензинка, напиши свой VIN плиз, хочу сравнить номера редукторов.
Добавлено через 10 часов 3 минуты 12 секунд:
Каталог показывает что задний дифференциал одинаковый. Спасибо автору темы за VIN хотел в личку поблагодарить, выдаёт ошибку...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Talik » 17 сен 2018, 09:45
Denis_Vladivostok
Денис, чипована была машина?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2018, 10:09
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
