Можно ли ездить на Sorento XM/FL с постоянно включенным 4WD?
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Можно ли ездить на постоянно включенном полном приводе?
Сообщение sund » 03 янв 2016, 00:22
При нажатии кнопки постоянной полной блокировки муфты нет, она все равно динамическая. Просто замыкание муфты наступает раньше. При интенсивном разгоне блокировка идет на 100%, независимо от кнопки. Проверял, катаясь с подключенным сканером.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Можно ли ездить на Sorento XM/FL с постоянно включенным
Сообщение Anz563 » 10 янв 2016, 09:12
sund писал(а):Проверял, катаясь с подключенным сканером.
Что за сканер ? Не мини Bluetooth ELM327 случайно ? И через какое приложение смотрели ?
Anz563
Сообщение Ramb » 10 янв 2016, 11:14
Anz563
это игрушка... через него тока кино смотреть можно)))))))))))
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Anz563 » 10 янв 2016, 11:35
Ramb писал(а):это игрушка... через него тока кино смотреть можно)))))))))))
Ну хоть обороты показывает :D
Anz563
Сообщение sund » 10 янв 2016, 12:57
Anz563
Х431 iDiag, приложение оригинальное, работает только с ним. Брал за 4т до последнего кризиса
sund
Сообщение Serega809 » 10 янв 2016, 15:24
Не Сорренто,но смысл тот же. У меня года три назад заклинила муфта на втором спортаже. Там такие же кнопочки как на Соренто и смысл одинаков. Так вот,из моих наблюдений. Машина едет ощутимо тяжелее при скорости около 80км/ч, расход вырос с 10,3 до 18,8. Случай признан гарантийный,хоть и пришлось побадаться,дефект устранен,кнопкой не пользуясь вообще,ибо машина сама знает когда и что включать.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 янв 2016, 06:52
У меня походу 4WD не работает. Ошибок на панели не выскакивает. Лампочка не моргает. Крутят только передние... Куда копать? Или ткните плиз ссылку на тему, не нашёл...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 08:04
Denis_Vladivostok
Ну вот от тебя таких вопрос не ожидал... Тема "отказ полного привода"
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 янв 2016, 13:03
Ramb
Спасибо, пошукаю.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 19 янв 2016, 13:07
Ramb
Re: Полный привод
Сообщение ЗЫсий » 17 фев 2016, 20:19
Dima79 писал(а):а и не надо ничего включать! - полный привод хитрый, он и так постоянно включен, передавая часть крутящего момента (от 10%) на заднюю ось, в определённых режимах движения момента передаётся больше (до 50/50), а кнопка лишь не даёт ему "расслабиться" на скоростях до 40км/ч.
Муфта жидкостная вроде бы перегревом не страдает.
А про 10% и про то, что муфта жидкостная откуда информация? Можно ссылочку?
ЗЫсий
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dima79 » 17 фев 2016, 21:05
ЗЫсий писал(а): про то, что муфта жидкостная откуда информация? Можно ссылочку?
ты серьёзно?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ЗЫсий » 26 фев 2016, 20:52
А про 10% откуда инфа? У нас получается привод как у Фольксваген Тигуан... там вроде тоже на задний привод передается 10%.
ЗЫсий
Сообщение Ramb » 26 фев 2016, 21:23
ЗЫсий
изучай конструкции муфт... тогда поймешь все сам...
Ramb
Сообщение Duke_VDA » 09 янв 2017, 13:54
Друзья! Всем привет! Подскажите пожалуйста, как должны крутиться колеса при нажатой и отжатой кнопки 4wd?
Вопрос возможно глупый, :D но по сути:
Сдохла муфта. Надо как то добираться до дома. Так вот сел передними колёсами в сугробе с небольшой наледью и смотрю, а у меня при нажатой кнопке 4wd крутится только одно переднее колесо. А при отжатой - два передних. Зад понЯтное дело не крутится.
Так и должно быть?
p.s. В моем понимании все должно быть с точностью до наоборот.
Duke_VDA
Доп. информация: Prestige
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
