YarikSteel: изготовление и продажа радиаторов и интеркулеров
Партнёры, действующие на всей территории РФ
Re: YarikSteel: изготовление и продажа радиаторов и интеркул
Сообщение lae79 » 14 апр 2020, 22:20
Доброго времени суток, нужен интеркуллер на сорока 2.5, 170л. и доставка до Питера, сколько будет стоить, спасибо.
lae79
Доп. информация: чёрный сорик
Сообщение lae79 » 21 апр 2020, 20:22
Получил радиатор интеркуллера и основного радиатора, от Ярослава, в выходные буду ставить. По цене получилось 135000+15000+770(доставка)
lae79
Сообщение YarikSteel » 22 апр 2020, 11:33
lae79 писал(а):135000
нолик лишний))))
Ждем фотоотчёт )
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение lae79 » 25 май 2020, 17:27
Всё верно, набирал с телефона...о цене получилось 13500+15000+770(доставка) :D
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Re: YarikSteel: изготовление и продажа радиаторов и интеркулеров
Доброго времени суток!
Наконец-то собрался написать про установку интеркулера и основного радиатора на моего сорика. Провозился на даче полтора дня, не спеша с перерывами на шашлык. Установка не сложная, всё понятно, если бы ставил опять получилось бы гораздо быстрее.. Машину не поднимал, подложил коробку от радиатора как подстилку и делал лёжа под машиной, места хватает. Вытаскивал и вставлял через верх.
Снимал кожух вентилятора, вентилятор двигателя (очень неудобно откручивать, ещё неудобней ставить обратно), откручивал вентилятор кондиционера, радиаторы автомата и кондиционера, воздушный фильтр, снимал трубы с патрубками интеркуллера.
Антифриз слился не весь, литра 4, остальное осталось в двигателе.
С установкой больших проблем не возникло, единственное очень мешает радиатор кондиционера.
Фоток в процессе не делал, не хотел лапать грязными руками телефон, поэтому только по факту..)).
С Интеркуллером проблем не было.
С основным радиатором сложнее, после установки оказалось, что штатный краник слива к нему не подходит, вкрутился только шланг от шарового сантехнического крана, в дальнейшем буду искать что-нибудь более подходящее. На радиаторе нет креплений трубок охлаждения автомата. Кожух вентилятора прилегает неплотно, есть щель около 5 мм, на старом радиаторе такой щель не было.
Заодно промыл радиатор кондиционера.
В целом радиаторы выглядят надёжно, пока сильно не заляпал, были красивые…).
После недели эксплуатации понял почему лопнул старый радиатор (новый выдержал…).
Обнаружил капли тосола на патрубках, уменьшения уровня тосола в расширительном бачке, верхний патрубок на рабочем двигателе было не продавить (раздувало давлением). Крышка радиатора не сбрасывала излишнее давление в расширительный бачок и радиатор не выдержал.
Временно под нижний клапан крышки радиатора прикрутил скрепку, сейчас давления в системе охлаждения нет.
Потом выложу фото...
Добавлено через 21 час 29 минут 6 секунд:
А как вставлять фото?
lae79
Сообщение YarikSteel » 26 май 2020, 16:10
lae79 писал(а):А как вставлять фото?
Добавить в галерею и вставить сюда код.
YarikSteel
Сообщение lae79 » 27 май 2020, 10:04
Спасибо
lae79
Сообщение SUSANIN » 29 июн 2020, 10:40
Ярославу спасибо за куллер. Отправил через час после оплаты, до Питера ехал СДЕКом что то долго 5 дней. Установил за два часа сам на даче на эстакаде. Правда нужна болгарка и сварка нижние упоры срезать, а потом приварить. Это чтобы не снимать радиаторы. Куллер шире оригинального на два сантиметра но это на установку это не как не влияет, думаю охлаждать будет только лутше. Датчик развернул как и писали выше, а то проводом касается стабилизатора. Вообщем вошол как родной отлично. Дунул в старый он худой как друшляг шипит со всех сторон. Машинка очень взбодрилась. предыдущий куллер менял лет пять назад "оригинал" начал сопливить через 15000км. наездил на нем гдето 60-70т.км засрал весь движок снизу и начал капать на асфат на парковке. Как то так. Ярослава рекомендую, куллер с виду сделан добротно. Будем посмотреть сколько отработает.
SUSANIN
Сообщение Arap » 20 июл 2020, 15:57
Здравствуйте. Нужен кулер 28190-4a470 для Соренто 2.5 170 л.с. Есть ли в наличии и цена.
Arap
Сообщение YarikSteel » 20 июл 2020, 16:41
Arap писал(а):Здравствуйте. Нужен кулер 28190-4a470 для Соренто 2.5 170 л.с. Есть ли в наличии и цена.
Добрый. всё в наличии. Цена в первом/втором сообщении темы. Обновляется. Для членов клуба 13500
YarikSteel
Сообщение ivory345 » 20 июл 2020, 20:12
YarikSteel писал(а): Для членов клуба 13500
Ссори, как вступить в клуб ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение lvovech63 » 21 авг 2020, 23:09
YarikSteel
Здравствуйте,хочу купить интеркулер на Соренто 2003 год,то есть дорестайл,что стоит и где забрать
lvovech63
Сообщение sergshew » 24 авг 2020, 20:10
YarikSteel
Здравствуйте. Подскажите если не затруднит. Киа Соренто 2008г дымит очень черным дымом. Беда с интеркуллером. Надо менять или можно как то прочистить. Благодарю.
sergshew
Доп. информация: Последняя сборка ижевского завода
Сообщение YarikSteel » 24 авг 2020, 20:39
sergshew писал(а):YarikSteel
Снять, надуть, 99% шипит. Менять.
YarikSteel
Сообщение sergshew » 25 авг 2020, 05:18
Спасибо
sergshew
Сообщение YarikSteel » 27 авг 2020, 08:36
Всем привет. С сегодняшнего дня в продаже Интеркулер 282712F700 / 282702F700 для KIA SORENTO (2014-н.в.) / SantaFe 2013-2018. Цены смотрите в первом сообщении данной темы!
YarikSteel
Вернуться в Партнёры (Россия)
