Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Igor TRUCK » 09 окт 2014, 07:43
Николай, что можешь сказать по сроку работы радиатора? На сколько я понимаю у тебя он полгода стоит.
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение andgeol » 09 окт 2014, 11:40
Полтора года катаюсь на LUZARe. Никаких отрицательных эмоций. Все герметично. Качество пластика гораздо лучше корейского.
andgeol
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 13:44
Igor TRUCK писал(а):что можешь сказать по сроку работы радиатора?
Если быть точным,то 7-мь месяцев и 11тыс.пробега.
П.С.Не понимаю твоих сомнений.Радиатор-оригинальный,ставился на самый первый рестайл.Качество,думаю-как минимум не хуже того,что стоял у меня с завода.
В любом случае,лично у меня-доверия к производителю DOO-WON больше,нежели к LUZAR(хотя по опыту на других машинах- и LUZARы ходят неплохо.
Зы.Я думал,что ты уже купил и поставил,а ты всё в сомнениях. :D
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Igor TRUCK » 09 окт 2014, 20:00
Nikolay0812 писал(а):Зы.Я думал,что ты уже купил и поставил,а ты всё в сомнениях. :D
Привет Николай. Уже практически купил ( через час привезут), замена в плане на понедельник.
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 20:07
Igor TRUCK писал(а):замена в плане на понедельник.
Может будет интересно :arrow: Тема: Замена радиатора охлаждения
Сообщение Igor TRUCK » 09 окт 2014, 22:06
Nikolay0812 писал(а):Может будет интересно :arrow: Тема: Замена радиатора охлаждения
Спасибо за направление в нужную тему!
ну вот, привезли и расстроили, радиатор оказался TERMAL( по документам), на самом деле опознавательных знаков нет. До понедельника есть время, буду думать. Возможно все таки куплю оригинал.
Добавлено через 3 дня 23 часа 3 минуты 19 секунд:
Заменили в GIZ СЕРВИСЕ.
Подошел TERMAL. Ничего не переделывали, ничего ни сверлили. Трубки все подошли. Разница с оригиналом в количестве трубок в сердцевине радиатора. Остался вопрос в замене крышки радиатора.
Последний раз редактировалось Igor TRUCK 14 окт 2014, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2014, 21:48
Igor TRUCK писал(а):Нашел 253103e910 - цена красивая 3 500р
И как так получилось,что
Igor TRUCK писал(а):радиатор оказался TERMAL
а в итоге
Igor TRUCK писал(а):Подошел TERMIT
Что за Термит такой,номер у него есть(тема то про аналоги :wink: ) :?:
Сообщение Gnomus » 14 окт 2014, 06:34
я ставил TERMAL, встал нормально но не подошёл по креплениям, заколхозили .) езжу месяцев 8
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Igor TRUCK » 14 окт 2014, 13:35
извините - TERMAL.
Добавлено через 34 минуты 35 секунд:
[quote="Gnomus"]
привет. а крышку радиатора менял?
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение Gnomus » 14 окт 2014, 14:46
Igor TRUCK писал(а):привет. а крышку радиатора менял?
Да, я поменял радиатор, крышку, термостат т.к. он тоже сдох .)
Gnomus
Сообщение svoloch » 26 окт 2014, 18:00
Товарищи, подскажите, есть ли артикул на радиаторе или же только производитель на нём штампуется? Выбираю между 25310-3E710(7600рэ) и 25310-3E720(5400рэ), так понимаю производитель у них один и тот же, DOOWON. Еще случайно попался 25310-3E900(2850рэ) и тоже DOOWON. Что скажете?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2014, 18:23
svoloch
Бери тот,что дешевле.25310-3E900-ставился на рестайл МТ с марта по декабрь 06г.т.ч.-должен встать как родной.
Сообщение svoloch » 26 окт 2014, 19:59
Спасибо. Нашел еще 25310-3E710 вроде как 2500 ценник, если обман какой, то 900 возьму.
Добавлено через 2 дня 2 часа 54 минуты 16 секунд:
Купил радиатор 25310-3e710 в обычной картонной коробке с надписью DOOWON, на радиаторе тоже самое написано, сверху и снизу приклеен поролон. Цена вопроса 2500р. В выходные буду ставить.
svoloch
Сообщение hann17 » 30 окт 2014, 14:37
svoloch писал(а):Купил радиатор 25310-3e710 в обычной картонной коробке с надписью DOOWON, на радиаторе тоже самое написано, сверху и снизу приклеен поролон. Цена вопроса 2500р. В выходные буду ставить.
Обнародуй контакт то...где? по такой сладкой цене...а то exist и аутодок все за 6000 рэ выдают цены
hann17
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2014, 15:51
hann17
25310-3E710-это на механику.
Вернуться в Каталожные номера (BL)
