Кто разбирается в электричестве, помогите советом?
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Сообщение Олег34 » 14 мар 2012, 17:17
Ситуация: Сегодня в квартире монтировали охранную сигнализацию, ту, которая с ключа как на домофоне. Всю проводку предварительно прокинули на этапе ремонта, т.е. сегодня просто подключили к проводам датчик движения, датчик двери, кнопку в подъезде для постановки-снятия с охраны ну и сами блоки охраны.
ПРОБЛЕМА: кнопка постановки-снятия с охраны (металлическая кругляшка с четырьмя проводами рядом с дверью в подъезде), вставленная на место в подъезде в дырке в стене отказывается работать.
Если подносить к ней ключ пока она вставлена на место в бетонной стене, она никак не реагирует.
Если её вынуть и держать в руках, то она работает.
Если её вытащить и держать не голыми руками, а через изоляцию, то она не реагирует.
Т.е. кнопка постановки-снятия с охраны работает только пока её держишь в руках.
Чё за фигня происходит?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Кто разбирается в электричестве, помогите советом?
Сообщение Лео » 14 мар 2012, 17:23
Краем уха слышал, что есть проблемы, если перепутаны где-то провода. %)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Lugavik » 14 мар 2012, 17:28
Олег34 писал(а):работает только пока её держишь в руках.
По схеме надобно глянуть, мож не хватает коммутации по заземлению?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Устиныч » 14 мар 2012, 17:42
Могу предположить, что отпаялся/отвалился проводок от корпуса мамы таблетки.
Т.е. не проходит "земля" . Берешь в руки, сейчас влажно, заземляется и сигнал идет.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Олег34 » 14 мар 2012, 17:46
Устинычкнопку заменили сразу на другую, результат тот же.
Олег34
Сообщение alexter1968 » 14 мар 2012, 19:46
а "обучать " кнопку не нужно?
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Hvost » 14 мар 2012, 21:05
Олег34
Менять считыватель без толку, это просто два контакта.Проверь минус на считке, может где обрыв, подключение к прибору. Длина провода от считывателя до прибора какая? Может где наводки от силы собирает.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Олег34 » 14 мар 2012, 21:30
hvost7573 длина провода от кнопки до прибора метра два. И почему наводка влияет только тогда, когда кнопка в стене?
Олег34
Сообщение AlexMark » 14 мар 2012, 22:59
Первое что напрашивается, недлом внутри провода. Когда вытягиваешь из стены, провод изгибается и как-никак замыкает контакт. Когда прячишь в стену-переламывается и размыкает. Убедиться можно вытянув из стены, в режиме срабатывания, и прогнуть все провода, пока контакт не пропадёт. таким образом найти, где надлом.(либо плохой контакт в месте крепления провода с кнопкой.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Hvost » 15 мар 2012, 00:09
Олег34 писал(а):И почему наводка влияет только тогда, когда кнопка в стене?
Наводка влияет когда рукой не держишь, при такой длине провода остается искать или обрыв или неправильное подключение.
Hvost
Сообщение Олег34 » 15 мар 2012, 06:59
Монтажник подозревает, что где-то идёт утечка земли. Даже я при моих скудных познаниях, сомневаюсь, что через бетонную стену может быть утечка. Да и как она влияет в данной ситуации?
Добавлено через 6 часов 32 минуты 4 секунды:
Ну, в общем, нашли проблему. У меня отделочники протянули из квартиры 3 электрических провода на 1,5 квадрата, интернет витую пару и эти провода от охраны ВСЁ ОДНИМ ПУЧКОМ. Короче силовые провода на 1,5 квадрата электрическим полем забивают сигнал по проводам на охрану. Примерно так.
Пришлось сверлить дырку в подъезд и кидать отдельный провод, благо что блоки охраны прямо через стену от кнопки замка охраны.
ВЫВОД: если кидаете новую проводку, то разводите разными путями силовые провода от телефонных, охранных и прочих проводов.
Олег34
Сообщение LEO » 15 мар 2012, 13:39
Олег34 писал(а):то разводите разными путями силовые провода от телефонных, охранных и прочих проводов.
По нормам расстояния между силовыми и слаботочными трассами в свету должно быть не менее 50 см без условий стесненности.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Олег34 » 15 мар 2012, 14:02
Где ж ты раньше был? :D Теперь будем знать.
А витая пара на интернет тоже будет глючить? Она в том же пучке.
Олег34
Сообщение LEO » 15 мар 2012, 14:19
Олег34 писал(а):А витая пара на интернет тоже будет глючить?
Если экранированная, то не должна. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Бытовая техника
