Выбор кондиционера.
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Выбор кондёра
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 фев 2011, 01:29
У меня соседи в доме лепят как ни попадя...Трубки для отвода конденсата торчат наружу,вода капает...
Директор управляющей компании бывает возникает по этому поводу.
Мы,правда,его повесить хотим,на не работающем шлагбауме...Поэтому он так...не особенно...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Выбор кондёра
Сообщение Green » 14 фев 2011, 11:28
КОРЕЕЦЪ писал(а):Что мешает прохладному воздуху проникать в комнату?
Проникать будет только если повесить прям напротив двери и дуть он будет в дверной проем.
Лучше не выдумывать и повесить нормально. :)
КОРЕЕЦЪ писал(а):Трубки для отвода конденсата торчат наружу,вода капает...
Не всегда получается вывести дренаж в канализацию, да и хлопотно это.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Выбор кондёра
Сообщение Mr.Bean » 10 мар 2011, 15:23
Грозятся летом опять жару!
Задумался о приобретении мобильного кондиционера. Почему мобильного, да потому как расположение квартиры таково, что практически всегда прохладно. Но вот когда был экстрим с температурой, захотелось прохлады.
Потому использование его будет скорей всего время от времени и в разных комнатах. Цеплять 4 сплит-системы, ну совершенно не хочется.
Есть ли опыт юзания таких. Можете ли дать рекомендации.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Выбор кондиционера.
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 15:40
нан писал(а): сватают ИНВЕРТОРНЫЕ модели. Чем они отличаются от обычных сплит, кроме(как говорят менагеры) меньшим расходом электричества и что они тише работают.
Сан Саныч писал(а): инверторные - это не те которые еще имеют функцию нагрева? вроде так?
Абсолютно верно.Инверторными называют те кондиционеры,которые помимо охлаждения имеют функцию нагрева воздуха.
Green писал(а): Инвертор работает иначе: остудив комнату он плавно снижает производительность компессора, не отключая его, в результате из кондея дует прохладный, но не ледянной ветерок. :)
Так работают абсолютно все кондиционеры.
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: Выбор кондёра
Сообщение Fisher » 10 мар 2011, 15:41
Mr.Bean писал(а):Задумался о приобретении мобильного кондиционера.
Тогда тебе придётся прорубить отверстия в стенах для выхода горячего воздуха в каждой комнате! :)
Подругому эта система не работает!
Я повесил 2 сплит системы прошлым летом. Хватает их на 3 комнаты.
Fisher
Сообщение asy_10 » 10 мар 2011, 15:50
Karapuz. писал(а):если надо дам контакты
Давай, можно в личку. А то я тоже собрался себе поставить
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Выбор кондёра
Сообщение Mr.Bean » 10 мар 2011, 16:16
Fisher писал(а):Тогда тебе придётся прорубить отверстия в стенах для выхода горячего воздуха в каждой комнате! :)
Гофру в окно, и нет проблем.
Mr.Bean
Сообщение Fisher » 10 мар 2011, 16:27
Ну если только ты дырку в окне под размер гофры выпилишь. Если в открытое окно, то нахрена тогда при открытом окне кондиционер? Улицу охлаждать? Не всё так просто, как хотелось бы! :wink:
Fisher
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 16:33
Mr.Bean писал(а):Гофру в окно, и нет проблем.
Да.Но при этом окно,сантиметров на 25-30 (ширина гофры) открыто!Прибавь сюда высоту створки окна - получается прореха,чуть ли не в два кв. метра через которую будет уходить прохлада и приходить сам знаешь что.
Далее - гофра сама нагревается,мама не горюй!Градусов до 30-40 точно,лично щупал в лавке,в Электронном рае.
Для гофры надо какое то отверстие мастерить в окне,в раме,в стене...Или съёмную "затычку" для открытого окна с дыркой на величину диаметра гофры.
Вообще,сейчас гофры идут с такой щелевой прямоугольной насадкой на конце...Типа - что бы окно меньше открывать.
Но всё равно - открывать :(
Добавлено через 28 секунд:
Сергей опередил :)
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
А у сплит системы висящая бандурка в комнате мне не нравится.Особенно если классический дизайн.
Кругом хрусталь,благородная бронза и красное дерево.
А тут - бац ! - какая то хрень-хай-тек из космоса,которая нужна максимум 2 месяца в году прилепилась к стене ...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Fisher » 10 мар 2011, 16:42
Сейчас производители делают внутренние блоки под разную отделку. Там и хром и красное дерево и чёрт в ступе :D Лыжи точно такую линейку имеют.
Как пример:
http://www.alsera.ru/index.php?proizvoditel=55&tree=128
А вот и со сменными картинами
http://lg.spb.ru/catalog/bytovye-kondit ... ool-canvas
Fisher
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 17:10
Посмотрел.Да.Есть кое что...
Green писал(а):Лучше не выдумывать и повесить нормально.
Плохо то,что ремонт сделан.При этом никто не учитывал,что кондёры рано или поздно пригодятся...
Маразм?Несомненно...Но - что получилось - то получилось.
А сейчас - надо по новой штробировать,тянуть электрику,потом скрывать это безобразие...
Нет,поздно.
Либо мобильник,либо сплит но на лоджию...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 17:18
КОРЕЕЦЪ писал(а):Либо мобильник,либо сплит но на лоджию.
Олег! А почему не рассматриваешь потолочный кондей? Оптимальный вариант,вся проводка под навесным потолком,а толщина внутреннего блока варьируется в зависимости от высоты потолка в доме.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 мар 2011, 17:53
YAN писал(а):А почему не рассматриваешь потолочный кондей?
Дело в том,что подвесной-натяжной потолок не рассматривался из принципа "3 метра - это свято".Кубатура - превыше всего!На потолке только штукатурка и покраска.И люстра,бронзово-хрустальная,наследная.И никаких вставленных в потолок светильников.Допустил эти модные штучки только в кладовках и в туалете,и то,потому что тянул там вентиляцию с кухни,и эту гофрированно-серебрянную трубищу надо было как то спрятать.
Чопорная классика требует ограничений.
Короче,вот и сиди теперь ,как дурак,без кондёра.
Но!
Если припрёт...Или доживу до следущего ремонта...
YAN писал(а):Оптимальный вариант,вся проводка под навесным потолком,а толщина внутреннего блока варьируется в зависимости от высоты потолка в доме.
Да.Интересно.Спасибо за идею.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2011, 19:49
КОРЕЕЦЪ писал(а): А сейчас - надо по новой штробировать,тянуть электрику,потом скрывать это
Зачем такой штробить-мробить, да?
Сымаешь ближайшую к предполагаемому наружнему блоку.розетку на наружней стене, и длинным сверлышком сверлишь дырочку. И туда проводочек. И по наружной стене дома тянешь кабелек к наружнему блоку. Вуаля..
Ну а насчет дизайна - тут простор для творчества. Хоть закажи на блок декоративный кожух из дерева с кованными элементами, или шкаф под старину, а внутри - блок с решеткой, Ну это так, типа как идея.. :)
И ваще щаз в моде эклектика - смешение стилей. Кстати, телевизир, он у тебя как? Тоже под старину? Деревянный резной? :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 10 мар 2011, 19:54
YAN писал(а):Абсолютно верно.Инверторными называют те кондиционеры,которые помимо охлаждения имеют функцию нагрева воздуха.
Витя, ты явно чего-то путаешь. :)
YAN писал(а):Так работают абсолютно все кондиционеры.
Это как раз функцией нагрева воздуха обладают практически все сплит-системы, а плавно снижать мощность по необходимости могут только инверторы.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Вернуться в Бытовая техника
