Не крутит двигатель после полугодовалого простоя.
Сообщение AnSorik » 03 апр 2018, 18:14
Добрый день! Прошу помощи, может кто сталкивался. Ситуация произошла следующая. Год назад на соренто начались проблемы с патрубками ОЖ, рвались один за другим, причина был в прокладке ГБЦ. В сервисе поменяли прокладку ГБЦ, перестал запускаться двигатель со стартера, с веревки с пол пинка. Замерили компрессию, показала 14 очк. Заменили кольца, гидрики, все прокладки, резинки. Запускаем, ЭВРИКА!!! работает. Тачку гоним домой, загорает лампа давления масла на малых оборотах, потом пропала. Вместо антифриза залита дистилярованая вода, чтоб промыть систему. Ставим машину у дома на прикол, и забываем про нее. Время осень, до соренто руки не доходят, чтоб довести все мелочевки до ума. Загоняем автомобиль в теплый бокс чтоб не заморозить и снова забываем про него. В январе решили заняться, начинаем запускать, слышен щелк стартера двигатель не крутит, берем хороший акум, запуск, та же история. Привязываем за газель,тянем, колеса юзом. %) что может быть?
AnSorik
Re: Не крутит двигатель после полугодовалого простоя.
Сообщение лонжерон23 » 03 апр 2018, 20:08
Похоже на заклинивший коленвал. Слей масло, сними поддон двигателя, если увидишь стружку -- меняй вкладыши.
Сообщение DiCh » 03 апр 2018, 21:08
Если там стружка и клин вала, то заменой вкладышей не отделаться.
DiCh
Сообщение AnSorik » 03 апр 2018, 22:07
Ну он же сам приехал, все нормально было. Заглушили, а через пол года ноль эмоций.
AnSorik
Сообщение Бубайло » 03 апр 2018, 22:40
AnSorik
Лампа горела - а это уже не нормально
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение Anatoly67 » 05 апр 2018, 21:27
AnSorik писал(а):что может быть
Как вариант, прокладку новую поставили а не написал по поводу шлифовки ГБЦ....пропускала ОЖ в цилиндр(ы)...гидроудар.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение AnSorik » 06 апр 2018, 11:18
Нет голову не шлифовали, перегревов небыло, не думаю что могло повести.
AnSorik
Сообщение Нашел » 04 июл 2018, 20:55
Чем закончилось ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение dim_ich » 05 июл 2018, 02:48
AnSorik писал(а):Нет голову не шлифовали
Если голову снимали, то полюбому надо шлифовать...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
