Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение Wall-E'ko » 23 окт 2012, 08:29
Dimonich писал(а):наверно надо на все обувать если на шосейке в грязь ехать
Именно так!
На ролике выше я ставил цепи на все четыре колеса и, в итоге, управляемость в грязи оказалась на высоте.
Из глубокой колеи, правда, цепи тоже не помогут выбраться. Если сел на пузо, считай, приехал.
Так что, цепи здесь больше для того. что бы в эту колею не попасть.
Если кому интересно, свои цепочки покупал здесь http://magazin4x4.ru/. "Сота", 5мм.
6мм покупать не стал, показались уже тяжеловатыми, но и на 5-ке роет не на шутку!
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Бубайло » 23 окт 2012, 14:53
Вот только сегодня подумал о цепочках и тут эта тема всплыла=)
У меня вот какой вопрос, как браслеты цепляются к диску? растояние между суппортом и диском всего сколько-то мм, как там крепление проходит?
А и еще вопросик, а никто сам не делал? Какой(ие) замки лучше применять? Как застегиваются эти цепи, что тут обсуждаются, на какой замок?
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 26 окт 2012, 15:22
Bubaylo писал(а): как браслеты цепляются к диску? растояние между суппортом и диском всего сколько-то мм, как там крепление проходит?
К нам на Соренто браслеты подходят хорошо. Тканевый ремень браслета у меня проходит между суппортом и диском свободно.
При движении, если не болтается, за суппорт не цепляет.
Bubaylo писал(а):Как застегиваются эти цепи, что тут обсуждаются, на какой замок?
По ссылке в моем посте выше есть видеоролик как одевать и застегивать цепи. Замок в виде крючка.
Wall-E'ko
Сообщение vvp » 16 сен 2013, 23:19
В 2012г. я себе так цепи и не купил, т.к. было не актуально, а вот в этом году очень актуально, т.к. собрался на НГ на машине в Болгарию. В Болгарии шипы запрещены, поэтому поеду на Michelin Latitude Cross (без шип.) 255/55 R18, но цепи нужны, т.к. помню что было в Болгарии в 2012г., да и в горы без цепей при снеге (не помню сколько см) могут не пустить, в машине должен быть хотя бы один комплект цепей.
Замучился с выбором, помогите. Пока смотрю в сторону цепей с автоматической системой натяжения, т.к. не хочется выскакивать из машины и заниматься подтяжкой. Одни из самых доступных по цене Konig K-SUV & Pro 255 - 2 шт., при этом цена все равно кусается - 10 296 руб. Жаба душит!!!
Есть и дешевый Китай, например, Royal Snow Chainза за 3 тыс. руб. с хвостиком, но необходимость в подтягивании через 5-10 метров напрягает, хотя за 10 000 руб. можно уже обуть уже все 4 колеса.
Подскажите, что делать, на каких остановить свой выбор?
Чем плоха подтяжка цепей и как часто ее надо делать? Написано много, но инфо противоречивая.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение Andrey-t » 17 сен 2013, 09:57
vvp писал(а):Замучился с выбором, помогите. Пока смотрю в сторону цепей с автоматической системой натяжения, т.к. не хочется выскакивать из машины и заниматься подтяжкой. Одни из самых доступных по цене Konig K-SUV & Pro 255 - 2 шт., при этом цена все равно кусается - 10 296 руб.
Есть и дешевый Китай, например, Royal Snow Chainза за 3 тыс. руб. с хвостиком, но необходимость в подтягивании через 5-10 метров напрягает, хотя за 10 000 руб. можно уже обуть уже все 4 колеса. Чем плоха подтяжка цепей и как часто ее надо делать? Написано много, но инфо противоречивая.
Если цель не преодоление великих сугробов, а именно свободно двигаться по снегу и льду в пределах своего дорожного просвета, то одной пары цепей за глаза! Любые цепи, даже с авто подтяжкой, нужно одеть, проехать метров 100, вылезти посмотреть и по необходимости подтянуть (застегнуть замок на пару звеньев дальше). Сложного в подтяжке ничего нет, а вылазить чтобы проверить как улеглись - все равно надо, даже konig.
С собой в дорогу - обязательно горсть мелких карабинчиков, для ремонта звеньев если порвется цепь.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 10:28
а кто-нить сам делал эти цепи ?
вроде как по картинкам вообще всё элементарно. В Леруа Мерлен можно любые купить ... и карабины там же.
Задумка есть на зиму :)
Сообщение Dimonich » 17 сен 2013, 12:54
брал цепи на задние колеса в jeeptoys.ru вышло чтото больше 3000 рублей из 5мм прутка
вот такие у меня http://www.modlife.ru/images/stories/cars/cep_3.jpg фото не моё
У меня сота дак там получается что цепь то как таковая по три четыре звена а потом кольцо сварное.
В ЛМ что продается выгледит только красиво рвется на раз два делали для Газели в виде лесенки дак хватило на два раза потом вся рватся началась имено в местах сварки расходилось, правда сама она тоньше была я свою позже брал и взял максимально толстую 2 сезона отходила и в снег и глину.
Да приходится по мучится если заранее не одел то потом в грязи или снегу трудней одевать,
а так подтянуть выходиш 1 или 2 раза смотря как получилось сразу надеть
Минус только один тяжелые они
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Andrey-t » 17 сен 2013, 13:42
http://www.metstyle.ru
себе брал тут. На вид очень прочные, толстые, металл хороший. По серьезному пока не испытал, сухо было.
Andrey-t
Сообщение tehprom100 » 27 сен 2013, 11:50
Ребят хочу для себя подитожить! Все таки цепи или браслеты? Судя по отзывам браслеты шлак, для реальных покатушек лучше цепи! Если цепи, то брать только на задние колеса или на четыре? Важен момент нагрузки на раздатку и прочие приблуды, которые могут пострадать от цепей! Для себя просто решил, раз живу в москве и в основном дорога типа асфальт, брать внедорожную резину смысла нет! Но так как душа просит грязи, снега, то куплю шоссейную резину и на покатушки одену цепи!
tehprom100
Доп. информация: Серебристая максималка, ангельские глазки, весь в ксеноне
Сообщение rotenflecke » 27 сен 2013, 12:03
tehprom100 писал(а):на задние колеса или на четыре
ИМХО если денег не жалко - бери четыре ;) на понижайе пригодятся
а так - хотя бы два
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Andrey-t » 27 сен 2013, 12:36
tehprom100 писал(а):Ребят хочу для себя подитожить! Все таки цепи или браслеты? Судя по отзывам браслеты шлак, для реальных покатушек лучше цепи! Если цепи, то брать только на задние колеса или на четыре? Важен момент нагрузки на раздатку и прочие приблуды, которые могут пострадать от цепей! Для себя просто решил, раз живу в москве и в основном дорога типа асфальт, брать внедорожную резину смысла нет! Но так как душа просит грязи, снега, то куплю шоссейную резину и на покатушки одену цепи!
с передними цепями рулить надо осторожно очень, т.к. есть риск ободрать крыло и подкрылок. Особенно на резине увеличенного размера.
У меня и без цепей в крайних положениях резина шоркает за подкрылок.
Ну и на шрусы нагрузка побольше. Раздатка от цепей никак не страдает.
Как правило - одна пара цепей - улучшает проходимость кардинально, а вторая - уже только улучшает.
Браслеты фигня, да и цепи надо нормальные, тонкие рвутся.
Andrey-t
Сообщение tehprom100 » 27 сен 2013, 13:35
Вообщем стоит купить хорошие цепи на зад, в принципе будет достаточно?
tehprom100
Сообщение Wall-E'ko » 27 сен 2013, 14:12
tehprom100 писал(а):Вообщем стоит купить хорошие цепи на зад, в принципе будет достаточно?
Иван, цепи на задней оси резко повысят сцепление задних колес с грунтом и практически исключат их пробуксовки - это очень хорошо!
Однако, надо не забывать, что есть такие нехорошие вещи, как глубокие колеи, особенно в дождливую погоду, со скользкими краями. Если на передних колесах не будет цепей (имею в виду цепи с рисунком "ромб", а не "лесенка"), то, риск съехать ими в колею, со всеми вытекающими, очень высок!
Я эксплуатирую цепи на всех четырех колесах и на понижайке, что бы не было попыток ТОДа подключить передок автоматом, что приведет к дополнительной ударной нагрузке на трансмиссию. Прет как танк и управляемость на высоте! Можешь посмотреть мой ролик на предыдущей странице.
Andrey-t писал(а):У меня и без цепей в крайних положениях резина шоркает за подкрылок.
Андрей, а какая у тебя размерность колес.
У меня машина тоже на H&R+45, планирую купить Гудричи АТ с размерностью 245х75 R16, но, в то же время, хочу оставить возможность одевать цепи, но, неизвестно, будет ли на этой размерности колес цепь задевать за передний бампер или подкрылок...
В итоге, стою перед делемой - либо купить колеса побольше и попробовать одеть цепь (она универсальная у меня, на новую размерность подойдет) на свой страх и риск, либо, фиг с ним, с лишним санитиметрм к клиренсу, а купить штатную размерность 245х70 R16, но иметь гарантированную возможность пользовать цепи...
Wall-E'ko
Сообщение tehprom100 » 27 сен 2013, 15:16
Ок, спасибо значит куплю на четыре!! Один хрен живя в москве на бездорожье редко выезжаешь, а если уж и поеду, то почувствую что значит быть трактором! Всем спасибо за толковые ответы!
tehprom100
Сообщение Dimonich » 27 сен 2013, 15:42
Wall-E'ko
У меня зима 245\75 r16 спереди и сзади на Барнауле в прошлую зиму гонял с цепями только сзади
задевали за подкрылки и доломал родные брызговики
а спереди там до подкрылок соовсем мало места оставалось при слякоте намерзало, что начинало при вывернутых колесах ширкало за подкрылки
такчто наверно спереди не влезет цепь, там как минимум 5мм толшина звена добавится к диаметру колеса
Dimonich
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
