Замена сайлен блоков на верхних рычагах
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 14:25
Кому интересно могу поделиться опытом замены сайлен блоков на верхних передних рычагах. Решил я поменять сайлены на передних рычагах заказал в Экзисте
код 55480 3Е001 через день пришел отказ по данной позиции, тогда заказал 55480 3Е002 пришли через неделю. Все решили менять загнали машину в мастерскую сняли колесо, открутили рычаг. Старые сайлены запресованны будь здоров, пришлось спиливать кромки старого сайлена и в тисках выдавливать трубкой наружу. Сделали. Стали ставить новые а они и не подходят :shock: как выяснилось после измерений штангенциркулем они больше диаметре на 2мм. Думали думали что делать благо делали на судоремонтном заводе а там есть все. Решили развернуть развертками рычаг подобрали развертки с разницей 0,5 мм., 0.25мм и развернули рвботы на пол часа. В развернутое отверстие новый сайлен зашел как помаслу.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Замена сайлен блоков на верхних рычагах
Сообщение Lexa » 20 ноя 2008, 14:28
что изменилось по ощущениям при езде? или спрошу от обратного - что сподвигло на замену?
Lexa
Сообщение КОСТЯН » 20 ноя 2008, 14:31
фото в студию
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 14:32
Решил поменять после покупки так ка старые уже были пробиты, когда их снял это и подтвердилось. Визуально изменилось только то что рычаг стал меньше болтаться, тобеш сален начал выолнять свои функции
Денис29
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 14:33
Блин менял полгода назад фото не делал так как был в стрессе что рычаги разварачивать надо на 2мм
Денис29
Сообщение Lexa » 20 ноя 2008, 14:36
Денис29 писал(а):Визуально изменилось только то что рычаг стал меньше болтаться, тобеш сален начал выолнять свои функции
ну а ощущения во время езды - что-то стучало? руль било? не устойчивость на трассе и т.п.?
Lexa
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 14:39
А забыл еще написать что когда менял сайлены сразу размер не померил и один испортил решил так запресовать а он и смялся. В городе поиска похожих не оказалась. Поехал в Экзист и заказал 554803Е001 1шт, и офигел что отказа нет через две недели пришел этот сайлен и встал в родное отверстие как родной даже без развертки. Тоесть похоже они идут как ремонтные с кодами 001, 002
Денис29
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 14:42
При езде чувствовался побой на кочкх, но решил я их менять когда приехал делать развал рычаги пошатали а они хлябают, бл люфт хорошй, вот и решил поменять. Также пришлось заменить тяги рулевые был люфт в шаре,еще подшипник ступичный левый гремел. Могггу рассказать сколько гимора было по его замене
Денис29
Сообщение Юджин » 20 ноя 2008, 15:38
Расскажи. Интересно, какие там засады.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Денис29 » 20 ноя 2008, 16:39
Засада следующая. Я когда хотел поменять подшипник ступечный долго не мог открутить дис там болты очень слабенькие а закисают они сильно короче одноразовые.
Ну после нескольких насечек и ударов молотком по зубилу болты открутились диск снял. Дальше не мог выбить из ступицы шруз прикипел он конкретно, пришлось снимать полуось полностью. Привез на завод сталь греть газом и стаскивать съемником и при помощи кувалды через 30 минут таких процедур ступицу снял. Подшипник оказалс мертвым он просто развалился. Подшипник очень редкий так что надо сначало заказать новый а потом снимать старый. Подшипник роликовый с двумя конусами..А я сначала не заказал ждал потом 3 недели. Так что подшипник снимаеться плохо, но порадовало что обратно все сабиралось хорошо. Единственное ступицу пришлось на станке токарном прокрутить дабы понять деформировалась она или нет. Шлицы на шрузе были нормальные.Старый подшипник был совсем без смазки поэтому грелся и в следствии чего плохо снимался. Поставил новый подшипник в ступицу, поменял болты на тормозном диске, воткнул шруз обратно в редуктор и все ездим.
Денис29
Сообщение Marsek » 20 ноя 2008, 19:22
Денис29 писал(а):сайлен блоков на верхних передних рычагах.
А не проще ли и практичнее поменять целиком верхний рычаг? Заодно и шаровую опору поменяешь. Менял у себя сам. В деревне. Не на заводе. :) На нижних рычагах все по отдельности можно поменять.
Marsek
Сообщение Денис29 » 21 ноя 2008, 11:44
Весь рычаг менять не зачем было шаровая нормальная у машины пробег был когда я ее купил 93тыс. А сайлены убитые. Нижние стоят хорошо на передних а вот на задних рычагах изнашиваються быстрее чувствую тоже надо будет менять, но тут посмотрю может сразу с рычагом поменяю
Денис29
Сообщение kapger » 20 авг 2014, 11:41
Нахожусь в раздумьях... То ли целиком поменять верхний рычаг, то ли с сайлентами помучаться?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ale-X » 20 авг 2014, 15:33
Целиком, даже не думай. По деньгам если плюс, то мизерный, а по временно/геморным затратам не сопоставимо.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение grom » 20 авг 2014, 17:25
Ale-X писал(а):Целиком, даже не думай. По деньгам если плюс, то мизерный, а по временно/геморным затратам не сопоставимо.
Плюсану , В денежном плюсе останешься если сам заменишь и переприсуешь. А вот во времени потеряешь на много больше.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
