Help. Виляет заднее колесо:(
Сообщение voodoo_nev » 27 сен 2011, 17:12
Всем привет.
Обнаружилась проблема виляния заднего колеса, т.е. как на велосипеде бывает "восьсерка". Люфтов нет. Сначала думал, может колесо не докрутил, но без колеса увидел картину, что тормозной диск тоже при вращении ходит туда-сюда и при этом тягает немного за собой суппорт. При одетом колесе, руками, люфта подшипника не обнаружил. Что это может быть? На что я примерно попал?:( Колесо правое.
Обнаружил случайно, искав причину плохого торможения левого колеса. Перебрал весь суппорт. Коррозии на цилиндре не было, поменял все резинки, но цилиндр ходил нереально туго (должно ли так быть?), на тойоте можно было руками вдавить. Вывесил колесо, проверил на сколько сильно надо жать, что оно встало. Потом решил сравнить с правым и тут я увидел, что колесо крутиться не ровно, а как бы немного гуляет:(
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Re: Help. Веляет заднее колесо:(
Сообщение Мелкий66 » 27 сен 2011, 17:21
Как вариант: погнута полуось. Не где об бардюр не бился?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение voodoo_nev » 27 сен 2011, 17:29
Я нет, но машиной владею недавно и возможно...
Полуось - это вал, который в мост входит???
voodoo_nev
Сообщение Мелкий66 » 27 сен 2011, 17:36
Можно и так сказать. Нужно снять колесо, тормозной диск и посмотреть как крутится фланец(есть биение или нет), может просто у тебя не сел на место тормозной диск.
Мелкий66
Сообщение GeCube » 27 сен 2011, 20:59
Сьездийте для начала на сход развал и попросите отбалансировать клоесо, или поменяйте его на запаску и посмотрите что выйдет.
Если хорошо машиу приложили, то по диску будет заметно, может полуось погнуться, а могут и чулки, проходил такое но не на соренто, влител в люк....., в итоге заменив полуось, получил чиркаюший звук в поворотах, пришлось и чулки менять(сам корпус моста).
GeCube
