Стук в районе заднего правого колеса
Сообщение Марина Ф » 01 май 2007, 21:50
Сначала когда открывала окно, стала слышать неприятный звук: биение металла о металл. Ниже фотки. С левой стороны нормальный вид, справа похоже сломано.
Кто скажет, что это за деталька вышла из строя?
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Alex 167 » 01 май 2007, 22:40
Привет Марина, посмотри по моему с верху должна быть гаечка, судя по фотографии, она либо потеряна , либо ее срезало,
сходи по этой ссылочке , деталька называется болт и гайка
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 58C&imno=2
С уважением,
Alex 167
Сообщение Марина Ф » 02 май 2007, 08:36
Alex 167
Ссылку посмотрела, спасибо. А мне только болт и гайка нужна или целиком деталь в сборе менять. И как она все таки называется? :?
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FISHBONE » 02 май 2007, 09:57
Марин, это стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости, меняй в сборе с резинками.........
FISHBONE
Сообщение Тень » 02 май 2007, 12:19
Это небольшая проюлема, когда ездиешь не очень аккуратно по канавкам. Очень часто шайбочка стоящая перед втулкой проскакивает. Желательно поменять всю стойку целиком, но можно поменять только шайбу. Сам в выходные исправлял данный казус, но так как стойку открутить было проблематично, приварил шайбу к втулке, но в будушем планирую заменить всю стойку.
Тень
Сообщение Марина Ф » 02 май 2007, 14:07
Можете подсказать каталожный номер стойки в сборе с резинками. Чего уж экономить на любимой машине. Менять так менять. :oops:
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FISHBONE » 02 май 2007, 16:57
В сборе номерочка нет, все в разброс.
FISHBONE
Сообщение Тень » 03 май 2007, 06:59
Это точно, в exist.ru не нашел, все по отдельности.
по отдельности бери следующие детали:
5 4719 43 001 - 1 шт.;
5 5833 Н1 000 - 4 шт.;
5 4716 43 160 - 2 шт.;
5 5511 3Е 000 - 1 шт.;
5 5832 Н1 000 - 1 шт.;
1 3101 10 003 - 1 шт.;
1 3114 10 001 - 1 шт.
Это и будет стойка целиком, только на exist.ru если будешь брать, то при получении обязательно проверяй все по номерам, а то они маленькие детали любят терять или подменять на другие, хотя наверное и не осознанно :)
Тень
Сообщение Zyak » 03 май 2007, 08:25
5 4716 43 160 резиновых втулок 4шт надо
две внизу, две вверху
разве не так?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Марина Ф » 03 май 2007, 14:35
Тень писал(а):Это и будет стойка целиком, только на exist.ru если будешь брать, то при получении обязательно проверяй все по номерам, а то они маленькие детали любят терять или подменять на другие, хотя наверное и не осознанно
А еще лучше попросить манагеров сразу ее собрать :D
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение ak » 03 май 2007, 15:27
+1 :D
ak
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 1
