Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 10:08
yri-nvk писал(а):тока непонял для чего нужно "наращивание отбойника резиновым армированным шлангом"
Т.к он не будет работать,его длины не будет хватать и подвеску будет пробивать по пружине(вариант проставки на нижнюю чашку) Если наоборот под верхнюю,то отбойник будет сжатым всегда.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 10:14
YAN писал(а): Если наоборот под верхнюю,то отбойник будет сжатым всегда.
немогу понять почему он будет сжатым, мне кажется, что от этой проставки наоборот растояние от отбойника до рычага увеличится?
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 10:21
Потому,что отбойник срабатывает когда шток аммо достигает нижней точки.Если мы,ставим проставку под нижнюю пружинную чашку,то получается,что аммо не достигает своей нижней точки,пружина сжимается раньше.А если мы ставим проставку под верхнюю чашку,то аммо не достигает верхнего предела,а чаще работает на нижнем пределе т.е.когда срабатывает отбойник.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 10:42
все, теперь понял.
отбойники от газ 3302 приобретены и скорей всего сегодня будут установлены.
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 10:44
Юра! Желаю удачи с доработкой! Не спеши и сними клемму с аккума! :)
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 10:48
Спасибо.
"Не спеши и сними клемму с аккума!" Зачем? из-за сварки скорей всего?
yri-nvk
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 10:56
Точно.из-за сварки!
Добавил через 2 минут
Да,чуть не забыл.Ориентируйся по патнам от отбойников,когда будешь приваривать нижнюю чашку.потому,как площадки на мостах имеют смещение.
Сообщение ВЕЛ » 02 июн 2009, 11:01
Ребята, извините за офф, но коль многих не устраивает работа подвески,
может озаботиться пневмоподвеской?
Вот на украинском форуме, у коллег была тема про пневмо. Может
стоит и нам покумекать? Ясен перец, что это абсолютно не бюджетный вариант,
но пообсуждать и может плавно выгрести в небюджетный вариант может стоит?
http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopi ... 73352c9660
Просто я вот уже третий год езжу, не наблюдал проблем с пробоем задней подвески.
Правда у меня кони фсд. И, что характерно, чем больше груза в багажнике и сзади
на сидениях, тем лучше идет авто по дороге, даже меньше качает.
Максимум, что я грузил, это два человека впереди (где то 180 кг общего весу) и шкафы,
стелажи и пр. хрень из ИКЕИ (благо легко посчитать, у них везде на упаковке указаны габариты и вес),
общим весом 437 кг. Итого общая загрузка 617 кг. (плюс защита шериф и фаркоп).
Так вот машинка шла по дороге, как влитая. Почти не качало, задок ехал, как прилип к дороге.
При этом никаких пробоев не было. Выходит, что качество задних пружин у наших авто разное?
Последний раз редактировалось ВЕЛ 02 июн 2009, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 11:08
хорошо, спасибо.
как раз думал как приварить чашки, чтобы правильно.
все, завтра отпишусь, что и как прошло, самое главное не устроить пожар в гараже.
ВЕЛ писал(а):Ребята, извините за офф, но коль многих не устраивает работа подвески,
думал я о пневмоподвеске еще давно, но хочется чтобы все эти детали продавались у нас в городе в магазине, чтобы можнобыло придти пощупать и посмотреть.
а пока затратив 1300 рублей думаю промлема решится.
когда в россии будет доступна пневмоподвеска, тогда о ней и подумаю.
yri-nvk
Сообщение Фёдор » 02 июн 2009, 11:15
про пневмоподвеску....
а не пробовали рассмотреть вариант с троллейбусов-икарусов-грузовичков?
в патп можно мешками набрать этого добра....
и колхозь по самое нехочу.... :)
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение velagor » 02 июн 2009, 11:34
Фёдор писал(а):и колхозь по самое нехочу.... :)
никто и не заставляет,мой вариант подвески для тех кто малой кровью хочет сделать заднюю подвеску более менее комфортной,если же есть у Фёдора деньги на пневмо то я тока ЗА,просто я потратил на доработку 250р+3часа личного времени,не думаю что пневмо даже за пару тысяч можно подобрать на сорика
в основном эта доработка для машин с самовыравнивающимися аммо(мой случай),покупать новые аммо дороговато,берёшь обычные и старые пружины...
YAN снизу усиленая проставка я думаю не нужна ,ставь пружину заводским краем вниз,да и такое количество чашек тоже лишнее, достаточно куска трубы он вполне надежно держит
всё гениальное просто))))
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Фёдор » 02 июн 2009, 11:44
дык вопрос-то как раз и состоял в том,что если использовать не заказные-сорентовские пневмы по рублю-два зеленых,а взять вполне бюджетные подушки,то ...
а насчет этой конструкции,которая здесь обсуждается - я на ней езжу уже с месяц,сразу после того,как увидел эту тему,сваял себе....меня устраивает... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение yri-nvk » 02 июн 2009, 11:56
скорей всего от икарусов-троллейбусов-грузовиков не пойдет, у них диаметр большой и будет там за все задевать.
а лучьше про пневму обсуждать в другой теме.
Добавил через 1 минуту
вот тут
Пневмоподвеска на соренто
yri-nvk
Сообщение velagor » 02 июн 2009, 13:11
Фёдор писал(а):я на ней езжу уже с месяц,сразу после того,как увидел эту тему,сваял себе....меня устраивает... :)
походу многие сделали и молчат)хотелось бы отзывы услышать....
медалей на форуме ведь не дают)
может голосование сделать?)
1.поставил ,стало лучше
2 поставил, стало хуже
3 думаю поставить или нет
4 не буду колхозить)
Последний раз редактировалось velagor 02 июн 2009, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
velagor
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 13:14
velagor писал(а):походу многие сделали и молчат)хотелось бы отзывы услышать....
Алексей +500!
