Вибрация при скорости 80 км/ч?
Re: непонятная вибрация и гул на скорости
Сообщение papiruso » 01 апр 2014, 09:37
ar62 писал(а):Передний кардан.
+100
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 01 апр 2014, 12:22
И задний то же-вполне возможно.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение blasterok » 01 апр 2014, 16:37
Непонятно, если гудит кардан, то почему только на определенной скорости и при нажатом газе?
blasterok
Сообщение papiruso » 01 апр 2014, 18:44
например- Передний кардан состоит из двух половин,которые соединены шлицевым соединение. Это соединение бывает разбито . В итоге кардан в нем начинает вибрировать а на определенной скорости входит в резонанс.
papiruso
Re: Вибрация при скорости 80 км/ч?
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2014, 19:07
blasterok
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.Тему объединил с одной из профильных.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 01 апр 2014, 20:34
blasterok писал(а): то почему только на определенной скорости
не далее как позавчера снимали задний кардан на Террике брата у него вибрация проявлялась при 80 км/ч так у него ОБЕ крестовины закисли так, что в вертикальной плоскости кардан не двигался вообще.
Alexandr_1982
Сообщение Ханурик » 10 апр 2014, 02:42
Не вероятно но факт, чем вылечил вибрацию. Самый приметив, всего лишь нужно было выкинуть КАМА и поставить Вриджик и усе вибрации как не бывало) :lol:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение drive64 » 14 окт 2014, 12:50
У меня вибрация начиналась со 130 км/ч., при наборе скорости вибрация усиливалась.
Колёса балансировал 3 раза на разных СТО и на всех показания выходили на 0.
Прочитал темы про вибрации на нашем форуме и решил проверить передний и задний кардан.
Задний кардан: прошприцеваны обе крестовины и шлицевая часть. Люфтов нет и закусываний тоже нет.
Передний кардан: люфт крестовины (видимо стоит родная и никто её не менял) шприцевать не стали а заказали новую GMB GUMZ-9 и будем ставить её.
Спасибо Ханурик за эту информацию. Заказал все размеры на всякий случай т.к. стоят они не дорого
Ханурик писал(а):
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
[/quote]
после замены крестовины переднего кардана отпишусь о результатах...
Всем спасибо и удачи!!!
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение haribakatura » 23 окт 2014, 13:13
Ступичный подшипник м/б
haribakatura
Сообщение Юрий66 » 11 дек 2014, 13:36
drive64
drive64 писал(а):после замены крестовины переднего кардана отпишусь о результатах...
Проблема та же, вибрация начинается со 110 км/ч. На очередном ТО причину не выявили.
Думаю что делать. Интересно, какой получился результат у drive64.
Юрий66
Сообщение миха круг » 29 янв 2015, 11:42
ребята всем привет как уже писали вибрация может быть и в проблеме движка во всяком случае у меня было так ехал по трассе стал замечать вибрацию тоже около 80 через 60 км пальнула 4 форса движок не троил раб норм :x да и мало масла было в пер мосту течет сальник может конечно и это но щас усе прошло
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
вибрация от 40км/ч от неисправного подшипника перед.колеса?
Сообщение vol4ok777 » 22 мар 2015, 11:22
Ребята здресте. Совсем недавно поевилась вибрация в салоне. Разогнавшись от 40 км/ч и больше тресет даже в салоне пластмассы шумят.
Чудо "Мастера" выявили неисправность внутренней гранаты и подшипника колеса..
Сменил гранату но вибрации остались. Попал на лишний ремонт..
Но есть маленький люфт на соединении гранаты с 2ой частью длинной гранаты. Ваше мнение??
vol4ok777
Доп. информация: Akpp
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2015, 11:38
vol4ok777
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: вибрация на скорости
п.7 и п.9 Правил форума,темы объединил.
Вибрация при разгоне с 80-100 км/ч с 1500 оборотов.
Сообщение kzn » 22 ноя 2015, 17:59
Здравствуйте!
Не так давно стал сорентоводом. Заметил странную вибрацию при разгоне с 80-100 км/ч с 1500 оборотов. Едешь - все нормально. Чуть-чуть газуешь - обороты чуть-чуть растут, начинается вибрация, машина тупит. Газуешь больше - вибрация усиливается. Прекращаешь газовать и сразу сильно газуешь - коробка скидывает передачу, обороты растут до 2000, все нормально. Если просто стабильно разгоняться - тоже все нормально. Проблемы возникают при 80 км/ч и попытке ускориться. Коробка - АКПП.
Это нормально явление? Куда смотреть?
kzn
Доп. информация: EX, Климат-контроль
Сообщение evgen19782312 » 15 янв 2016, 18:20
Господа форумчане помогите пожалуйста.При плавном разгоне от 60 км/ч и выше идет вибрация по кузову при сбросе газа пропадает.при реском ускорении вибрация отсутствует.При езде только на заднем приводе ни какой вибрации нет как только включаю режим авто все возобновляется.Поменял обе крестовины в переднем кардане( так как с задним приводом все ГУД) но вибрация осталась.Есть небольшой люфт в шлицах кордана и небольшой люфт в переднем фланце раздатки при шевелении его вверх вниз.По передней подвеске и ходовой вроде все в порядке.Куда лезть и что делать не знаю.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ!ЖДУ СОВЕТА! :oops: :shock:
evgen19782312
Доп. информация: сборка ИЖ, предыдущий авто Audi A4 Avant 1,9TDI 2006Г. Супер TOD от Gubkin
