Вибрация при скорости 80 км/ч?
Re: Вибрация при скорости 80 км/ч?
Сообщение morbid » 25 дек 2012, 09:02
maxi4 писал(а):...а про стопорные кольца интересная информация..
Толщина стопорных колец крестовины на всех машинах разная и в идеале подбирается. "Жигули" не исключение.
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 09:07
morbid писал(а):Толщина стопорных колец крестовины
Я там и писал что эта только по VIN номеру смотрится, я смотрел по своему VIN-у
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение enc » 11 янв 2013, 11:44
Добрый день у меня тоже вибрация при 80 км/ч была, уже вылезла наружу - замена прового шруса и полуоси.
enc
Сообщение Ханурик » 11 янв 2013, 11:45
enc писал(а):замена прового шруса и полуоси.
опа вот это новость :shock:
Добавлено через 4 дня 19 часов 28 минут 25 секунд:
Спросил еще у одного механика он сказал смотри передний кардан, скорее всего крестовины
Ханурик
Сообщение Panzer38 » 16 янв 2013, 10:10
У меня не Соренто, а Спортаж, но тоже есть вибрация четко в районе 80-90 км\ч. Грешу на крестовину заднего кардана, т.к. вибрацию заметил вскоре после замены крестовины.... видимо, подклинивает...
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. лифт подвески +70мм. 30"x9.5 R15. Экспедиционник. Люстра. Силовой бампер. Лебедка 9000. Блокировки "Квайф" спереди и сзади. И это не роскошь - это средство достижения цели.
Panzer38
Доп. информация: KIA Sportage Grand
Сообщение Ханурик » 16 янв 2013, 10:52
Вот и мне тоже так же сказали что какая-то из крестовин, надо скинуть кардан и все встанет на круги своя
Ханурик
Сообщение krestspb » 15 фев 2013, 16:52
Проверил ступичные подшипники, правый приговорили. Поменял, изменений не произошло, вибрация осталась. Буду разбираться дальше, грешу на крестовины в заднем кардане.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение гелена » 10 мар 2013, 18:47
Добрый вечер! У меня была таже проблема: на 80-90 км.ч и после 120 появлялась вибрация . На плановой замене масла,как обычно шприцую крестовины. И тут обнаружилась проблемка на 2й,которая по середине-диагноз:замена.цена вопроса: 700р крестовина и 2500 работа. И мой сорентик как новенький!!!
гелена
Доп. информация: серебристый,кореец.Limited.
Сообщение garik garynych » 19 мар 2013, 09:19
Всем привет! Была такая же проблемма. Сменил обе крестовины на переднем кардане, вибрации как и не бывало,кстати крестовины одинаковые, хотя дилеры говорят что разные, купил две передних встали как родные, оригинал.
Сейчас продолжаю получать удовольствие от езды!!!
:Yahoo!:
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение sinner » 06 апр 2013, 08:20
То же решал эту проблему. Причина- крестовина заднего кардана, передняя по ходу. Есть ньюанс, если новая крестовина поставлена не корректно, т.е слегка подкусывает(от руки можно проверить), вибрация обеспечена. Что-б доказать это слесарям, пришлось сделать контрольный заезд на одном переднем кардане. Переприсовка, контрольная балансировка и про карданы забываешь.
Добавлено через 12 минут 12 секунд:
Хочу уточнить, речь скорее не о классической вибрации, а о мелкой дрожжи. Хорошо видна по зеркалу заднего вида. Достаточно в пике резонанса взять его рукой . Картинка стабилизируется.
sinner
Сообщение Mihey » 11 апр 2013, 13:16
Столкнулся с аналогичной проблемой - гул и ощутимая вибрация под тягой на скорости от 80кмч.
Только что звонили из сервиса - "задняя крестовина переднего кардана в хлам". Тут всё понятно, спасибо форуму. Вопрос в другом - насколько долго можно ездить с разбитой крестовиной и чем чревато?..
Mihey
Сообщение Gubkin » 11 апр 2013, 13:38
Mihey писал(а):насколько долго можно ездить с разбитой крестовиной и чем чревато?..
не желательно.... вибрация разбивает все что связано с карданом... я про подшипники раздатки и моста
ЗЫ... тоже такая проблема у меня...
Сообщение Mihey » 11 апр 2013, 13:53
Интересно, а есть статистика вылета этих крестовин?..НА каком пробеге? Опрос немногочисленных знакомых показал, что все их меняли.
Mihey
Сообщение deka » 11 апр 2013, 14:32
По ходу дела от движка все зависит.
Ваш табун рвет её как Тузик грелку.
А у меня родная стоит ;)
Ну и кто шприцевал. Если оффцы, то не факт, что крестовины когда-нить шприцевались.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение deka » 11 апр 2013, 14:34
deka
