Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Сообщение grandlion » 04 май 2009, 06:25
У меня у самого руль не совсем ровно стоит, но при этом руль отпускаешь и машина продолжает ехать по прямой.
Единственный косяк в том, что оч чувствительное рулевое управление стало после сход-развала. Милиметр в лево или в право и машина начинает смещаться в сторону. :(
Хотя может это и норма. :oops:
Смотайся в сервис и убедительно попроси сесть за руль во время регулировки. А сам при этом держи руль оч крепко и самую малость в другую сторону от изначальной кривизны. :wink:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение TZYus » 04 май 2009, 15:34
grandlion писал(а):убедительно попроси сесть за руль во время регулировки
Там же фиксатор ставят на руль, и упирают в переднее сиденье - никак не сядешь!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение fg2 » 04 май 2009, 15:35
Таже беда! Заметил после переобувки с зимы на лето. Ездил на майские праздники в Тулу - ужасно расстраивал руль, чуть повернутый влево. По возвращении в Москву поменял местами переднее правое с задним левым колесом. Но момент прокатиться и ощутить изменения будут только 6 мая. Отпишусь!
fg2
Сообщение grandlion » 04 май 2009, 16:09
TZYus писал(а):.....Там же фиксатор ставят на руль...
Ставят при условии отсутствия водителя.(не пустили в рем зону, регламент такой и т.д.)
Мне на старом бумере делали развал и я при этом сидел.
Бумер двигал по дороге идеально, и никуда его не сносило.
А в сорике уперли эту фигню в сиденье (а веса моего туда не прибавили), машину конечно не уводит, но моя сотня с левой стороны, явно не добавляет здоровья резине. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Sorento813 » 04 май 2009, 18:42
Blind Sniper писал(а):Машину тянет вправо. Уже давно. Несколько раз делал сход-развал. В разных сервисах.
Какие будут мысли по этому поводу у уважаемых коллег? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я бился с этим года два назад. Резину жрет? Если нет то не парься. Если ест внутреннюю сторону колес - сайлентблоки верхнего рычага под замену. На развале не видно пока не дашь нагрузку. Если гуляет мост - сайлентблоки на удерживающих тягах. Еще бывает от резины - после ханкука поставил мишлен - стало лучше.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Blind Sniper » 04 май 2009, 19:01
Sorento813 писал(а):Резину жрет? Если нет то не парься.
Как можно не париться, когда приходится постоянно рулить налево?! (В прямом смысле этого слова :))
Sorento813 писал(а):Еще бывает от резины - после ханкука поставил мишлен - стало лучше.
Странно... Как может резина влиять на увод В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ, даже при перестановке колес?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение 100$ » 04 май 2009, 20:34
Blind Sniper писал(а):Несколько раз делал сход-развал. В разных сервисах. Все показатели в норме (в одном месте, правда, развальщик сказал, что немного развернут задний мост,
Все тоже самое, думаю, что если сильно заметно - искать опытного мастера или свободного по времени, чтобы устанять данный косяк по "наитию". Мне в итоге официалы так и сделали. Результат - спущенные колеса оценно чувствуются. Но это в итоге плюс.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение VAD » 04 май 2009, 20:55
Опаньки :shock: оказывается не у меня одного. Тоже тянет право причем на зимней резине не тянуло, а переобулся начало, сдается мне надо развал схождение регулировать :(, пока есть возможность поправлю, резина семетричная, вроде нигде не"жрет"
Последний раз редактировалось VAD 04 май 2009, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Sorento813 » 04 май 2009, 20:56
У меня уже второй внедорожник - из-за размера резины более ощутимо сваливание в сторону уклона дороги - попробуй проехать по встречке и посмотри.
Из-за ассиметрии рисунка - теорию не знаю :?: - но факт есть.
Кстати накачку колес проверял? Поровну? И сколько?
Sorento813
Сообщение fg2 » 12 май 2009, 10:18
fg2 писал(а):Таже беда! Заметил после переобувки с зимы на лето. Ездил на майские праздники в Тулу - ужасно расстраивал руль, чуть повернутый влево. По возвращении в Москву поменял местами переднее правое с задним левым колесом. Но момент прокатиться и ощутить изменения будут только 6 мая. Отпишусь!
По прежнему тянет....Давление 2,4 везде. Делал 2,2 - тоже тянуло....Щас ТО будет - попрошу посмотреть. И пожесче руль могут сделать?
fg2
Сообщение YAN » 12 май 2009, 10:32
Вообще развал и сходимость положено делать при каждом "переобувании"т.е. не реже двух раз в год.Недавно сам поехал в СПМ поменять масло,заменить сайлентблоки в реактивных тягах,а заодно и развал-сходимость проверить.Оказалось,что погрешности в регулировках были достаточно большими,хотя делался последний раз развал в сентябре и резина не менялась.Пришлось по новой производить регулировки,о чем ни капли не жалею.Машину и с погрешностями не тянуло и после тоже не тянет.Все регулировки происходили на моих глазах,с моим присутствием,я воочию наблюдал красные цифры замеров "ДО"и зелёные "ПОСЛЕ".
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение KOT32 » 12 май 2009, 12:47
Всем добрый день. У меня тоже тянет в право, и тоже что только не делал. Просьба если есть у кого данные по развалу схождению в стандартных цифрах - ДАЙТЕ пожалуйста. Заранее спасибо. Можно писать в личку.
KOT32
Сообщение YAN » 12 май 2009, 13:07
Вот данные моего авто,может пригодятся? http://s45.radikal.ru/i107/0905/86/2e4b60be6ac9.jpg
Сообщение KOT32 » 13 май 2009, 08:37
YAN спасибо огромное - поеду пробовать делать и стоять рядом.
KOT32
Сообщение fg2 » 13 май 2009, 15:21
YAN писал(а):Вообще развал и сходимость положено делать при каждом "переобувании"т.е. не реже двух раз в год.Недавно сам поехал в СПМ поменять масло,заменить сайлентблоки в реактивных тягах,а заодно и развал-сходимость проверить.Оказалось,что погрешности в регулировках были достаточно большими,хотя делался последний раз развал в сентябре и резина не менялась.Пришлось по новой производить регулировки,о чем ни капли не жалею.Машину и с погрешностями не тянуло и после тоже не тянет.Все регулировки происходили на моих глазах,с моим присутствием,я воочию наблюдал красные цифры замеров "ДО"и зелёные "ПОСЛЕ".
А резина то какая??? Народ на штатный хэнкук грешит....
fg2
