Замена колодок ручника
Re: Замена колодок ручника
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2014, 18:03
BlkDem писал(а):Коля, как тебе NK?
Качество-на уровне,встали-лучше родных :D ,ручник работает без нареканий....что ещё:прошло только пол года после установки,т.ч.по долгожительству-время покажет.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 18:04
Лады, их и возьму.
Добавлено через 16 дней 23 часа 28 минут 59 секунд:
Поставил неспешно NK за пару часов. Встали как родные; работают как положено.
Чтобы ловчее напяливать пружины, использовал плоскогубцы с тонкими загнутыми губками:
Сообщение kost » 27 сен 2014, 22:10
Вчера поставил колодки ручника NK разрекламированные нашими клубнями :D ,встали хорошо, есть конечно небольшой минус в с равнении с оригиналом - толщина :oops: Оригиналу 95 тыс пробегу. Поменять пришлось, т.к при замене редуктора уронили колодку, половина накладки удалилась
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение SOLO-3D » 24 ноя 2014, 10:55
Вчера хотел поставить заказанные ранее колодки Hong Sung HS0030 - облом, не подходят, хотя по каталогам бьются как замена оригинальных. На коробке написано что они вообще от сонаты. Написал претензию емексу, но это когда решится... а мне техосмотр надо проходить, причем "вчера". Проехался по магазинам запчастей от нашепрома, подобрали мне накладки от уазовских колодок ручника, по размерам 1-в-1 как родные, дырки под заклепки уже просверлены.
Добавлено через 1 час 21 минуту 57 секунд:
Что получилось:
Цена вопроса - 200р. и 40 минут возни с дрелью и молотком :)
А это "неправильные" колодки:
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение nacht » 24 ноя 2014, 15:03
Подскажите, пожалуйста. какова толщина новых накладок стояночного тормоза на КИА Соренто ХМ. Хочу накладки подобрать. Спасибо
nacht
Сообщение Лео » 24 ноя 2014, 18:08
nacht
Андрей!ты обратился не в ту ветку, тут классический рамник.
Для Гламурного Соренто Нью размеры накладки: толщина 3мм !!!, ширина 25 мм !!!, длина по окружности 20см.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nacht » 25 ноя 2014, 13:56
Оп. перепутал. извиняюсь. Спасибо за информацию
nacht
Сообщение Den-K » 24 янв 2015, 16:03
После мойки даже летом бывало, что спустя несколько часов, на утро, когда трогал с места происходил некий срыв в районе заднего моста, но машин ехал. Сегодня заклинило таки левое заднее и никак. Очень буду признателен, если кто подскажет порядок действий. Типа купить колодки ручника и сразу самому поменять или же как читал тут, можно ВДшкой для начала трос и тп побрызгать чтобы разжало, а там уже решать?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение filato.andrei 2013 » 24 янв 2015, 17:43
Den-K писал(а):можно ВДшкой для начала трос и тп побрызгать чтобы разжало
правильное решение ..
filato.andrei 2013
Доп. информация: Тёмно синий
Q7 3.0 TDI жена называет Кузя..
Сообщение Den-K » 26 янв 2015, 10:06
Снял колесо, вытащил заглушку из отверстия в диске, но вместо регулировки виден только край колодки, видать сорвало с места. Машина стоит в подземном гараже и у меня почти никакого опыта по работе с тормозными дисками :)
Den-K
Сообщение Ars_zol » 26 янв 2015, 10:31
Дружище надо снимать диск тормозной!!!....а вэдехой пробрызгал везде, как советововали?
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Сообщение Den-K » 26 янв 2015, 11:51
Ars_zol писал(а):Дружище надо снимать диск тормозной!!!....а вэдехой пробрызгал везде, как советововали?
Ну не везде, а тросики и этот рычаг. Надо было его вообще разобрать, но не стал, решил колесо снять и когда отверстии не увидел никакого "штурвала" регулировки, наверно уже и смысла нет в обильном поливании вдшкой.
Добавлено через 5 дней 5 часов 18 минут 26 секунд:
У меня оказался вариант когда колодки отслоились и заклинили колесо. Снять и разобрать смог, а вот поставить новые колодки не получилось, собрал, но никак не получается поставить пружинку у начала тросика. Как не пытался натягивать, а в отверстие завести никак. Может есть хитрость какая? Поеду на днях в сервис, всё равно стойки менять собрался.
Den-K
Сообщение Volodimir » 01 фев 2015, 04:47
Давно хотел спросить у форумчан, а зачем РТ на автомате, я по началу заморачиволся...и все и так уже более100т.км.
Volodimir
Сообщение diggerded » 01 фев 2015, 13:47
наверное чтоб не разрушать автомат - на уклоне ставить машину только на паркинг без ручника - давить на всей массой машинный на вал, а уж потом когда трогаешься... бьет вполне себе прилично...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение ryslik271 » 13 июл 2015, 13:58
у нас в глуши ничего нет поэтому все примеряется от нашего автопрома. накладки колодок ручника отклеились и пылью высыпались. идеально по окружности встают колодки от УАЗа. отверстия в колодках высверливаются клепаются и один момент. перед установкой на авто надо болгаркой желательно с алмазным диском немного сточить толщину накладки. в тормозной барабан не влазит. цена вопроса 200 рублей за накладки и пол дня работы. дешево и сердито.
ryslik271
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
