Сильная вибрация при пробуксовке
Сообщение keksoid » 15 ноя 2013, 12:29
Суть.
Менял ВСЕ сайленты в задней подвеске. Оригинал.
После замены при пробуксовке в режиме 2WD сильная вибрация -ощущение, что задний мост в салон запрыгнет :)
Грешу на амортизаторы, т.к. один сопливит.
Я прав ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Сильная вибрация при пробуксовке
Сообщение Roman73 » 15 ноя 2013, 12:42
Думается нет. У меня разок ухо на заднем оторвало, никаких вибраций не было.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение keksoid » 15 ноя 2013, 13:13
Хм ... сайленты неправильно затянуты ?
keksoid
Сообщение Дим66 » 15 ноя 2013, 15:41
а удары при этом есть?
Дим66
Сообщение keksoid » 15 ноя 2013, 16:24
Дим66
ударов как таковых не ощущаю ...
Кажется, что задний мост прыгает... хотя еще грешу на шлицевое, но опять же месяц назад снимал кардан - шлицевое подвижное без усилий .. руками спокойно двигается
крестовинка одна на кардане чуть чуть подкусывала .. но тоже как бы скорее всего не из-за нее
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Раздатка ВСЯ перебрана месяца три назад (да каюсь - лошара я , сальник на фланце на передний кардан не поменял, ща он течет, надо опять снимать половинить менять .. все вокруг в масле ... даэе днище забрызгано)
Может уровень мал ?
keksoid
Сообщение Andrey-t » 15 ноя 2013, 17:42
keksoid писал(а):Суть.
Я прав ?
не аммо точно. На подъемнике есть вибрация? Попробуй руками покрутить колеса и послушать
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение keksoid » 15 ноя 2013, 18:03
Андрей, я не знаю .. но ща опять пытался буксовать - нет вибрации !
Колеса крутить буду только в следующие выходные.
А что я должен услышать ?
Кстати, такая хрень появилась СРАЗУ после того как заменил сайленты, т.е. сайленты поменяли, выехал из бокса, доехал до дачи (примерно 10 км), а там на траве это и началось
keksoid
Сообщение КСИ » 25 ноя 2013, 11:36
keksoid писал(а):Андрей, я не знаю .. но ща опять пытался буксовать - нет вибрации !
У меня тоже бывает трясет задний мост при буксовани. Но не всегда - от покрытия зависит. На рыхлом глубоком снегу чаще всего проявляется.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
