Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение St.Paul » 22 ноя 2012, 09:31
dr_slam
почисть, да продезинфицируй.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
внесу свою историю :)
про одного дилера. не буду называть кто....просто так для информации, ибо могло быть с каждым.
Проблема, которая у меня появилась не несет в себе какой-то конструктивной особенности, а лишь особенность квалифицированности или просто человеческого отношения мастеров, работающих в цехе или цехе доп. оборудования дилерского центра.
Суть заключается в следующем: Из воздуховодов заднего ряда сидений (которые в стойках) практически не поступал воздух, даже если я врубал на максимум вентилятор и полностью перекрывал передние сопла. Едва едва ощущал какое-то дуновение из них рукой. Ездил я 1,5 года, не парил мозг. Потом купил еще одну такую же машину, только в комплектации Premium. Но там поток воздуха был равен потоку воздуха как из передних сопел. Обратился к одному из местных дилеров. Те видимо меня плохо поняли и сказали, чтобы я не брал в голову, поток там слабже, чем спереди. Ну хорошо. Потом я решил проверить на таких же пятиместных машинах. Там дуло хорошо. Так вот, сейчас мне наконец разобрали салон и нашли причину. Далее о предыстории возникновения причины.
При покупке в качестве доп. оборудования мною был заказан механический блокиратор АКПП. Вы его поставили. Качественно, не спорю. Очень хорошо, чисто и аккуратно. Так вот в центральном тоннеле (собственно я так и предполагал до этого) проходят каналы воздуховодов к задним соплам в стойках. Они несомненно мешали при установке блокиратора. Только вот почему-то мастер посчитал, что они вообще не нужны и просто их выкинул, хотя согласно конструкции там делает легкий надрез, чтобы вставить одну из металлических конструкций и просто напросто отверстие герметизируется, а канал сам монтируется обратно. Так вот канала нет, его просто нет физически. Мастер просто взял и выбросил эти 2 детали.
сейчас все заказали, разобрали, поставили....все работает :) а на дилера я в обиде. :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение dr_slam » 24 ноя 2012, 06:38
Ситуация разрешилась странным образом: когда включаешь кондей запах пропадает, а может сгорело всё что попало ни нагревающиеся части.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Виктор Ишимский » 24 ноя 2012, 10:40
dr_slam
Тебе уже сказали выше, купи баллончик пены для очистки радиатора кондиционера, промой и решишь свою проблему.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение piton » 26 ноя 2012, 09:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ситуация была следующая: вечером ехал(вдвоем с женой) домой со скоростью где-то 110-120 км/ч, в какой-то момент на несколько секунд возник звук, как-будто песок на лобовое попал(возможно это не связано с тем что произошло дальше) и буквально через секунд 5 начали запотевать все окна(обычно кондиционер у меня включен, но тут я не обратил на это внимание, не до этого было). На то чтоб окна запотели до нулевой видимости ушло не более 15 секунд. Кое-как съехал на обочину. Включил режим Front(при этом, я так понимаю, кондиционер отключается), но в течении 2-х минут вообще никакого результата. Приоткрыл передних два окна, включил кондиционер, через какое-то время(минуты 3) окна начали отпотевать. Как только стало хоть что-то видно, продолжил движение, и только минут через 15 лобовое полностью отпотело, и передние боковые на половину. Задние вообще не отпотели до конца пути. Теперь стал обращать внимание на запотевание окон: лобовое окно начинает немного запотевать минут через 40 пути, задние пассажирские запотевают еще быстрее и ни какой режим не спасает. Боковые передние тож покрываются небольшой пленкой конденсата(становятся чуть мутные)
piton
Сообщение серый016 » 26 ноя 2012, 09:39
piton, очень похоже, что у тебя забор воздуха с улицы не работает. Встань за чадящим КАМАЗом, включи кнопку"воздух с улицы", если не завоняет , то в сервис.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение piton » 26 ноя 2012, 09:49
Воняет, еще как :) На самом деле, я стараюсь держать включенной внутреннюю циркуляцию, чтоб не воняло. Но мне не понятно почему так резко повысилась влажность в салоне.
piton
Сообщение suvfan » 26 ноя 2012, 17:59
Скорее всего отключился кондей, и влага (конденсат) с испарителя очень быстро "перекочевала" на стекла. У меня было такое еще много лет назад на другой машине, когда я выключил кондей мне показалось что я въехал в туман, так быстро запотели стекла.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Микетыч » 27 ноя 2012, 18:45
piton писал(а): стараюсь держать включенной внутреннюю циркуляцию,
Выключи ,перейди на режим воздух с улицы и будет тебе счастье.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение monsb » 28 ноя 2012, 08:09
На внутренней рециркуляции воздуха ездить постоянно очень опасно для здоровья, быстро засерается испаритель и в салоне начинает вонять. Этот режим используется кратковременно. Лучше вдохнуть солярки чем постоянно дышать разжиревшими микробами которых гоняют по кругу.
monsb
Сообщение piton » 28 ноя 2012, 11:13
Спасибо, попробую ездить при заборе воздуха с улицы
piton
Сообщение Димка Питер » 28 ноя 2012, 13:21
St.Paul писал(а):dr_slam
У меня похоже тоже самое.
А это дилер заказал эти воздуховоды и бесплатно поставит?
Димка Питер
Доп. информация: до этого была ХМ
Сообщение St.Paul » 28 ноя 2012, 13:59
Димка Питер
этот дилер находится в другом городе. вопрос урегулирования убытков у меня решается немного на ином уровне
St.Paul
2011
Сообщение Димка Питер » 28 ноя 2012, 14:50
St.Paul
Ну а вообще то это ведь должен исправить тот дилер который замок на коробку ставил?
Димка Питер
Сообщение St.Paul » 28 ноя 2012, 15:30
Димка Питер
мне ехать до него 500 км. не хотел гнать машину. а так готовы были все сделать, сейчас другим путем пошли
St.Paul
2011
Сообщение Shusha » 05 дек 2012, 17:17
piton писал(а):Спасибо, попробую ездить при заборе воздуха с улицы
это самое правильное решение ...
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
