Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение вик1 » 08 окт 2017, 12:59
Друзья подскажите ! Летом запаха с кондея, с вентиляции, вроде никакого нет, НО осень, зима, при включении печки ( климаткантр)
при установке обогрева салона + 24 идёт тёплый воздух с сильным запахом перегоревшего костра. Фильтр салона меняю, на зиму вообще снимаю. Тут вроде все борятся с запахом прелости, а у меня каким-то кастром прёт и только когда на подогрев салона и чем больше температуру ставиш, тем сильнее запах гари.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение - BATMAN - » 10 окт 2017, 22:16
Блин, то же самое недавно появилось... :)
- BATMAN -
Сообщение operator » 10 окт 2017, 22:32
вик1 писал(а):Фильтр салона на зиму вообще снимаю...
Не самое логичное решение. Вместе с пылью заодно и зимние реагенты попадают на испаритель, теплообменник и прямо в салон.
вик1 писал(а):каким-то кастром прёт и только когда на подогрев салона и чем больше температуру ставиш, тем сильнее запах гари.
Возможно поэтому и такой эффект. Имхо, без антибактериологической обработки и дезинфекции системы не обойтись.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение БОРмалей » 11 окт 2017, 12:27
Была тоже проблема, после отключения работы климота на печку- появлялся неприятный запах. Не реклама - купил баллон супротек и следуя инструкции его использовал. Пока тьфу тьфу тьфу все гуд. катаю уже 5 дней. Из минусов только что по началу (пару дней) сильный запах в салоне.
БОРмалей
Сообщение - BATMAN - » 27 окт 2017, 09:03
Поменял на днях салонный фильтр, так как уже ТО пора делать, вроде запах пропал. :)
- BATMAN -
Сообщение ...Михалыч! » 16 сен 2025, 18:38
посетил и меня "запах пота" при подаче теплого воздуха в салон...
хочу спросить : а кто ни будь пробовал залить пену на радиаторы(отопителя) через установочное отверстие сопротивления оборотов печки?
(просто менять фильтр салонный надо, а там рядом технологичное отверстие для сопротивления)
...Михалыч!
Благодарил (а): 406 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение eval737 » 17 сен 2025, 17:36
...Михалыч! писал(а):хочу спросить : а кто ни будь пробовал залить пену на радиаторы(отопителя) через установочное отверстие сопротивления оборотов печки?
На Сорике пока еще к стыду своему кондей не чистил ни разу. Но на прошлой машинке (Хундайка, там конструкция такая же один в один) я сверлил отверстие в боковой стенке воздуховода (под бардачком у левой ноги пассажира) примерно напротив середины радиатора печки. Как раз чтобы туда пену подавать прямо на радиатор. Так что идея совершенно здравая.
eval737
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Ramb » 18 сен 2025, 11:23
[user]...Михалыч![/user] писал(а):хочу спросить : а кто ни будь пробовал залить пену на радиаторы(отопителя) через установочное отверстие сопротивления оборотов печки?
Привет ,да пробовал, там удобно заливать на радиатор отопителя, а для кондей либо через верх из салона либо с обратной стороны через слив, но есть нюанс)))) печк не герметична, может подтекать на шумку под печкой(
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение eval737 » 19 сен 2025, 08:54
Ramb писал(а): ...а для кондей либо через верх из салона...
Можно поподробнее, через верх из салона, это где?
eval737
Сообщение Ramb » 19 сен 2025, 12:20
eval737
через воздуховод под стеклом или в центральные воздуховоды, но у меня почему то в пассажирском куда то упирается(
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 19 сен 2025, 14:09
Ramb писал(а): либо с обратной стороны через слив, но есть нюанс)))) печка не герметична, может подтекать на шумку под печкой(
ну совсем малость выскочило(с водительской стороны)... :) но пока обладает запах химии - конкретно могу сказать через 2 недели...
03.10 запах химии ушёл ... запах "пота" тож...
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
