Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Щелчки при трогании с места
Сообщение Bryton » 12 сен 2012, 07:58
BOCTOK25
Думаю, надо протягивать обе стороны... :roll:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение balsak » 12 сен 2012, 08:20
Bryton писал(а):Прослабли гайки ступичных подшипников.. . Подтянули... Снова закернили... Тишина... Красота... Рекомендую как средство лечения щелчков...
сенкс, щелчков пока нет, но на будущее будем иметь ввиду
balsak
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: LC Prado 150
Сообщение aloha » 12 сен 2012, 12:22
а кернить обязательно?
aloha
Сообщение Stas32 » 12 сен 2012, 12:32
У меня еще щелкал трос ручника. Очень четко чувствуется если в момент трогания/останова положить на него руку. Пришлось немного отпустить регулировочную гайку троса под чехлом рычага.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение aloha » 12 сен 2012, 12:43
при отпущеном ручнике щелкал трос? ли только при трогании с места после снятия с ручника?
Кстати машина у Вас немного другая :)
aloha
Сообщение Bryton » 12 сен 2012, 12:49
aloha писал(а):а кернить обязательно?
Без вариантов, ведь ступица нагревается и от тормозов и подшипника! Неровён час прослабнет или откручиваться начнет.... :shock:
Bryton
Сообщение BOCTOK25 » 13 сен 2012, 14:14
блин, ничего не понимаю. Щелчки прошли, а сегодня проехал по гравийке - защелкало с новой силой. Приехал на место, час машина стояла, потом снова поехал - никаких звуков нет. :(
BOCTOK25
Сообщение Bryton » 13 сен 2012, 15:03
BOCTOK25
У меня на "холодную" тоже не было щелчков, но стоило покататься и остановиться, при переключении коробки на D и R не спеша начинало щелкать... Сейчас, после подтяжки обеих гаек ТТТ.....
Bryton
Сообщение BOCTOK25 » 14 сен 2012, 04:10
Bryton писал(а): Сейчас, после подтяжки обеих гаек ТТТ.....
ТТТ - это тишина? :)
BOCTOK25
Сообщение Bryton » 14 сен 2012, 05:57
BOCTOK25
ТТТ - это тьфу...тьфу...тьфу!!! :lol:
Bryton
Сообщение BOCTOK25 » 19 сен 2012, 12:49
блин, все затянул (кстати, гайки мне сказали нерегулируемые, поэтому закручиваются под самый затяг). Все равно никуда щелчки не делись :(
Послушали ступичный - не гудит. Уже думаю диски проточить или с суппортами пошаманить - ВООБЩЕ ИДЕЙ НЕТ что это! И главное, на холодную не проявляются. Причем уже не обязательно тормозить или разгоняться, щелкает и при небольшой постоянной скорости.
BOCTOK25
Сообщение Bryton » 19 сен 2012, 16:36
BOCTOK25
У меня эти щелчки были слышны на вывешенной на подъемнике машине. Водитель сидел в ней и держал на тормозе, переключая передачи вперед-назад....
Вот думаю, а не могут щелчки приходить например сзади.... Послушай повнимательней с выключенным климатом и музыкой, посади ещё слухача сзади на всякий случай...
А-то может под сиденьем бутылка катается забытая, а ты себе волосы рвешь.... :wink:
Bryton
Сообщение Denversky » 26 сен 2012, 08:08
Заметил что стук появляется в сырую погоду, вот думаю может втулки стаба или саленты какие?
Denversky
Сообщение Bryton » 27 сен 2012, 08:52
Denversky
Если это втулки, то стук по мере езды и прогреву резинок должен уменьшаться, а-то и исчезать... :roll:
Bryton
Сообщение Denversky » 27 сен 2012, 09:43
Да в том то и дело , что одинарный стук в момент полной остановки и троганья с места, причем в сырую погоду. При движении все тихо(((
Denversky
