Толчок после полной остановки
Сообщение ALEX095 » 26 ноя 2013, 08:19
Доброго времени суток всем одноклубням )
Столкнулся с некоторой проблемой после покупки авто если кто знает причины поделитесь.
После полной остановки автомобиля появляется небольшой толчек, как будто коробка переходит в нейтраль.
При движении ничего такого нет.
Пробовал на типтронике на 1ой останавливаться толчка нет.
Езда в режиме эко.
Кто сталкивался или знает причины подскажите что с машиной, всю голову сломал да и стремненько на авто проехал 3 дня (((
ALEX095
Re: Толчок после полной остановки
Сообщение Ramb » 26 ноя 2013, 09:08
ALEX095
так по подробне не понятно описал...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение ALEX095 » 26 ноя 2013, 10:00
Когда машину останавливаю на драйве после полной остановки секунды через 2-3 небольшой толчок, если на типтронике на 1ой толчка нет. Как подробней описать не знаю (
ALEX095
Сообщение Ramb » 26 ноя 2013, 11:03
ALEX095
это хуже... нужно отсоединить аккум на минут 20... и первое время на педальку не жать... и потом попробовать...
а во время езды передачи нормально переключаются?
Ramb
Сообщение Командор » 26 ноя 2013, 12:43
Это так работает Система Neutral Control
читай тут Тема: Система Neutral Control на АККП SORENTO R
Командор
Сообщение Ramb » 26 ноя 2013, 13:02
Командор
Не она без толчка работает... Просто дрож пропадает от двигателя пропадает...
И понятие толчок тоже разное... Если будет продолжатся запишись на диагностику благо сервисов хватает... Если живешь врайоне свао то я подскажу куда съездить сам там был
Ramb
Сообщение ALEX095 » 26 ноя 2013, 13:10
Может конечно я утрирую про толчок, но просто не понимаю норма это или нет, больше даже не толчок а некое вздрагивание, я так понимаю эта система переводит сама коробку в N при остановке ???
Почитал очень похоже на эту систему! Спасибо, успокоили!
А у Вас то же ощутима работа этой системы или вообще не чувствуется ?
ALEX095
Сообщение Командор » 26 ноя 2013, 13:13
У меня так эта система и работает. Полная остановка, затем очень легкий толчок и меньше вибрации от двигателя. Все это в режиме D. Если стоит ручное переключение, то ничего этого нет.
Если у ALEX095 все именно так, то не надо переживать и ехать в сервис. Совершенно штатная работа АКПП.
Командор
Сообщение ALEX095 » 26 ноя 2013, 13:23
Командор писал(а):Если у ALEX095 все именно так
Да все именно так ))) Спасибо за консультацию! Сел впервые на кроссовер да и на дизель теперь пока все шорохи пугают )))
ALEX095
Сообщение road-runner » 27 ноя 2013, 08:04
Да все нормально у тебя! Коробка сама после остановки переходит в нетраль, хотя акпп в положении драйв корейцы получили на эту акпп 60 патентов! Пишут что благодаря этой фигне в пробках экономицца топливо до 13%! :D
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Kashiga » 28 ноя 2013, 13:52
Сегодня специально понаблюдал, у меня никаких намеков на толчки нет, просто пропадает еле заметная вибрация и все.
Kashiga
Сообщение rotenflecke » 28 ноя 2013, 14:29
если напрягает - лучше проверить, а то вдруг это косяк муфты ;)
на классическом Соренто такая ботва была с глюками раздатки...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение nika_dons » 10 окт 2016, 05:46
Всем привет!!! у меня точно такая же проблема! ну или не проблема, но очень настораживает этот толчок/пинок/вздрагивание. очень ощутимо и по-моему это не правильно что так пинается авто. сорика взял месяц назад и на второй день заметил это. масло в коробке поменял - не помогло. а иногда одним толчком это не ограничивается. бывает стою на светофоре и получаю сразу 3-4 пинка подряд с задержкой полсекунды. РЕБЯТА!! вижу тема старая, но вдруг кто-то что то новое узнал или услышал или сделал уже? или так же ездите и все норм???
nika_dons
