Двигатель не тянет в пробках
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 18:47
Была такая ситуация 4 раза за месяц.именно когда выезжаешь из пробки,нажимаешь на газ машина не едит,даже 1 раз вылез чек,когда заглушиш машину начинает хорошо ехать.начало повторяться сейчас часто.невозможно ехать.
делал сегодня компьютерную диагностику.Вывел комп как они сказали не значительные ошибки а именно-P-2563-контроль давления турбокомпрессора,0406-Рециркуляция отработавших газов.Я сказал потом проверить акб,они проверили сказали надо менять укум и проверять на стенде генератор.Сказали когда стоиш на холостых идет - на не зарядка и изза этого машина не тянет.Долго не думаю я нашел специальный сервис по генераторам.Заехал к ним сказали выдает ток 14 все идеально и акб как новая-не взяли даже денег за диагностику.Ситуация еще больше запуталась.я в панике
Лично мое мнение что то с клапанном егр.?
Помогите пожалуйста
Тему переименовал (насколько смог из объяснений автора) для лучшего понимания проблемы.
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Помогите не понятное поведение двигателя....
Сообщение Ramb » 13 авг 2014, 09:59
Nikonor
Так сначало надо выяснить что за ошибка... От этого и плесать...
Вопрос топливные фильтры вовремя менял? И какие ставил?...
Если не принцпно ошибки я сам могу тебе скинуть... Если подьедишь...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Двигатель не тянет в пробках
Сообщение road-runner » 17 авг 2014, 20:25
Проверь фишку с интеркуллера на турбину и датчик.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Nikonor » 20 авг 2014, 14:07
Ramb писал(а):Nikonor
Народ сколько стоит перебрать топливную систему?
Отвез на диагностику, обнаружили стружку в системе, сказали что примерно ТНВД полетел.
Его замена, замена форсунок, промывка топливной системы(снятие бака , промывка подвода) выйдет примерно 130 тыс,это нормальная цена?
Либо посоветуйте хороший сервис в районе юга Москвы.
Сейчас машина в сервисе на каширском шоссе, которые работают с дизелями.
Позвонил к официалам в салон на Каширке39, так там вообще какие-то неадекват: спросил сколько это будет примерно стоить - они ответили мы не делаем такое, хорошо кто из официалов делает это - не знаем, хорошо, если у меня по гарантии сломалась машины вы будете делать - да, но мы меняем детали, я говорю когда меняете ТНВД из-за стружки, вы топливную ситему не промываете разве?- не знаю, я так не могу сказать.В итоге только получил у них цифру замену ТНВД 20000.
Nikonor
Сообщение Стож » 20 авг 2014, 14:26
Лехе Юрьичу звони - он спец в таких вещах.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikonor » 20 авг 2014, 14:33
Стож писал(а):Лехе Юрьичу звони - он спец в таких вещах.
кто это? где найти? Где он ремонтирует?
Nikonor
Сообщение Стож » 20 авг 2014, 14:34
Он в районе электрозаводской. Искать по Нику. Если что, найду номер. Просто он соображает в этом деле - мне машину в свое время за очень вменяемые деньги на ноги поставил.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikonor » 20 авг 2014, 14:47
а цену которую мне озвучили, адекватная или сильно завышенная?
Nikonor
Сообщение Лео » 20 авг 2014, 15:53
По ценообразованию только к спецам и с осмотром. Стукнись в личку как указывали к Лёхе Юричу.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 20 авг 2014, 16:43
Nikonor
что то странно... ты так не паникуй... одного тоже разводили на смену ТНВД ... а оказался насос в баке... надо в другой ехать сервис... насос плунжерный наипнуть это хорошо постараться...
Ramb
Сообщение Nikonor » 20 авг 2014, 16:52
Ramb
Если стружка, то и менять наверно надо много .
Леха Юрич не работал с такими движками, он предыдущего поколения в основном ремонтирует. Звонил ему только что.
Nikonor
Сообщение Ramb » 20 авг 2014, 19:43
Nikonor
ты уверен в сервисе...???
тебе стружку показывали? там конструкция такая что стружки не должно быть...
Ramb
Сообщение Gubkin » 20 авг 2014, 20:00
Nikonor писал(а):выйдет примерно 130 тыс,это нормальная цена?
ТНВД 33100-2F000 = 33 тыс.р.
Форсунка 338002F000 = 11 тыс.р. x 4 = 44 тыс.р.
Итого 77 тыс. запчасти.
Остальные 60 - это замена и промывка. Жопа не слипниться у них ?
Да и вообще сомнительно про стружку... развод, имхо.
Сообщение Стож » 20 авг 2014, 22:24
А не перегривается ли он? Посмотри на температуру.
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Стож » 20 авг 2014, 22:25
Еще и кондей отжирает очень много
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikonor » 21 авг 2014, 11:02
Gubkin писал(а):ТНВД 33100-2F000 = 33 тыс.р.
Остальные 60 - это замена и промывка...
был вчера в сервисе.
Показали
к форсункам топливо приходит под низким давлением, вместо 170, 120 в итоге топливо идет в обратку.
По запчастям сумма 87 работы, 43 итого 130
Одна мойка топливной системы со снятием бака 9000.
Сказали может будет меньше, т.к ТНВД и форсунки будут проверять на стенде, может что-то рабочее.
Сказали, можно отделать легче, не мыть, не менять, но нет гарантии , что доедете до ворот
Nikonor
