ВЕБАСТО на Sorento XM
Re: Где установлен ВЕБАСТО
Сообщение Yugin » 27 июн 2015, 13:30
В ВебастоРусМосква обратитесь . При них есть установочный центр . Алтайская .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Роман76 » 13 ноя 2015, 20:58
Установил Вебасто 4 кВт у официала Киа в Екатеринбурге при покупке автомобиля. Куда они конкретно ее воткнули, забыл, хотя тыкали пальцем под капот.
Проработала месяц. Сейчас выдает ошибки F87, F99 и не работает((
А времени ехать в сервис нет. Да и устанавливал в другом городе (работаю в одном, а живу в другом). Все бы ничего, но морозы не за горами(((
Роман76
Доп. информация: Вебасто 4,0 кВт
Сообщение DRONM » 14 дек 2015, 19:08
Быстро она у тебя(((( я в том году бинар поставил (по дешевке достался)...пока без проблем...
DRONM
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Престиж
Сообщение Пилот410 » 14 дек 2015, 20:46
Запускать не реже чем раз в месяц , шо бы не закисала, цеж в принципе паяльная лампа .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение sund » 15 дек 2015, 03:30
Роман76
За левым подкрылком посмотри.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение F.K. » 30 дек 2015, 09:28
DRONM писал(а):я в том году бинар поставил (по дешевке достался)...пока без проблем...
Тоже поставил Бинар 5 компакт.
Он очень сильно шумит, но работу свою делает.
Пару раз после ~40 минут работы Бинара при запуске авто гасла вся приборная панель, сбрасывались на "ноль" все показания одометра и расхода топлива, думаю он акум очень сажает.
Хотя вентилятор на климате выставлен на минимальные обороты. В сильный мороз боюсь может не хватить акума на запуск двигателя.
Задумался о замене аккумулятора на повышенной емкости.
Какие мысли по этому поводу комрады?
F.K.
Доп. информация: Бинар 5Д-Компакт. Аккумулятор Varta Blue Dynamic G7 6СТ-95. Дефлекторы окон, капота, зеркал :)
Сообщение BrEd » 30 дек 2015, 15:54
F.K. писал(а):Какие мысли по этому поводу комрады?
Уменьшить время работы подогревателя, например, до 20-30 минут в зависимости от окружающей температуры, увеличить емкость аккумулятора, но это мало поможет потому что все равно в нашем городском цикле езды будет недозаряд, следовательно путем замены реле регулятора повысить ток заряда аккумулятора, ну и естествено выбирать аккумулятор с хорошим пусковым током, а не просто увеличенной емкости.
Кроме того, утепляем одеялом двигатель, аккум помещаем в термокейс и ставим на аккум инфрокрасные пластины подогрева с релюшкой, которые каждый раз при работе двигателя будут немного греть аккум, а релюшка обеспечить комфортную работу без перегрева аккума.
Так я проездил на предыдущей дизельной машине много зим и заводился в плоть до -44 и ездил на работу каждый день.
BrEd
Re: ВЕБАСТО на Sorento XM
Сообщение sund » 30 дек 2015, 21:18
F.K.
Отключить климат и будет счастье, или поставить второй аккумулятор для поддержки климата.
sund
Сообщение F.K. » 12 янв 2016, 12:28
Спасибо за советы.
Время работы подогревателя ограничил до 25 минут. Одеяло имеется. Аккум установлен в утепленный штатный бокс.
Реально до запуска двигателя подогреватель отдельно работает минут 10-15, далее совместно с двигателем.
Вчера заезжал к официалам, там по вину посмотрели что у меня стоит акум на 75 Ач, думаю заменить его на акум на 95 Ач, с пусковым током на 830 А.
Вопрос, потянет ли генератор зарядку такого аккумулятора? Езжу ежедневно минимум 40 минут на работу и 40 минут обратно.
"Реле регулятора" - что за зверь, где живет, на какое его менять?
Изначально цель установки ПП - добиться комфортной температуры в салоне, чтобы сел и поехал. Пока он с этой задачей не справляется.
Без ПП машина и так заводилась, и в -32.
F.K.
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 12:36
F.K.
у тебя аккум стоит на 90 или 95 с завода
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение F.K. » 12 янв 2016, 12:53
Ramb писал(а):F.K.
За что купил, за то продал.
Офицалы по вину пробили, сказали что стоит на 75.
Щас в обед попробую разглядеть, какой на самом деле стоит
F.K.
Сообщение Ramb » 12 янв 2016, 13:06
F.K.
Смотри ... 90 ампер... 720 ток... А кто смотрел? Напиши свой вин...
Ramb
Сообщение F.K. » 12 янв 2016, 13:16
Ramb писал(а):F.K.
ВИН KNAKU814DC5301086
Слазил под капот, там стоит некий аккум с маркировкой MF 72-30GL 12 V RC:160MIN CCA:720A
F.K.
Сообщение Лео » 12 янв 2016, 13:22
F.K.
По твоему ВИНу пробилось:
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
Слава нашим дилерам!!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение F.K. » 12 янв 2016, 13:30
Лео
Спасибо.
Яндекс говорит что акумм (который у меня стоит) MF 72-30GL он все таки имеет емкость 72-75Ач и ток пуска 720
F.K.
