Шерхан Маджикар А
Шерхан Маджикар А
Сообщение Medvedik » 06 июн 2008, 09:38
Привет всем!
Кто имел дело с Шерхан Маджикар А?
Она у меня время от времени живет своей жизнью.
Нап :( ример, возьмет и заблокирует стартер, причем обуздать удается самыми разными, заранее непредсказуемыми способами - то через функцию "Валет", то попыткой автозапуска пару раз, то просто выйти покурить минут на десять...
Или я такой тупой, что мануал не могу освоить, или неправильно поставили или она по жизни такая непредсказуемая?
Буду признателен, если поделитесь опытом.
Дмитрий
Medvedik
Re: Шерхан Маджикар А
Сообщение FRUKT » 06 июн 2008, 11:42
У меня не Шерхан конечно, но судя по твоему описанию это или:
а. косяк в самой сигнашке или
б. косяк под названием кривые руки установщиков, я склоняюсь ко второму варианту :(
Я бы съездил туда где ставили сигнашку и напряг их по полной :evil:
FRUKT
Сообщение Medvedik » 06 июн 2008, 12:15
Спасибо за ответ!
В общем, я тоже склоняюсь к рукам.
Как говорится, "если руки золотые, то все равно, откуда они растут".
Но тут, блин, проблема!
Я приехал к установщикам на Коптевскую - работает как часы, от них уехал на дачу - опять пришлось разнообразно все кнопки давить...
Попробую поискать какких-то спецов именно по этой системе, дабы проверили установку.
Дмитрий.
Medvedik
Сообщение ShineOn » 06 июн 2008, 14:06
Medvedik писал(а):приехал к установщикам на Коптевскую - работает как часы, от них уехал на дачу - опять пришлось разнообразно все кнопки давить
У тебя не установлено ли какой-нибудь радиометки? Возможно, что у тебя в зоне дачи высокий уровень радиопомех. Бывают такие случаи (сам сталкивался), когда либо сигнал с брелка не снимает/ставит машину с/на охраны, или сигнал от радиометки не проходит до приёмника иммобилайзера.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Medvedik » 07 июн 2008, 07:47
Вот это вопрос...
Действительно, иногда сотовая связь в районе дачи ведет себя странно.
Но как узнать о наличии источниука радиопомех, а главное, что с ним делать?
Озадачен...
Medvedik
Сообщение ShineOn » 07 июн 2008, 10:30
Medvedik писал(а):как узнать о наличии источниука радиопомех, а главное, что с ним делать?
Узнать можно с помощью специального оборудования, какого-нибудь индикатора поля или спектроанализатора радиосигнала. Не уверен, что у тебя он окажется под рукой. Возможно, найдёшь доступ к картам радиопокрытия (в ГКРЧ раньше такие были в обязательном порядке, но они как минимум были ДСП, если вообще не секретные). Или просто поговорить с соседями, узнать, нет ли у кого ещё подобных проблем. Но тут статистика может не помочь, потому что системы на разных частотах могут по разному себя вести. Помню случай, когда на встрече Lancer Club'а около ЦДХ на Крымской набережной у одного приятеля сигналка упорно отказывалась снимать машину с охраны (на охрану поставила нормально), пришлось оттолкать его машину метров на 100 дальше, только тогда сработало. При этом у меня сигналка в том месте работала нормально.
Что делать. Даже если ты обнаружишь источник(и) сильных радиопомех, то устранить его, скорее всего, не сможешь. Поэтому разумный путь решения проблемы на той территории - отказ от радиоканала и использование альтернативных методов. Например автоматическая постановка на охрану (режим "свободные руки") и снятие с охраны с помощью PIN-кода (открытие дверей делать по старинке - ключом). Но не могу точно сказать, есть ли на твоей сигналке такие функции.
ShineOn
Сообщение FRUKT » 07 июн 2008, 11:08
ShineOn писал(а):Даже если ты обнаружишь источник(и) сильных радиопомех, то устранить его, скорее всего, не сможешь.
Совершенно правильная мысль. Я столкнулся с этим на на даче, иногда машина втсаёт или снимается с охраны со второго раза, особо внимания на это не обращал пока...не потерял контроль над вертолётом, он после взлёта перестал реагировать на пульт управления и пошёл в свободный полёт, который остановила только берёза на соседнем участке :Search: Хорошо, что приложился он к ней довольно мягко и ремонт был небольшим, ну грохнул и грохнул с кем не бывает :oops: , но аппаратуру поменял на 2,4Ггц, которая защищена от помех очень сильно и имеет два независимых по частоте самонастраивающихся на свободную частоту канала. Прошло какое-то время и однажды, уезжая с дачи, я увидел на поле, километрах в 3-х от дачи, тусовку RC вертолётчиков/самолётчиков. Подъехал к ним, разговорились про полёты и первое, что спросили ребята-это какая у меня аппаратура, услышав, что 2,4Ггц народ одобрил т.к. были случаи, когда они тоже теряли контроль над моделями из-за того, что "партизаны", которые есть на дачах по соседству пускают свои модели на участках, а сигнал с хорошего 35/40Мгц передатчика легко бьёт на несколько километров и если на этой же частоте в воздухе есть другая модель, то обе заканчивают полёт довольно плачевно в соседних кустах :( Этот же сигнал с передатчика теоретически легко может глушить сигнал с пульта сигнашки, так что надо посмотреть нет ли поблизости поля, где летают RC модели :wink:
FRUKT
Сообщение Medvedik » 07 июн 2008, 11:30
Спасибо большое, мужики, понял все!
На даче буду просто отключать все хитрости.
Дмитрий
Medvedik
Сообщение КОРЕШ » 07 июн 2008, 11:59
Есть инфа от продавцов Шерханов, что производитель поменял завод, где их изготавливают. Поэтому много возврата и обмена глюченых сигнализацый.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Medvedik » 09 июн 2008, 09:51
Спасибо за информацию.
Наметилась некоторая статистика в поведении Шерхана - как наберутся достоверные данные, поделюсь.
Дмитрий.
Medvedik
Сообщение alligator » 09 июн 2008, 10:44
Шерханом пользовался 3-и года, ставил дилер Майжор 47 км МКАД при покупке нового авто, работал нормально, исключение составл режим свободные руки, при включении оного авто живет своей непонятной жизнью. Обращался к дилеру, но, безрукий электрик и мастер по гарантии только развели руками, в итоге я забил и оный режим стараюсь избегать :) , да там позади брелока есть краткая инструкция куда нажимать и ск раз......
Посему при оборудовании сорьки выбрал старлайн А9.
alligator
