Не срабатывает на открытие замок 5 двери
Сообщение Niferman » 10 июл 2014, 09:28
Подскажите, при закрытии центрального замка, запираются все двери. А вот при открытии, пятая дверь может открыться а может и нет. В чем может быть причина. Знаю есть реле которое за это отвечает, стоит слева в ногах водителя. Но там вроде как если оно выходит из строя, то много чего не работает. А тут именно открытие пятой двери только.
Niferman
Re: Не срабатывает на открытие замок 5 двери
Сообщение Слоник » 10 июл 2014, 13:37
Niferman писал(а):пятая дверь может открыться а может и нет
та же беда! начиналось также, а теперь совсем не работает
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Niferman » 14 июл 2014, 13:09
Вариантов никаких? Как это исправить. Просто на реле вроде как не похоже. Думаю может сам замок разобрать и WD попробовать побрызгать...
Niferman
Сообщение Жека Балашиха » 14 июл 2014, 14:21
Niferman писал(а):Думаю может сам замок разобрать и WD попробовать побрызгать...
именно!
На прошлой неделе с Громом разобрал дверь.(для того, что бы открыть, т.к. ключ в замок даже не влез. С 2007 года нирузу не пробовал)
Туда попадает много пылии накапливается грязь. Принудительно заставили поработать все рычажки(руками), пролили вэдэшкой, протёрли, почистили и всё. ....всё снова работает.
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
