Ошибка датчика фаз (код 340)
Сообщение Александррр » 13 ноя 2009, 19:31
Всем привет! Ездил очень долго без проблем, тут раз, что то не с первого раза завелась, и со второго и с третьего никак, на 10 раз завел, загорелся чек и бортовой комп сказал - ошибка датчика фаз №340.
Что это за ошибка такая и как лечить? Поиском поискал - ничего не нашел.
Я так понимаю это наверно датчик распредвала, возможно...
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Ошибка датчика фаз (код 340)
Сообщение DrFOX » 14 ноя 2009, 01:55
Так и есть:
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction - Сбой Цепи Датчика Положения Распредвала
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Александррр » 16 ноя 2009, 12:24
Спасибо доктор!))Кому интересно этот датчик а так же другие тут:
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=2F203D40
Кстати, а точно это ошибка распредвала? Может в нее входит и коленвал?
Александррр
Сообщение SINGLGREY » 30 мар 2010, 10:53
Александр, можно Вас попросить более подробно описать симптомы? У меня вчера случилась такая же беда - машина вдруг перестала заводиться. Вернее заводится и сразу же глохнет. Раз на 20ый завелась. Я успешно доехал домой. Утром прочитал ошибки - P0340. Обнулил ошибку, попробовал завести - завелась с полтыка. Раз десять попробовал завести - завелась и ошибка не выскочила. Вот и не знаю что делать, может быть от сырости контакт пропал либо так умирает датчик...
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Александррр » 31 мар 2010, 15:01
Да Сергей, частично он так и умирал, думаю это он у вас. Первый раз завелся не с первого оборота за 2 года, завелся только с 5-10 и тут же выбило чек.
Борт. комп сказал что ошибка 340, я обнулил и поехал...
Через пару дней, наполовину оствышая машина наотрез отказалась заводиться (холдная заводилась прекрасно до этого), опять чек, та же ошибка. Еле завел, и тут же вопрос здесь на сайте, далее Экзист, 1800 руб примерно и пиво своему механику. Тьфу тьфу и все...
Александррр
Сообщение Евгений Кочетков » 24 апр 2010, 19:32
Где находится этот датчик (дпрв) !!!! скажите раскройте секрет! не как не найду!
Добавил через 2 часа
Нашёл!!!! проводочки отвалились, всё приделал и заработала нормально.!
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Юджин » 24 апр 2010, 21:08
Женя, два часа искал, и нашёл сам! Я к тому, что стоит самому полазать - и форум не нужен! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 25 апр 2010, 21:52
Форум ООООООООООчень нужен !!!!!! Я все проблемы машины сдесь нахожу с решением, а это очень упрощает жизнь.В книжке столько нет как сдесь.
Ну и самому конечно ползать приходиться, мне это не в тягость.
Евгений Кочетков
Сообщение _alex_ » 27 сен 2010, 16:08
имеем похожие симптомы , только сейчас ошибка совсем не уходит (компом не сбрасывается) и авто не заводится .
насколько я понимаю , разъем датчика находится на передней части двигателя (под разъемом датчика положения колена) и проводочек от него уходит под пластиковую крышку на 4-х болтах ????????????????
Добавил через 30 минут
ага , вот уже нашел
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
