Машина не едет пока полностью не прогреется
Re: Машина не едет пока полностью не прогреется
Сообщение Kapitan Aleks » 10 фев 2010, 05:51
Именно диодного моста. Проблема была такая же. Снял (не я, а мастер, но я лично видел) и увидел, что вокруг 2х диодов оплавлено.Проблема решается заменой моста. Я проблему решил тем, что мастер умудрился их отпаять, хотя вообще это практически не реально и заменить похожими.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Андрей 13 » 10 фев 2010, 09:57
В Питере несколько крупных организаций, занимающихся ремонтом стартеров и генераторов. Я бы посоветовал обратиться к ним.
Например у автовокзала на Обводном канале
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение HOMJAK » 10 фев 2010, 11:09
На МАРШАЛЕ тоже делают,и стенд для проверки есть и запчасти найти не проблема.Проблема сейчас содрать его! Может потеплеет малех тогда займусь
HOMJAK
Сообщение jeny48 » 23 фев 2010, 20:04
shuher писал(а):не прогрелась до определённой температуры - едем в аварийном режиме???
А вот, объясните чайнику - начинающему. До какой температуры необходимо прогреть двигатель до начала езды? Сейчас морозы -15 -20, я прогреваю пока чищу ее от снега (вебасты нет) :( Я понимаю что если прогревать пока стрелка поднимется до первой полоски пройдет пол дня, поэтому прогрел минуты 4-5 и поехал потихоньку пока стрелка не поднимется до первой полоски (рабочей температуры) Скажите правильно ли я поступаю или все таки надо уперто ждать до рабочей температуры на холостых???? И что это за аварийный режим???
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение constax » 23 фев 2010, 20:10
не грею... почистил от снега и в путь единственное, что, стараюсь не рвать и не крутить резко рулем пару км... пока стрелка не дернется...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение eugen1960 » 23 фев 2010, 20:15
jeny48 писал(а): Скажите правильно ли я поступаю
Правильно,завел,5 минут покурил бамбук и езжай.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение geka3375 » 02 мар 2010, 18:07
у меня так было после того как мотор помыл кое-как нашел причину попала вода в Эл. клапан управления клапаном ЕГР смыла пыль забила сетку фильтра разгрузки денег потратил на всякую хрень. Кому нужны подробности пишите на mail.
geka3375
Сообщение HOMJAK » 05 апр 2010, 09:20
Ну вот и потеплело полез менять ролиги с ремнем,а заодно и генератор снимать!Оказалость там цельная куча всяких трубочек и проводочков к нему идут.В конце концов снял,отвез на "маршал",оставили на день для проверки.Результат:замена реле регулятора,больше по словам мастера ничего не нашли.После установки :Дефект остался (при заводке авто 14.5в через пару минут работы падает до 11.5в,еще через 5-10 мин снова 14,5 и больше не гуляет) только после прогрева не поднимается уже выше 13.7в.Просто задница придется снова сдирать и тащить снова! Просто ликую представив как снова гену снимать :(
HOMJAK
