Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2012, 19:52
Думаю, надо проверить коммутацию и правильность подключения.
Что на рестайле, что на дорестайле кнопки читаются головами практически всегда.
Сообщение Евгений ДД » 10 ноя 2012, 16:14
Спасибо за диалог!
Разобрался!!! Действительно дело в комутации. Перецепил проводок и вот оно счастье :)
Рекомендую ставить всем. Очень удобно!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение fomin_ka » 10 ноя 2012, 18:47
Евгений ДД писал(а):Рекомендую ставить всем. Очень удобно!
Да все уже давно поставили :D
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2012, 18:58
Евгений ДД писал(а):дело в комутации
:yes3:
Поздравляю с решением проблемы ;)
Сообщение Dimok-B4 » 20 ноя 2012, 15:18
ну вот и я сменил штатку на пионер 3400 двд. разобрал кнопочки на руле. буду перепаивать резисторы для управлением пионером с руля.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение DR_LESORUB » 16 дек 2012, 14:32
поставил себе кенвуд 2х диновый встала проблема с кнопками на руле с мафона 3 провода на управление выходили 2 контакта и 1 масса разобрал кнопки подпаялся напрямую к контактам проверил кнопка программируется, отпаял прозвонил провода от руля на колодку , подключил массу и 1 провод управления с майфуна и вуаля кнобки на руле заработали 5 функций запрограмировались от 2х проводов езжу наслаждаюсь, и никакого адаптера не пришлось покупать кенвуд двс-260 :) соренто рестаил!
DR_LESORUB
Сообщение RufuS » 22 дек 2012, 23:24
Ну вы даете парни! Я вообще сам устанавливал себе Pionner 2DIN, в предыдущий авто Hyundai IX55
Для того чтобы работали кнопки на руле и работал штатный усилитель с сабом, я просто купил две маленьких коробочки и подключил их по инструкции, они есть для любых авто.
Вот адаптеры рулевые, чтобы штатными кнопками с руля управлять любой магнитолой вообще http://autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/
А вот интерфейсы для подключения любой магнитолы к штатному усилку и сабу http://autoperehodnik.ru/catalog/akkucstica/
в верхнем углу списка выбираете свою марку авто и вперед, вот кстати адаптер рулевого для Сорика http://autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/860/
RufuS
Сообщение Dimok-B4 » 23 дек 2012, 16:30
ну если есть лишние 3000-6000 р то можно купить адаптер. мне обошлось в 100 рублей и 5 минут перепаять штатный пульт
Dimok-B4
Сообщение Bormental » 14 июн 2013, 23:40
Уважаемые соклубники! Имеется магнитола Intro7730. Подключена как положено, провод "рулевое управление" подключен по инструкции. ГУ видит только кнопки mode, up,down. в данной ветке, я понял, описывается подключение на соренто НЕ ХМ. Есть мысли как запустить остальные кнопки. Блока телефонных кнопок нет( и не надо).
Спасибо!
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение Владимир999 » 17 июн 2013, 03:54
Bormental писал(а):Intro7730
просто настроить кнопки, для это то вам необюходимо попасть в тех меню по настройки кнопок, попадаем так:
1. Вкл модель и караулим (в прямом смысле) как только появилась главное меню жмем на лицевой панели кнопку МЕНЮ и держим не менее 7-10 сек!!!! (если не получилось, то снова откл и вкл модель и ловим момент появления главного меню для нажатия кнопки МЕНЮ).
2. Если все ок,то попадаете в меню настроек кнопок, дальше разобраться не сложно, в нижней части экрана будет выведена строка с указанием функций для кнопок, выбрали опцию - на руле нажале кнопку (в верхней части экрана нпишет ОК), далее выбрали следующею и также на руле жмем кнопку, когда все настроите ЖМЕМ кнопку МЕНЮ и все вы в главном меню! Кнопки работают!
зы: трудность в том что в меню настроек кнопок можете попасть не с первого раза!!!! а может и первого раза получиться
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Bormental » 17 июн 2013, 22:37
Владимир999
Спасибо! Попробую))
Bormental
Сообщение BizoN10 » 05 авг 2013, 09:24
Добрый день! Поменял себе руль на дорестале, поставил руль (тоже с дорестайла) сразу с кнопками с левой стороны управление магнитолой, с правой стороны микрофон и трубка нарисована. Соединять кнопки в один разъём как вначале темы написано не пришлось, всё было собрано просто воткнул в разъём. До этого стоял обычный руль без кнопок. Установлена магнитола Intro CHR-1809 SP . В комплекте к ней идёт провод (Штатное подключение к кнопкам руля и бортовому компьютеру)
Теперь вопрос, что мне нужно сделать чтобы кнопки заработали и повозможности микрофон с HandsFree ? Заранее спасибо.
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Владимир999 » 06 авг 2013, 13:53
На данных устройствах ничего делать не надо, но это в том случае когда все есть!
Раз сразу не "завелось" то Вам нужно проверить:
- наличие проводов (от кнопок руля до пина магнитолы); если все есть, то вам надо просто настроить кнопки (смотрите выше пост, там описан порядок)
- проверить наличие штатного микрофона и проводов (если они у вас в пине штатном), обычно эти устройства комплектуются собственным (внешним) микрофоном! если есть штатный микрофон, то придеться немного переделать распиновку (это не сложно к штатным проводам подключить 2 проводка)
Владимир999
Сообщение BizoN10 » 06 авг 2013, 14:25
Спасибо , попробую. Один вопрос тока на руле одна кнопка с трубкой, я так понимаю это приём вызова. Вопрос, отбой вызова как сделать? Если нажать меню как вы писали выше и зайти в программирование кнопок , то там есть приём вызова и отбой вызова ( разные кнопки)
BizoN10
Сообщение Владимир999 » 06 авг 2013, 14:50
BizoN10 писал(а):Один вопрос тока на руле одна кнопка с трубкой, я так понимаю это приём вызова
если кнопки нет значит ее нет, но вы можете любую настроить кнопку на отбой (но только те кнопки которые участвуют в управлении модели, например кнопы те что с правой стороны руля не сможете вы настроить)!
ИХМО а зачем, если модель сама после окончания разговора по телефону возвращается в мультимедийное (и продолжает проигрывать музыку) это раз, а два, там в самом меню блютуза модели есть кнопа отбой (красного цвета она)
Владимир999
