Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Re: Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 22:10
kapger писал(а):трубопроводе из нержавеющей стали:
Маньяк...
Сообщение kapger » 28 дек 2012, 22:11
BlkDem писал(а):Стартер потребляет сотни ампер очень кратковременно
Хоть и кратковременно, а, например, мы измеряли токоизмерительными клещами потребление тока у стартера УАЗа - более 400 ампер (точно не помню)!!! На наших дизелях легко под 900 можно получить...
BlkDem писал(а):кабель должен быть толщиной в ногу
Ну, не толщиной с ногу, а толщиной с указательный палец среднего человека. КГ-1х50 называется кабель :D
И такой кабель может без напряга держать ток под 500 ампер. И, кратковременно, даже более того.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 22:15
Игорь, я тебе свое мнение выскажу. Я бы лично стреманулся такую мину подкладывать в авто.
Сотня ампер - это уже страшно, а тысяча - это полный П...
Сообщение avst » 28 дек 2012, 22:16
Игорь! Не пойму, а для чего это все? К.г. "пизический" смысл в чем?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kapger » 28 дек 2012, 22:19
avst писал(а):для чего это все?
Дык, я писал уже в этой теме чуть раньше...
kapger
Сообщение avst » 28 дек 2012, 22:25
Часто такое случается? Сколько раз не смог завестись и какие причины были?
avst
Сообщение kapger » 28 дек 2012, 22:27
avst писал(а):Часто такое случается?
Не, не часто... :D
avst писал(а):Сколько раз не смог завестись и какие причины были?
Три раза за последний год. Все причины от использования Бинара и неудавшейся попытки завестись сначала от сиги, а потом и вручную.
kapger
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 22:30
Я эту проблему решил кардинально. У меня два аккума, которые эксплуатирую по-очереди.
Оба всегда живы и всегда здоровы :) Чего и вам желаю ;)
Добавлено через 40 секунд:
И, честно скажу, мне эта "УРА" чем-то сильно не нравится. Интуитивно.
Сообщение Lugavik » 28 дек 2012, 22:32
Теперь собственно о запуске двигателя.
При остановке танка на непродолжительное время подразумевается, что он отапливается. Для обогрева танка применяют танковые каталитические обогреватели «Промотор» и танковые печи. В моторном отделении танка Т-34 по .бокам мотора (между мотором и радиатором) устанавливаются два обогревателя «Промотор». Располагаются они на местах аккумуляторов, которые на это время вынимают.
Танковую печь устанавливают на земле под моторной .частью танка в специально вырытой траншее.
При обогреве танка печью необходимо закрывать его брезентом и открывать подмоторный люк. Описание устройства печи дано в «Кратком руководстве по обогреву машин в зимних условиях».
При стоянке на длительное время- сливают масло, воду со спиртом (или антифриз), очищают все трубки насухо, вынимают аккумуляторы и ставят их в теплое помещение. Если нужно ехать- устанавливают аккумуляторы, заливают систему охлаждения разогретым до температуры 50...60°С антифризом, а при отсутствии его — горячей водой (нужно 13...15 ведер воды, подогретой до 90...100°С). Заправляют масляные баки разогретым до температуры 85...90°С маслом.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 28 дек 2012, 22:35
Lugavik писал(а):собственно о запуске двигателя
Супер! :Yahoo!:
Мне до этого еще далеко, но идеи некоторые есть... :oops:
Ладно, я спать. Максим, тебе ж еще раньше, чем мне, пора спать-то!
kapger
Сообщение avst » 28 дек 2012, 22:35
kapger писал(а):Все причины от использования Бинара
Так может поток мыслей направить на эту проблему? :wink:
Не совет, предположение. :D
avst
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 05:16
avst писал(а):Так может поток мыслей направить на эту проблему?
Так проблемы-то, как бэ, нет :D
Бинар - очень достойная ВЕЩЬ! Дело в том, что сажает батарею в случае эксплуатации с Бинаром регулярный её недозаряд при малых пробегах. Но севшая батарея всегда ведь оказывается сюрпризом, в минус 30, как правило! Кроме того, хотелось бы на будущее защититься от некоторых болячек, присущих Бинару, таких как высосанная в ноль АКБ при пробое драйвера свечи Бинара (ошибка 20, если я не ошибаюсь). От тех или иных "болячек", кстати, никто не застрахован...
kapger
Сообщение Lugavik » 29 дек 2012, 09:44
kapger писал(а):но идеи некоторые есть...
И довольно неплохие :D
Lugavik писал(а):воду со спиртом
Lugavik писал(а):нужно 13...15 ведер воды
Lugavik писал(а):в специально вырытой траншее
Lugavik
Сообщение kapger » 08 янв 2013, 23:53
Буду придумывать вот такие предохранители:
Ссылка: Предохранители серии ПР-2
kapger
Сообщение kral796 » 10 янв 2013, 10:23
а чего бинар на 35-ку не запитать?! его на пару часов копчения - хватит... сядет и недозарядится - хрен с ним... разок со штатного вскипятить... для зарядки маленького - тупо через диод и 5А пред запитаться от штатной сети...
плюсы - маленький, стоит недорого, можно при желании даже под капот замастрячить, свободный багажник....
минусы - при севшем штатном - этот не помошник )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
