Не работает клаксон
Иногда не работает звуковой сигнал (бибикалка)
Сообщение Slavius » 08 апр 2010, 18:20
Периодически не работает звуковой сигнал (бибикалка)... что-то отходит... что это может быть? ...где находится предохранитель сигнала, может он отходит?
Место дислокации - Slavius.ru
Slavius
Re: Иногда не работает звуковой сигнал (бибикалка)
Сообщение AlexandrNK » 08 апр 2010, 21:01
знакомая тема.
Десятки раз регулировали чистили и еще всчески колдовали но в итоги купил волговские 3 месяца доволен на все 100!
AlexandrNK
Re: Не работает клаксон
Сообщение Slavius » 05 сен 2010, 21:46
Поставил Волговские гудки, всё стало замечательно работать... всем рекомендую!
Некоторые сложности получились с установкой... Волговские "ракушки" в разы больше штатных "гудков", но всё получилось, могу позже разместить фото "хитрого расположения".
Slavius
Сообщение Алексей NSK » 16 янв 2012, 15:10
У меня сигнал почти никак не работает.Хотя сами сигналы рабочие.Такое ощущение,что в самом руле недонажимается.Попробовал снять центральную часть,где значёк киа,но не получается.Там клипсы или как то по другому крепится?Кто нибудь разбирал эту часть руля? И что там за включатель сигнала?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Cons » 16 янв 2012, 21:37
Алексей NSK писал(а):Там клипсы или как то по другому крепится?Кто нибудь разбирал эту часть руля? И что там за включатель сигнала?
До выключателя в руле не доберешся, он в самой подушке установлен, снятие подушки (центральной части,где значёк киа) ничего не даст.
Подушка не разборная. Смирись.
Cons
Сообщение Mondi » 17 янв 2012, 23:11
ну а реле в блоке предохранителей около аккумулятора не проверял?переставь местами реле сигнала с любым аналогичным.Бывает,что подгорают силовые контакты реле.Можно почистить или купить на 35А код 95220-FL000
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Леонидыч » 22 июл 2013, 13:36
У меня клаксон перестал работать. Срабатывает только при резком повороте руля почти до упора. При этом работает четко и громко. В ОД сказали, что нужно менять какую-то пружину в виде кольца(типа болезнь этих машин), которая находится в рулевой колонке. Написали даже как называется Clokc Spring. По каталогу (как всегда когда официалы что-то называют) ничего похожего не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
Прошу прощения у модераторов нашел здесь http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=22646
Леонидыч
Сообщение Nikolay0812 » 22 июл 2013, 15:05
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Леонидыч » 22 июл 2013, 15:48
Nikolay0812 писал(а):Объединить бы.
Тема: Пропал сигнал - Horn
Согласен, тема клон.
Леонидыч
