Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение Roman200 » 27 янв 2013, 16:43
Была такая же проблема, но плюс к часам еще и печка на всю дула. Я под капотом вытащил все предохранители, наждачкой почистил и обратно все по схеме поставил, все так как надо заработало.
Roman200
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 16:58
avst
Саша зачот! Что конкретно переделывал? От чего дисплей использовал? Кнопки настройки часов работают в штатном режиме?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение GeodeZ » 27 янв 2013, 17:30
Неплохо вышло. Ещё бы с цветом подсветки совпало - вообще комильфо! 8)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение avst » 27 янв 2013, 17:40
YAN писал(а):Что конкретно переделывал
Переделывал все. Все внутренности выкинул. Использовали за основу вот эту схемку
http://cxem.net/avto/electronics/4-131.php
Правда у нее индикация велика, а я не хотел ломать родную панель, да и засунуть хотел в корпус от родных часов. Ну пришлось упростить немного. Кнопки используются только две, часы и минуты. Пока все простенько.
GeodeZ писал(а):Ещё бы с цветом подсветки совпало
С цветом не совпадает, да. Это все таки ближе к рестайлу (индикатор LSD). Но ничего, пока первая ласточка. Будет время, попробую немного переделать. Есть другие мысли еще.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Anton_1 » 27 янв 2013, 17:57
avst
Не плохо получилось.
Расскажи по подробнее как собирал, модель дисплея чтобы по размерам подходил.
Anton_1
Сообщение avst » 27 янв 2013, 18:02
Anton_1 писал(а):подробнее
Здесь не буду, основа под спойлером. Остальное давай в личку.
avst
Сообщение Бубайло » 30 янв 2013, 08:56
Вчера снял часы, все пропаял... Некоторые элементы небыли обужены, т.е. просто держались и даже контакт был. Все пропаял, сегодня с утра все в норме;) Диоды прозвонил - все в норме. Буду наблюдать дальше.
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение в035вм » 15 мар 2013, 09:08
замучился, тож выкинул родные часы, купил на рынке за 300 рублей китайские(24 часовой формат, календарь, датчик наружн температуры), цифирки светятся зеленым, правда чуть ярковато как то. Тонировочную пленку поверх поклею. Доволен.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Ханурик » 21 май 2013, 05:15
Все таки свои попытаюсь сделать))) :) тоже живут своей жизнью, хочу покажу хочу нет))) но время не збивается
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Litvin » 17 июн 2013, 21:03
То показывали,то гасли.Время то правильное,то с нуля после того как...
Почитал у нас,снял и завез в радио мастерскую. Говорю ему: Ребята на форуме пишут что или диод глючит,типо ножка оттянута,или что то в этом роде,или пропаять надо.
Спрашивает:Не пишут который диод :D Я тоже :) Пошатал там детальки,говорит:Точно пайка.
Через час заскочил забрать.Стоило мелочь.Уже месяц никаких проблем.
Шоб не форум,или новые покупал,или так бы ездил.В ремонт точно бы не повез,т.к. или не брались бы они,или развели :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Zauber » 18 июн 2013, 11:02
Roman200 писал(а):Была такая же проблема, но плюс к часам еще и печка на всю дула. Я под капотом вытащил все предохранители, наждачкой почистил и обратно все по схеме поставил, все так как надо заработало.
Вот и я к этому тоже все больше склоняюсь. Часы стали глючить недавно, симптомы как у всех, то горят, то еле-еле, то оживут и время нормальное кажуть, то сбрасывают время. Короче фиг поймешь что им надо. НО(!) при этом я стал замечать, что не одни часики живут своей жизнью, а именно сбрасывается часто режим показаний потолочного компа (ну или как его правильно), всегда ставлю барометр, т.к. привык по нему погоду прогнозировать. Так он тоже сбрасывается нет-нет на компас. Потом еще бывает произвольно сбрасывается режим водительского стеклоподъемника (я его постоянно ставлю в режим автозакрывания/открывания).
Вот по всем этим признакам и мысль шурудит в голове, а не плохой ли контакт где в колодке предохранителей или еще где. Должна же быть постоянная МЕМО у машины, я же батарейку не вырубал. Предохранители вроде на МЕМО вытаскивал - нормальные. Барабашка продолжается. Где еще копать?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Litvin » 18 июн 2013, 21:32
То что качество пайки хромает,как все пишут,это точно.Убедился на собственном опыте.Даже я,слепой и не специалист,видел как шатаются "ножки" деталей в местах пайки на плате(когда мастер осматривал).Думаю эта причина более вероятна.Да и проще.Чтоб на них питание не доходило,это вооще откудо то из далека.В них самих все дело.
Zauber писал(а): Потом еще бывает произвольно сбрасывается режим водительского стеклоподъемника (я его постоянно ставлю в режим автозакрывания/открывания).
Это что еще такое? Вроде одинаковые машины,а я не знаю у себя такого.Как оно работает? Читал темку о прибамбасах,такого вроде не было.
Litvin
Сообщение drive64 » 11 янв 2014, 17:22
на этом форуме ребята полностью расписали трабл этих часов http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=418
странно, что такое не качественное исполнение электрических элементов у KIA
Видимо лучше заменить на китайские и забыть про эту проблему
в035вм писал(а):замучился, тож выкинул родные часы, купил на рынке за 300 рублей китайские(24 часовой формат, календарь, датчик наружн температуры), цифирки светятся зеленым, правда чуть ярковато как то. Тонировочную пленку поверх поклею. Доволен.
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение Бубайло » 11 янв 2014, 17:44
drive64
У меня тоже была какая-то неведомая хрень с часами. Я их снял, пропаял(там не так много, дел на 2 минуты), и теперь они меня радуют ;) А то купить китай, прикрутить... больше хлопот
Бубайло
Сообщение Litvin » 11 янв 2014, 19:35
Bubaylo писал(а): Я их снял, пропаял(там не так много, дел на 2 минуты)
Я тоже, вернее мне пропаяли!! Выше чуть писал. С недавнего времени снова начали или тускло светиться или совсем гаснуть. Но время не пропадает. Раньше, до той первой пропайки ВСЕ пропадало. Видимо не до конца мне все пропаяли :(
Litvin
