Загорелся Check-Engine после ремонта раздатки
Сообщение Алекс701 » 09 мар 2010, 18:24
В общем была порвана раздатка, перед вообще не работал. Все сделали, поменяли кое какие муфты, собрали-поставили. Все включается, работает. Выезжаю из бокса и через минут так 20 загорается Check-Engine. Делали диагностику, стирали ошибку, но все равно загорается. Снова приехали на диагностику, говорят что это связано с каким то датчиком оборотов вала КПП. Снимали, смотрели этот датчик, все целое.
Подскажите пожалуйста что делать и где искать неисправность.
Алекс701
Re: Загорелся Check-Engine после ремонта раздатки
Сообщение Дим66 » 09 мар 2010, 19:26
а код ошибки какой ?
Дим66
Сообщение deka » 09 мар 2010, 22:08
там вариантов куча - два датчика скорости валов + катушка. Все может давать ошибку.
Давай ошибку, скажем куда дальше искать.
Ну и главное, чтобы собрали правильно.
Можно шестерню датчика забыть вставить ;) Эффект как от забытого кольца АБС
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алекс701 » 10 мар 2010, 08:54
За раздатку точно могу сказать что собрана правильно и шестерня датчика на месте. Код ошибки я сообщу чуть позже, просто не помню :) А второй датчик скорости вала где стоит? Мне диагност сказал что какой то датчик стоит в задней части КПП куда присоединяется роздатка.
Добавил через 7 часов
Вот коды ошибок
P0700
P0721
Что делать дальше?
Алекс701
Сообщение deka » 10 мар 2010, 09:16
Тут хороший мануал про раздатку.
http://sorento.kia-club.ru/Repair_manua ... %204WD.pdf
Видно, что там 2 датчика скорости для 2х валов.
Но твоей ошибки там нет.
Щаз поищу в других местах.
deka
Сообщение HOMJAK » 10 мар 2010, 09:59
P0700
Неисправность системы контроля трансмиссии
P0721
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
HOMJAK
Сообщение deka » 10 мар 2010, 10:05
P0700 вторичная ошибка.
P0721 AT OUTPUT SPEED SENSOR FAIL
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance > General Information
All these measures did not bring a success, automatic transmissions to renew
General Description
The OUTPUT SPEED SENSOR outputs waveform signals according to the revolutions of the output shaft of the transmission. The Output Speed Sensor is installed in front of the Parking Gear to determine the Parking Gear rpms by counting the frequency of the pulses. This value, together with the throttle position data, is mainly used to decide the optimum gear position.
DTC Description
The TCM sets this code if the calculated value of the signals is noticeably different from the value calculated, using the Vehicle Speed Sensor output, when the vehicle is running faster than 18.6MPH(30km/h). The TCM will initiate the fail safe function if this code is detected.
DTC Detecting Condition
Item
Detecting Condition
Possible Cause
DTC Strategy
● Speed rationality check
● Signal circuit is open or short.
● Sensor power circuit is open
● Sensor ground circuit is open
● Faulty OUTPUT SPEED SENSOR
● Faulty TCM
Enable Conditions
● Vehicle speed ≥ 18.6MPH(30km/h) or engine speed <3500 rpm (in case of failure at vehicle speed)
● A/T range switch is D range
● Throttle opening ≥12.5%
Threshold Value
● Output speed<5pulse (Reference 18 pulses per 1 output revolution)
Diagnostic Time
● More than 2sec
Fail Safe
● Substitute for VSS. If Faulty in VSS,Locked into 4th gear (RETURN TO FAILSAFE: 5< Vehicle speed < 20 SENSOR 1,2)
Specification
NAME
H-02(A) PIN NO
Measurement Condition
Spec.
OUTPUT SPEED SENSOR
10
● 12.42MPH(20km/h)
Approx. 149(Hz)
deka
Сообщение YAN » 10 мар 2010, 10:20
Тоже самое,но по русски в тех.переводе.
P0721 В ДАТЧИКЕ СКОРОСТИ ПРОДУКЦИИ ТЕРПЯТ НЕУДАЧУ
Диапазон/Работа Кругооборота Датчика Скорости Продукции P0721> Общая информация
Все эти меры не приносили успех, автоматические коробки передач, чтобы возобновить
Общее Описание
Форма волны продукций ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПРОДУКЦИИ сигнализирует согласно революциям шахты продукции передачи. Датчик Скорости Продукции установлен перед Механизмом Стоянки, чтобы определить обороты в минуту Механизма Стоянки, считая частоту пульса. Эта ценность, вместе с данными положения дросселя, главным образом используется, чтобы решить оптимальное положение механизма.
Описание DTC
TCM устанавливает этот кодекс, если расчетная ценность сигналов заметно отличается от вычисленной ценности, используя продукцию Датчика Скорости Транспортного средства, когда транспортное средство бежит быстрее чем 18.6 МИЛЬ В ЧАС (30km/h). TCM начнет подвести безопасную функцию, если этот кодекс будет обнаружен.
DTC Обнаружение Условия
Пункт
Обнаружение Условия
Возможная Причина
Стратегия DTC
● проверка рациональности Скорости
● кругооборот Сигнала открыто или короток.
● кругооборот власти Датчика открыто
● кругооборот основания Датчика открыто
● Дефектный ДАТЧИК СКОРОСТИ ПРОДУКЦИИ
● Дефектный TCM
Позвольте Условия
● скорость Транспортного средства ≥ 18.6 МИЛЬ В ЧАС (30km/h) или машинная скорость <3500 оборотов в минуту (в случае отказа на скорости транспортного средства)
● A/T выключатель диапазона диапазон D
● Дроссель вводные 12.5 %
Пороговое значение
● скорость Продукции <5pulse (Ссылка 18 пульса за 1 революцию продукции)
Диагностическое Время
● Более чем с 2 секундами
Подведите Сейф
● Замена для VSS. Если Дефектный в VSS, Запертом в 4-ый механизм (ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМУ: 5 <скорость Транспортного средства <20 ДАТЧИКОВ 1,2)
Спецификация
НАЗВАНИЕ
H-02 (A) ПИН НЕТ
Условие Измерения
Спекуляция.
10
● 12.42 МИЛЬ В ЧАС (20km/h)
Приблизительно 149 (Г
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение HOMJAK » 10 мар 2010, 10:24
сильный перевод!
Может с проводкой чего от датчиков плохо прицепили или вообще забыли
HOMJAK
Сообщение Fisher » 10 мар 2010, 10:44
HOMJAK писал(а): плохо прицепили или вообще забыли
+ 500!
Ищи неисправность там, куда залезали ручки мастеров! :wink:
Fisher
Сообщение YAN » 10 мар 2010, 10:54
Вот здесь мы много обсуждали про ТОД и чек,может есть ответ на вопрос? Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
