Стоп-сигналы работают только с включенными габаритами
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение docsurgery » 29 июл 2012, 12:27
Добрый день! За всю свою достаточно долгую автомобильную жизнь первый раз столкнулся с ситуацией, когда не могу в принципе понять в чем дело. Проблема в том, что сегодня чисто случайно, обнаружил, что при выключенный габаритных огнях у меня полностью не работает верхний стоп—сигнал, а в задних фонарях вместо обычного загорания всех светодиодов ярким светом, загорается только 2 полоски светодиодов в центре заднях фонарей, но с яркостью габаритных огней. При включении габаритов - все стоп-сигналы работает в штатном режиме, всё светит. Сразу могу сказать, что не знаю когда это произошло, может сразу после покупки (машина 2010 года ) т.к. последние годы езжу только с ближнем светом . Да и сегодня, если бы не друзья, которые руководили протискиванием машины между деревьями на природе, не обратили на это внимание, так бы и ездил дальше. В принципе на безопасность это не влияет, но только в том случае, если не забудешь включить ближний свет, а если забудешь :cry:
Сразу скажу- в электрику не вмешивался, сигнализации не ставил, в руководстве ничего не нашел, предохранители, какие смог - посмотрел. Может кто подскажет, в чем дело?
docsurgery
Доп. информация: Audi A6, Новый Соренто
Re: Стоп—сигналы работают только с включенными габаратими
Сообщение Aigis » 29 июл 2012, 14:32
А банально поехать к дилеру? Пусть все по кругу меняют...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение docsurgery » 29 июл 2012, 17:57
Самое смешное, что только 3 дня назад прошел ТО-3! Все поменяли, все проверили - сказали все системы ОК. Уроды!!! Отдохну неделю на природе и затем поеду мозг вынимать „профессионалам“!
docsurgery
Сообщение Maddik » 29 июл 2012, 21:44
лампочка 2х контактная сзади габарит-стоп. меняй. было такое на ситроене.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Глеб 001 » 29 июл 2012, 22:01
У него светодиоды, лампочка здесь ни при чем!!!
Глеб 001
Сообщение Maddik » 30 июл 2012, 00:07
тогда мучайтесь со своими светодиодами!!!
Maddik
Сообщение Глеб 001 » 30 июл 2012, 07:33
да ты брось, какие же с ними мучения!?
Глеб 001
Сообщение Микетыч » 30 июл 2012, 09:38
Проверить бы предохранители не мешает.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение docsurgery » 30 июл 2012, 10:08
Да в том-то и проблема, что при включенных габаритах все прекрасно работает, и все предохранители целы. Скорее всего какой-то электронный глюк. На своей Audi периодически с этим сталкиваюсь. Придется ехать к дилеру.
docsurgery
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 июл 2012, 12:09
Возможна неисправность в плате,что стоит внутри самих фонарей.
Могу дать телефон Мастера,который разбирается в светодиодных фонарях и лазил,с успехом, внутрь фонарей СорентоРа.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
docsurgery писал(а):На своей Audi периодически с этим сталкиваюсь.
Так не только на КИА,но и на Ауди? :shock:
Не иначе это твоё биополе гасит диоды. :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Микетыч » 30 июл 2012, 13:20
Было бы наоборот, сказал бы с уверенностью , что проблема с "массой"
Микетыч
Сообщение docsurgery » 30 июл 2012, 13:41
КОРЕЕЦЪ писал(а):Возможна неисправность в плате,что стоит внутри самих фонарей.
Не исключено, тем более что сегодня при более внимательном осмотре в одном из фонарей заднего хода обнаружил дохлую осу. Не думаю, что там у меня улей, но сегодня устрою ревизию всей задней оптики.
docsurgery
Сообщение IvanDraga » 30 июл 2012, 14:29
проверь "массу" когда будешь улей ворошить. Как правило такие блуждающие неисправности именно от плохого контакта минусового провода
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение docsurgery » 09 сен 2012, 11:00
Проблема решена. Причина - неисправный датчик тормозной педали Заменили по гарантии, правда пришлось ждать 1 месяц, пока придет деталь из Кореи.
docsurgery
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
