Стеклоподъемник опускается в авторежиме
Сообщение almile » 16 апр 2015, 15:11
"Добрые люди" разбили на днях стекло заднее правое. Стекло новое установили, но теперь проблема при автоматическом его закрытии. Оно поднимается до конца, упирается в уплотнитель и опускается вниз. Это решается как-то программно или нужно снова разбирать дверь?
almile
Re: Опускается Стеклоподъемник в авторежиме
Сообщение Ocean » 16 апр 2015, 17:00
Надо настроить стеклоподъёмник, т.к. срабатывает система антизащемления.
В мануале написано как это сделать.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение abrams » 16 апр 2015, 17:12
almile писал(а): Это решается как-то программно или нужно снова разбирать дверь?
Если всё правильно собрал и стекло не закусывает, то стеклоподъёмник надо обучить.опускаешь стекло кнопкой до упора, потом поднимаешь кнопкой, после поднятия кнопку не отпускаешь, держишь около 10 сек и должно всё нормально работать
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Talik » 16 апр 2015, 17:23
ничо се :shock: :shock: стеклоподъемники еще и обучаемые?? чот пропустил наверное раздел с этим ...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение abrams » 16 апр 2015, 17:29
Talik
Вообще так же было ещё на старом моём сиде.приходится иногда обучать после примерзания зимой стёкл, когда пытался открыть примёрзшее стекло, только у меня пропал авто режим, после обучения всё в норме, а вообще мурзилку надо читать
abrams
Сообщение Talik » 16 апр 2015, 17:33
abrams писал(а): вообще мурзилку надо читать
Согласен +200...
Talik
Сообщение vasco » 16 апр 2015, 23:02
Скорее всего придется снять обшивку двери, отсоединить моторчик от механизма, потянуть вверх кнопку стеклоподъемника до срабатывания авторежима, дождаться остановки моторчика, установить все на место и провести обучение моторчика.
В механизме встроен концевик и если сигнал с концевика не совпадает с нагрузкой происходит "отбой" стекла вниз.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Стеклоподъемник опускается в авторежиме
Сообщение almile » 17 апр 2015, 15:27
Мурзилку я читал)
abrams писал(а):стеклоподъёмник надо обучить
пытался обучать, не помогает( сегодня еще разок попробую, может недостаточно долго держал. Но думаю результат будет тот же. Если да, то надеюсь поможет вариант предложенный vasco
almile
Сообщение abrams » 17 апр 2015, 15:29
almile писал(а):Мурзилку я читал)
значит скорее всего неправильно собрал,вариант от vasco должен помочь
abrams
Сообщение Ян_ » 26 фев 2016, 11:57
Добрый день.
Та же ситуация, то же стекло, только ничего не разбивали, срабатывает защита от защемления.
Когда появилось в первый раз, как раз пришло время ТО и на сервисе починили - сказали, что нужно было обучить стеклоподъемник.
После снятия АКБ появилось снова.
Пробовал обучить по описанной выше методе и еще по разным вариантам найденным в сети, ничего не помогло.
Можно ли как-то обучить стеклоподъемник без разбора двери???
Ехать опять в сервис, только ради этого не хочется, ну и на будущее пригодится, если это появляется все время после снятия АКБ...
Ян_
Сообщение AndyMatrix » 02 июл 2020, 10:54
Апнут тему.
Появилась как-то проблема на передней пассажирской двери. При авто подъеме стекла, оно упирается и уходит вниз (опускается) на половину. Долго мучился. Официалы не помогли.
Как решил. Снял моторчик стекла и кнопкой прокуртил его секунд 20. Собрал обратно. Проблема ушла.
А вспомнил, так как у знакомого на выходных вылезла та-же проблема и решили ее точно так-же.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
