Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Re: Ионизатор воздуха в Новом Sorento
Сообщение operator » 24 ноя 2011, 14:16
pvn писал(а):Нажимаем кнопку off и удерживая её жмем Mode 4 раза быстро
Попробовал, получилось аналогично. Наверное, данной комбинацией нажатий, осуществляется некая самодиагностика климат-контроля. У меня на панели тоже, кстати, написано 'Clean Air', а при этой самой диагностике, на табло кроме прочего всего, высветилось 'Clean ion'. После высветились '00'.
Надеюсь, что эти самые два нулика свидетельствуют об отсутствии ошибок, а не о выключении чего-то там, например, того же ионизатора :roll:
pvn писал(а):Прочитал как провести диагностику ионизатора
Откуда такую информацию черпаете? Может еще чего полезного можно проверить или узнать?
Новая тема: "Сервисные комбинации нажатия клавиш управления" в разделе "Электроника".
Последний раз редактировалось operator 24 ноя 2011, 15:54, всего редактировалось 5 раз(а).
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение pvn » 24 ноя 2011, 15:29
Так вроде все знают http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ ... nginecode=
Там же есть диагностика кондея , но нужно понимать на наши машинки(в смысле на те которые поставляются в россию не факт что всё подойдёт)По нави есть выход на рабочий стол тоже обсуждали.
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение kostello » 24 ноя 2011, 16:08
pvn
Не совсем понял ссылку? И соренту не нашел.
Очень интересно.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение birul73 » 24 ноя 2011, 23:20
operator писал(а):'Clean Air'
"Чистый воздух" - скорее название системы (как Лада).
operator писал(а):высветилось 'Clean ion'
При тестировании проверилась работоспособность всех надписей (разрядов) на дисплее. 'Clean ion' должен светиться при работе ионизатора, мне так кажется. У кого-нибудь светиться? Скорее всего все обломитесь, никакого ионизатора нет, может кроме кореянок.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение pvn » 25 ноя 2011, 08:45
Коды ошибок системы кондиционирования
00Normal
11In-car sensor open
12In-car sensor short
13Ambient sensor open
14Ambient sensor short
15Water temp sensor open
16Water temp sensor short
17Evaporator sensor open
18Evaporator sensor short
19Temp door potentiometer open/short- Drive
20Temp door potentiometer fault- Drive
21Mode door potentiometer open/short – Passenger
22Mode door potentiometer fault – Passenger
25Intake door potentiometer open
26Intake door potentiometer short
32Temp door potentiometer open/short - Passenger
33Temp door potentiometer fault - Passenger
50Cluster ion generator fault
Может быть всякое...это от америкосов инструкция.Но по опыту на пред. машинке всё скорее всего одинаковое
pvn
Сообщение Лео » 25 ноя 2011, 09:49
pvn писал(а):Коды ошибок системы кондиционирования
Считываемые с разъёма (DTC):
В1688 Ионизатор-Ошибка
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение pvn » 25 ноя 2011, 09:57
Есть таблица кодов? На новый соренто не выложите?
pvn
Сообщение operator » 25 ноя 2011, 09:58
birul73 писал(а):никакого ионизатора нет
В этом мире все возможно. Но по Vin коду есть.
operator
Сообщение Алексей Омск » 25 ноя 2011, 10:45
Ионизатор включается автоматом когда нажимаешь кнопку рецеркуляция воздуха из салона.Летом плохо опредилить по запоху, зимой сразу озоном пахнуть начинает.
Алексей Омск
Сообщение Лео » 25 ноя 2011, 11:19
pvn писал(а):Есть таблица кодов?
Есть на 6 страницах, но нам ещё рано смртреть на них... :crazy: и много нам не нужных :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение pvn » 25 ноя 2011, 12:00
Прально лучше дилерам деньги не за что платить....
pvn
Сообщение operator » 04 сен 2012, 13:33
Говорили-рассуждали, а четкого ответа так и нет. Есть он, этот пресловутый ионизатор, или все же нет его в наших автомобилях.
Владельцы корейских автомобилей утверждают о том, что у них надпись 'ion' бывает, да и засветится.
При диагностике системы кондиционирования, описанной выше, 'Clean ion' высвечивается однозначно.
Но... в руководстве пользователя на стр. 4/108 имеется рисунок дисплея климат-контроля, и там этой надписи не отображено вовсе.
И вот, собственно, какой вопрос:
Владельцы корейских авто! В родном мануале к Вашему автомобилю на картинке с рисунком дисплея климат-контроля отображена такая надпись, или также, как у нас, простых смертных - нет?!
operator
Сообщение Лео » 04 сен 2012, 15:29
operator писал(а):Есть он, этот пресловутый ионизатор, или все же нет его в наших автомобилях.
Сергей! Ты не веришь тому, что дано в расшифровке опций согласно ВИНа?:
9717A1 CLUSTER IONIZER Ионизатор воздуха в системе кондиционирования
Не думаю, что корейцы идут на массовый обман :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Dimon0972 » 04 сен 2012, 17:02
Лео писал(а):Владельцы корейских авто! В родном мануале к Вашему автомобилю на картинке с рисунком дисплея климат-контроля отображена такая надпись,
да надпись iON есть и воздух ощущаешь другой
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение operator » 04 сен 2012, 18:05
Лео писал(а):... не веришь тому, что дано в расшифровке опций...
В принципе верю, конечно. Смущает несколько нюансов:
- У некоторых в VINe пишет CLUSTER IONIZER - C/ION, у нас просто CLUSTER IONIZER
- В руководстве пользователя нет ни слова про ионизатор
- На стр. 4/108 руководства имеется рисунок дисплея климат-контроля, и там этой надписи не отображено вовсе
Лео писал(а):Не думаю, что корейцы идут на массовый обман
Но косяки (непонятки) в VINe есть точно:
- У меня пробивается TIRE SOURCE - KUMHO, а по факту были Nexen
- Аналогично IGN KEY REMINDER - напоминание о забытом ключе зажигания. У меня такой фишки нет. Поэтому обозвал блокировкой замка
- Стекла тонированные указаны все, включая ветровое. Тут без коментариев. Хотя, возможно, имеется в виду некая защита от теплового и УФ-излучения
Dimon0972 писал(а):надпись iON есть и воздух ощущаешь другой
Если не в тягость и возможно в принципе. Интересует, как в родном корейском мануале нарисовано. С такой надписью, или как у нас, без нее.
operator
