Не регулируется звук магнитолы
Сообщение adreano84 » 04 дек 2016, 23:08
подсоединил магнитолу! бегунок по монитору перемещается, а громкость не уменьшается и не увеличивается!!! как быть??? неправильно что то подсоединил??
adreano84
Re: не регулируется звук
Сообщение Hvost » 04 дек 2016, 23:12
А вапсче звук то есть?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение adreano84 » 04 дек 2016, 23:20
орет)))
Добавлено через 12 минут 10 секунд:
Hvost
звук есть.... регулировки нет
adreano84
Сообщение Hvost » 04 дек 2016, 23:48
Два варианта- или подключил не правильно, или башка неисправна. Проверь подключение колонок: зеленая пара, серая пара, белая пара, сиреневая пара. Между собой не подключил? Для определения проводов колонок можно использовать 1.5 вольтовую батарейку, сразу слышно какая.
Hvost
Re: Не регулируется звук магнитолы
Сообщение adreano84 » 04 дек 2016, 23:59
Hvost
магнитола через у силок подключена... может из за него?? звук нормальный... громкий четкий... при попытке регулировки... бегунок тпередвегается... а громкость не изменяется... кнопка отключения звука тоже не помогает((
adreano84
Сообщение Hvost » 05 дек 2016, 00:18
Андрей, у меня схемы нет, посмотрев оную, яб подсказал бы. Подумаю, напишу.
Добавлено через 12 минут 19 секунд:
adreano84 писал(а):через у силок
Думаю, штатная голова регулировала громкость на усилке, а новая нет (не подключено управление усилком, если оно есть).
Hvost
Сообщение operator » 05 дек 2016, 01:21
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hvost » 05 дек 2016, 01:28
operator Сереж, спасибо, но ссылки не открываются (не авторизирован). А фото не работают. ..... Если ты вкурсе проблемы- отпишись. :)
Hvost
Сообщение operator » 05 дек 2016, 01:37
Тоже не был авторизирован. Зарегился прямо с телефона (процедура на две минуты) и всё подтянулось автоматически. Ссылки работают, фото отображаются в самой теме.
Для того, чтобы делать хоть какие-то предположения, не хватает информации. Какая магнитола, как подключалась и т.д.
operator
Сообщение adreano84 » 05 дек 2016, 09:48
сегодня на сто свозил магнитолу.... подключили там.... все работает!!! в среду на установку записался, видать с проводами что-то перепутано!
adreano84
