Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
спуск-подъём с горы.
Сообщение андрей 152 » 19 июн 2012, 11:02
Всем привет, подскажите как эта система работае? ножимал эту кнопку и не чего не происходит, и должна ли наша машинка (гдето я читал) секунды три стоять с горки как вкопанная,чтобы тронутса. А то приходитса ручником работать при троганье со сфетафоров когда машина на наклоне. Может эта тема гдето есть,но я не нашёл её,вот решил тут написать.
андрей 152
Доп. информация: хотел из кореи,взял новый
Re: спуск-подъём с горы.
Сообщение IvanDraga » 19 июн 2012, 12:13
на подъем трогается как вы читали , и ничего нажимать не нужно, просто включил скорость, она стоит, нажал на газ-поехала (3 СЕКУНДЫ КАК ВКОПАННАЯ НЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ). А кнопка нужна при спуске с горы, поддерживает скорость 8 км.час
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Система помощи при подъеме на Новом Sorento
Сообщение via » 19 июн 2012, 16:50
Выше сказаное актуально для АКПП ИМХО.
via
Сообщение vvp » 19 июн 2012, 17:17
Подтверждаю - скорее всего для АКПП. У меня машина тоже стоит в горку, как вкопанная.
Был очень приятно удивлен, когда ездил в Сочи. У меня гостиница была внизу и чтобы выбраться в города, необходимо было подняться в горку 30-35 грд. Так вот когда мест на парковке возле гостиницы не было, приходилось машину ставить "мордой" в горку, соответственно после завода и отпускания тормоза, машина на скорости стояла как вкопанная, ни в перед, ни назад, ждала нажатия газа.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение vikingua » 19 июн 2012, 23:22
на всех автоматах машина стоит на подъеме
и это не система помощи при подъеме, это принцип работы автомата
а система помощи при подъеме попросту удерживает тормоз некоторое время после того, как убрал ногу с педали (во время того, как выжато сцепление)
а вот есть она или нет не скажу - у меня автомат
vikingua
Сообщение via » 20 июн 2012, 06:24
vikingua писал(а):на всех автоматах машина стоит на подъемеи это не система помощи при подъеме, это принцип работы автомата
Позвольте с вами не согласиться. Предыдущая машина (КИА Маджентис с АКПП) на маленьком поъеме не скатывалась, а чуть побольше таки катилась назад. Эта система держит автомобиль именно тормозными колодками, а не АКПП.
via
Сообщение андрей 152 » 20 июн 2012, 08:34
у меня механика,стоишьна сфетафоре,включаешь скорость отпускаешь цепление и она не стоит а катитса назад ( вот и приходитса ручником иногда пользоватса.) намёка нет что она стоит 3 секунды ЭТО КОСЯК? Вот этого я не пойму. А включаю кнопку спуск-подьём она не едит(как это должно работать,в чём смысл этой кнопки) С горы я сам спущусь с любой и подымусь но сама суть я грешу на косяк машины. И у меня точно не работает кнопка от защиты открывание стеклоподёмников. Нажимаю её , а взади и збоку всё равно открывают стеклоподёмники.. Может я тоже чего не понимаю?
андрей 152
Сообщение IvanDraga » 20 июн 2012, 08:37
О, извини, не посмотрел что механика, про механику ничего не скажу, хотя если ситема есть, то должна работать, в инете поищи видео с тестами соренто, в каком то клипе эта система демонстрируется
IvanDraga
Сообщение андрей 152 » 20 июн 2012, 09:24
Я сегодня ещё раз попробую повнимательно поездить в гору.понажимаю кнопочки, а так на скоростьне влияет и бох сней, на ТО схажу пусть смотрят.Просто у меня две машины Это у меня парадная-выходная ,и то боюсь не скоро будетэто ТО
андрей 152
Сообщение vikingua » 20 июн 2012, 10:51
Эта кнопка не о том
это при резком спуске машина сама держит скорость - тормозит абсом... - т.е. только на спуск
По поводу кнопки блокировки стеклоподьемников - это как ? может это кнопка блокировки дверей как у всех ?
Насколько я понимаю просто перепутали назначение...
еще можно почитать инструкцию - там довольно внятно описано
vikingua
Сообщение via » 20 июн 2012, 12:56
vikingua писал(а):Эта кнопка не о томэто при резком спуске машина сама держит скорость - тормозит абсом... - т.е. только на спуск
Эта кнопка помощи при спуске и подъеме, т.е., при нажатии на неё автоматически поддерживается скорость примерно 8 км\ч и на подтормаживание при трогании она никак не влияет.Но еще раз повторюсь, у меня машина с АКПП.http://youtu.be/bmmvRlKiBqE смотреть с 8 минуты.
via
Сообщение SCHEF » 20 июн 2012, 14:14
Реально работает при трогании с места на подьем при нажатой кнопке помощи.При перемещении ноги с педали тормоза на педаль газа,машина подтормаживается сама примерно 3 сек.При спуске тоже при определенном уклоне сама подтормаживает до скорости примерно 8-10км\час, и иногда еще подключает задний мост.ПРОВЕРЕНО.У меня механика.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение ivvjr » 20 июн 2012, 15:17
kozak2012 писал(а):Реально работает при трогании с места на подьем при нажатой кнопке помощи.
У меня автомат, помощь трогания в горку работает без нажатой кнопки. По времени не замерял, три или не три секунды, но явно держит колодками.
ivvjr
Сообщение андрей 152 » 20 июн 2012, 20:56
Спасибо большое за ответы ,завтра проверю сегодня не успел. Автору kozak2012 ,значит как я понял только при нажатие кнопки спуск горы эти 3 секунды работают на механике.
андрей 152
Сообщение Aigis » 22 июн 2012, 21:20
Найдите горку побольше. Такую, где "на ручке" приходиться сначала сцепление приотпускать, а затем только ногу с тормоза на газ переносить. Там все заработает.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
А вообще в "системах" этих больше маркетинга, чем пользы...ИМХО...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Вернуться в Трансмиссия (XM)
