Плохо едет. При движении накатом сильно замедляется
Re: Плохо едет. При движении накатом сильно замедляется
Сообщение andrey27a » 06 ноя 2016, 14:10
zhenek32
Перейди на нейтралку накатом как при разгоне так и при торможении, заметь будет ли разница в ощущении что кто-то держит зад или при переходе в нейтраль задок как бы отпускает. Поддомкрать поочередно колеса покрути руками, проверь легкость хода каждого. заодно проверь не заклинена ли муфта, мало ли, может ее уронили-повредили или ваще подсунули другую бракованную-заклиненную.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение zhenek32 » 06 ноя 2016, 15:36
andrey27a
Ушел тестировать
Добавлено через 1 час 19 минут 11 секунд:
При переходе на нейтраль, совсем немного чувствуется, что машина начинает идти легче. При включении обратно драйва без изменений. Заменил датчик давления во впускном коллекторе, тоже без изменений.
Все больше склоняюсь к тому, что чувства субъективные. Хотя получатся, когда ездил переднем приводе машина была преемистее.
Поднять машину не получилось, теперь в следующие выходные.
zhenek32
Сообщение zhenek32 » 14 ноя 2016, 07:48
Вообщем сделал полную замену масла в АКПП, вроде как стало лучше. На этом наверное и остановлюсь. Всем спасибо за советы и предложения.
zhenek32
Сообщение mikhail59 » 14 ноя 2016, 14:58
zhenek32
В первую очередь нужно смотреть колодки стояночного, тем более что это болезнь на Соренто, масло в АКПП - только уровень, ну и основное предположение на кривые руки (при замене вала дифференциала вам разбирали АКПП), предьявите притензию, машина вроде на гарантии.
С раздаткой не должно быть таких косяков, муфту не трогали...
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение cb12041989 » 28 ноя 2016, 08:22
У меня тоже такая ерунда была.... поменял датчик температуры масла АКПП стот всего 400 р , точно также и было торможение двигателем, небольшой толчек при торможении, передачи как то позже или раньше чем надо понижаются, отсюда и торможение с рывками Тема: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
cb12041989
Вернуться в Трансмиссия (XM)
