Непонятный для механиков стук в при начале движения
Re: Непонятный для механиков стук в при начале движения
Сообщение Ramb » 25 сен 2015, 14:48
Димсиль
сначала поменяй... потом кидайся из крайности в крайность...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Димсиль » 25 сен 2015, 15:03
У меня стучало с левой стороны, это 100%. И с левой стороны удалось поменять. Так что это не кольцо(((
Димсиль
Сообщение Ramb » 25 сен 2015, 15:06
Димсиль
менять их нужно парно... поскольку привода входят в дифф... поменяй оба ... не парь мозг раньше времени...
Ramb
Сообщение Димсиль » 25 сен 2015, 17:07
Хм... Буду думать как это сделать. Спасибо.
Добавлено через 3 дня 45 минут 54 секунды:
А не может это стучать рулевая рейка? Сегодня в очередной раз ездили на диагностику, без нагрузки, т.е. на подъемнике звуков нет, но в один из моментов его поймали, скинули наконечник и тишина? Поставили обратно опустили машину поехали, звуков ни каких нет... паранойя... может рейка стучит? может она стучать при начале движения и остановке?
Димсиль
Сообщение Ramb » 28 сен 2015, 20:42
Димсиль
стучать она будет ... это её конструкция... но она стучит только с права... там втулка не очень хорошая...
Ramb
Сообщение Димсиль » 05 окт 2015, 09:50
Итог, это не кольца(((
Мои мысли проверить рулевые наконечники и рулевые тяги. Так как при повороте руля и движении на малой скорости громкость однократного звука усиливается. И это не шрусы.
Как думаете может тут быть правда?
Димсиль
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 09:55
Димсиль
а напомни ... опорные подшипники ты менял???
Ramb
Сообщение Димсиль » 05 окт 2015, 15:01
После появления стука не менял. А в принципе менял их раза три. И последний был около 1,5 года назад. Ставили по гарантии и какие-то "усиленные" :Search:
Димсиль
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 15:20
Димсиль
хммм... ну может всеже втулка рулевой... просто так отдаёт... надо слушать по месту...
Ramb
Сообщение Димсиль » 12 окт 2015, 17:36
Все очень странно. Поменяли втулки ЗАДНЕГО стабилизатора и стук ушел, но одновременно появился скрип при повороте руля на месте. Я поставил диагноз - замена опорных подшипников. Но вот думаю не они ли это стучали... Так как звук я отчетливо слышал спереди с левой стороны. После замены подшипников отпишусь.
Димсиль
Сообщение Katerinael » 06 ноя 2015, 12:00
В руководстве написано что при начале движения может быть щелчке и это допустимо и говорит о том что система абс работает
Katerinael
Сообщение Пилот410 » 06 ноя 2015, 13:08
На прдыдущей Киа был такой стук , глухой , при начале движения и накатом на низких предачах, звук похож на хлюпание . Заменили правый внутренний ШРУЗ по гарантии, звук пропал
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
