Система управления торможением при движении под уклон (DBS)
Re: Система помощи при спуске с горы
Сообщение Aries » 11 апр 2013, 15:39
mrdemien писал(а):Получил сегодня ответ на почту от КМР.Нет помощи при спуске в 2013му.на сайте обещали поправить инфу
Это всё понятно, но её наверняка можно активировать через компьютерную систему диагностики на сервисе... останется только кнопку докупить за полторы копейки. :D Парни, у кого Сорь 2013MY, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - поговорите на сервисе с компьютерщиком-электриком или как он там называется и отпишитесь пожалуйста по результатам. :beer:
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение mrdemien » 11 апр 2013, 17:50
Да было бы здорово!Присоеднияюсь к просьбе!!!
ПЫСЫ:Раньше был Лансер Х так там для работы круиза (небыло даже в топе) надо было на руль кнопки докупить и подсоединить датчик на акселераторе(уже был в машине с завода).Делов на сто бакинских.Хорошо бы и здесь так было...
mrdemien
Доп. информация: Будуший владелец Соренто 2013
Сообщение ромчег » 13 апр 2014, 21:35
У меня на корейце эта система есть, но когда я на крутом спуске нажал соответствующую кнопку, то чуть не ох...ел. Раздался такое звук (скрежет), но правда авто почти остановилось. Кто знает, поясните пожалуйста, как она работает?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение ФАО » 13 апр 2014, 21:46
ромчег
Как работает АБС представляешь?
Принцип работы этой системы - максимальная скорость спуска - 8 км/ч, управляет торможением электроника. Твои ноги в этот момент отдыхают, но всегда должны быть готовы притормозить - я на Алтае, в прошлом году, был вынужден помогать ногой , так как перевал с которого спускались... Вообщем там и 8 км/ч слишком много :) Для длительных спусков она полезна - ногой не напрягаешь педаль тормоза.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ромчег » 14 апр 2014, 20:45
ФАО
Это понятно, но я хотел узнать как визуально она работает, какие звуки, ощущения сопровождают работу. Т.к. когда я нажал на кнопку, то услышал довольно неестественные звуки, вроде глухого скрежета, даже не знаю как это описать. И еще, система АВС работает механическим воздействием на тормозной диск. Система помощи при спуске, как понимаю я, торможение двигателем. На этом познания заканчиваются, плиз, кто знает, поясните!
ромчег
Сообщение operator » 14 апр 2014, 21:01
ромчег писал(а):АВС работает механическим воздействием на тормозной диск. Система помощи при спуске, как понимаю я, торможение двигателем
Неверно понимаешь. Так же механически. Даже стоп-сигналы горят.
Принцип действия завязан на работу ABS и ESP.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Boroda » 14 апр 2014, 21:12
Ну принцип наверно такой, хотя фиг его знает: :scratch_one-s_head:
На основании сигналов датчиков блок управления включает насос обратной подачи, открывает впускные клапаны и клапаны высокого давления. Выпускные и переключающие клапаны закрыты. За счет этих манипуляций в тормозной системе создается необходимое давление, которое обеспечивает снижение скорости автомобиля до определенного значения. Величина поддерживаемой системой скорости зависит от начальной скорости автомобиля и включенной передачи.
При достижении скорости автомобиля заданного значения торможение прекращается. При дальнейшем ускорении цикл работы системы помощи при спуске повторяется. Таким образом, скорость движения на спуске поддерживается в определенном безопасном диапазоне.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ромчег » 14 апр 2014, 21:18
А в чем тогда помощь? Я думал, чтоб не задействованы были тормоза перегрев и все такое, а так получается те же яйца только в профиль. И еще, кто знает, я спрашивал про визуальные ощущения (шумы) это норма?
ромчег
Сообщение operator » 14 апр 2014, 22:55
Помощь в том, что исключается блокировка колес и риск ухода юзом. При этом сохраняется контроль за автомобилем и возможность рулить.
Хотя, конечно, работает не идеально. Как по мне, скорость все равно великовата. На опасных спусках зимой приходилось подтормаживать.
Звук и вибрация есть. Не сильно.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Хабибулин и гости: 1
